Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 96r] Płyn się gotuje i wywala ze zbiorniczka
krisspoland
  Wysłany: Wto Sie 05, 2008 01:09   [R200 1.4Si 96r] Płyn się gotuje i wywala ze zbiorniczka
HGF było(olej do wody poszedł) . Uszczelka wymieniona .
Mój problem wygląda następująco . Po 15 min woda jest zagotowana i wyrzuca ja do zbiorniczka wyrównawczego ( termostat wymontowany). Proszę o pomoc :beczy:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Wrz 11, 2008 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 01:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 01:16
zamontuj sprawny termostat i zalóż sprawny korek zbiorniczka wyrównawczego.
jeśli nic się nie zmieni, to szukaj niedrozności... :/
krisspoland
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 09:59
ale termostat wymontowałem bo myślałem że jest popsuty. Korek sprawny. :?:
kolin
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:20
odpowietrzony układ chłodzenia ?
krisspoland
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 12:31
układ odpowietrzałem . :?:
timer
  Wysłany: Wto Sie 05, 2008 13:24
a jak dawno robiłeś HGF ??no to będę dostawcą złych wiadomości zrób tak odkręć korek i zapal samochód bez gazowania i obserwuj czy będą sie wydostawać bąbelki powietrza z dolnego węża zbiorniczka wyrównawczego jak tak to hmm mechanik coś spaprał lub miałeś mega przegrzany silnik bo do wody dostaje się ciśnienie z kompresji bo coś tam w silniku jest pokrzywione.To już może jakiś mechanik się wypowie miałem to samo :( jak zalałeś swierzym płynem czy wodą to po jakim czasie włączył Ci się wentylator?? :roll:
Brak nowych postów [R200] Grzeje się i wywala płyn - po HGF
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Kwi 21, 2013 23:04
thebloody
Brak nowych postów [R200] Płyn hamulcowy do zbiorniczka z płynem od chłodnicy.
memo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 11, 2010 13:09
memo
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]WYBIJA PŁYN CHŁODNICZY ZE ZBIORNICZKA POMOCY
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 23, 2010 07:24
chojna89
Brak nowych postów [R25] wywala płyn
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Gru 20, 2013 22:13
Drwal85
