Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki w lewym przednim kole
domel-x
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 22:25
Rowan, łożyska mam nowe od francuza ,a przekładałem sam amortyzator nawet odboje usunołem dla sprawdzenia :wink:
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 22:35
Mam i ja :/
Ten sam problem ..
Pan na diagnostyce powiedzial ze delikatusnie czuc cos na laczniku stabilizatora i swozniu wachacza :/
Czy ktos dostanie ten medal ?
Ciekawe jest ze po prawie godzinie mlucenia go na szarpakach itd. wyjechalem i umilklo :/
Nic nie puka :/ jak to mozliwe ? pewnie zacznie znowu ale moze to cos waznego ? ze po szarpaniu kolami itd. ucichlo ?
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
kamil652
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:56
i u mnie coś zaczyna stukać . Generalnie jak przejezdzam wolno przez tarkę albo lekkie nierównści. Dodam ,ze samochód miał robiony tydzien temu przegląd i bałem sie ,ze nie przejdzie bo mam luzy jakieś .Na szarpakach nic nie znalezli i powiedzieli ,ze nie ma luzów i jest wszystko ok , Ja uradowany i szczęśliwy jak wyjechalem ze stacji diagnostycznej z podbitym dowodem aż sam byłem zaskoczony ,ze nic nie znalezli . Sądzę,ze trzeba podnieść samochód do góry i ręcznie wszystko posprawdzać .
Warager
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 08:25
Może tylne tuleje przedniej ławy, sanek, czy jak się to nazywa?
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 10:21
kamil652 napisał/a:
Sprawdź dobrze drążek stabilizatora oraz poduszki MacPersona. http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
Delikatnie wybity drążek kierowniczy (osiowy) również będzie stukać, tak samo przekładnia kierownicza kiedy ma luzy.
BartoszT.
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 12:17
U mnie też występuje takie pukanie przy prawym przednim kole, ale doszedłem do wniosku że to wiatrak chłodnicy :roll: ponieważ puka tylko gdy włączę klimę i skręcam w prawo :wink: odkręciłem grill i mam lekko przytarte śmigło wentylatora i luzy na śmigle :o
kamil652
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 20:12
Pozbylem sie metalicznych stuków ...wymienielem łaczniki , koncówki , drązki .
Problem pozostał jeszcze z dziwnym odgłosem przy skrecaniu , taki PLUMM PLUMMM slychać :D
Mechanik powiedział ,ze spręzyny na jakiś gumach sa wyrobione w kielichu .... ktoś przerabiał ten temat? ma ktoś foto ? albo jakis link jak to wygląda ?
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 21:32
kamil652 napisał/a:
Prędzej łożyska ale mogą być poduszki. Proszę http://forum.roverki.eu/v...p=546511#546511 i http://forum.roverki.eu/v...p=466382#466382
kamil652
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 22:55
posiadasz moze jakies zdjecia ?:)
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 23:48
kamil652 napisał/a:
Moje? :razz: Poduszki i łożyska masz w linkach u góry. :wink:
kamil652
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 07:59
oki dzieki , w poniedzialek podjade i sprawdzę jeszcze raz co dokladnie do wymiany .
Muszę to zrobić - zaczyna mnie to PLUMKANIE denerwować :wink: :grin:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 01:43
Za szybko jeździsz i Ci gumy wydmuchuje spod sprężyn ;D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kamil652
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 11:02
Jeśli chodzi o wczorajszy powrót to była średnia przelotowa :) ale widzę ,ze u was to samo z gumami się dzieje wiec jesli ktoś coś bedzie wiedział to proszę o odzew :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 11:23
Kamil, mnie się wydaje, podobnie jak koledze wizard_gp, że Twoje stukanie to bardziej luz na maglownicy. Natomiast w kwestii poduszek, wyglądają wizualnie na dobre, ale nie wiemy jak wygląda łożysko pod spodem. A jak obracałeś kierownicą, to dochodził miejscami taki chrobot, tak jakby łożysko się właśnie posypało.
Gumy, o których Ci mówił mechanik, to "wyściółka" kielicha amortyzatora. Gdyby jednak tylko o to chodziło, to nie odzywałby się na tak krótkim odcinku skrętu i ten dźwięk byłby bardziej metaliczny i przede wszystkim słyszalny na zewnątrz bardziej (miałem tak w R200).
Podjedź sobie na ul. Augustówka do stacji CAR-o-Line czy jakoś tak, tam są ogarnięci ludzie, którzy znajdą Ci ew. luzy i być może źródło tego dźwięku. Koszt takiego sprawdzenia, to 14 zł (chociaż kirs-toferowi nie znaleźli niedokręconej tuleji wahacza)
kamil652 napisał/a:
Nie wątpię ;) Ja się boje o blankiet, a punktów mam już sporo.
