Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 96] Czy jest możliwe dołozenie centralnego?
b0b3