W dwóch miejscach widziałem, że prawe tylne koło traciło przyczepność (unosiło się) przy wejściu w łuk (w tunelu i przed tunelem). No i napisz czy pan z Toyoty gonił Cię tylko ot tak, czy żeby z Tobą "porozmawiać", bo mu się przed maskę władowałeś i widziałem, że się ratował mocnym heblem ;D
A jeszcze się miałem korzystając z okazji zapytać, świeci Ci się jakaś zielona dioda przy komorze akumulatora... co to jest?
kamil652
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 11:35
dzisiaj albo jutro podjadę i zapytam sie dokładnie co to dokladnie moze być z tymi gumami .
Ten Pan od samego początku z Toyoty jakoś dziwinie się zachowywał i zerkał co to za peleton pędzi a to by chciał ze mną porozmawiać to nic mi nie wiadomo :) hmm nie czułem nic by koło leciało w góre i tracił przyczepność :) moze dlatego ,ze nie miałem balastu + rezerwa w baku i tył lekki :) ale wszystko było pod kontrolą bez spięć i nerwów .
to świecące to ten CHiP co zamontowałem coś podobnego co Ty masz:)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 11:44
kamil652 napisał/a:
To Tobą byłby zainteresowany Kris-tofer - jakkolwiek to brzmi ;)
Macie tę samą wersję silnikową. On przełożył box'a ode mnie ale niestety skończyło się na trybie serwisowym pracy silnika.
Mnie ten box na razie nic nie daje, bo od 2.5 tyś. obr. zaczyna mi się ślizgać sprzęgło ;)
Niestety nie zdążę go naprawić już do Zlotu, dlatego na tor wybieram się ze ślizgającym sprzęgłem ;D
kamil652 napisał/a:
Gdyby się okazało, że to łożysko, to i tak kupujesz całość z poduszką.
Moje poduchy był już w takim stanie, że wychodziły przez pokrywę komory silnika ;D
kamil652
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 11:52
Naprawisz sprzęgło i bedzie śmigał jak nowy . Moze napisać do mnie to mu linka podeśle na allegro do tego gościa albo jak chce to niech zobaczy jak u mnie to chodzi .
U mnie działa bez problemu .
Ok zmykam Pozdrawiam odezwe sie jak czegoś sie dowiem
ok wiec sa to jednak łożyska McPersona
u was sadze ,ze też sa do wymiany i stad ten odgłos gumy :D
Rowan
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:27
MaReK, takie pytanko z mojej strony... :razz: Jakie miałeś założone sprzęgło wcześniej(tzn teraz jakie masz) i ile na nim zrobiłeś km?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:37
Wydaje mi się, że w 2008 roku w pierwszej połowie.
Sprzęgło mam założone firmy SACHS. Miałem przejechane jakieś 80 tyś. a teraz mam prawie 200 tyś. więc ok. 120 tyś. Być może ślizga się dlatego, że skrzynia pływa w DOT-5 ;) W ciągu miesiąca przepuszczam przez układ jedną buteleczkę DOT-5 ;)
Dzisiaj miałem auto na podnośniku. I przeraziłem się widokiem ;/
Skrzynia na środku, na łączeniu jest zarzygana cała DOT-5. Leci jak z zarzynanej świni.
Będę musiał w końcu targnąć ten wysprzęglik i zmienić pompejusza na oryginał :D
Zaniepokoił mnie tylko fakt, że tuż obok (bliżej lewego koła) pojawił się wysięk oleju.
Niewielkie ilości, ale trochę mnie to niepokoi. Uszczelniacz jest okej i leci ewidentnie ze spojenia.
W kwestii poruszanego tu stukotu, to nie dalej jak pół roku temu zmieniałem wahacz prawy przedni i dzisiaj jest b. wyraźny stukot na sworzniu ;/
kamil652
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:55
sprawdz te gumy też , bo to PLUM to nie od maglownicy ponoć ...
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Gru 22, 2015 21:49
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym kole, zacisk halasuje
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Kwi 06, 2015 11:58
czort
Brak nowych postów [R75] Telepie się coś w lewym tylnym kole
telepie się i to niemiłosiernie
mecho Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lip 10, 2009 14:32
bys
Brak nowych postów [R75] Buczenie w lewym kole przy skręcaniu
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 10:51
leszek_1982
Brak nowych postów [R75]Cos skrzypi w lewym kole gdy sucho i ciepło??
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2015 19:22
automechanik
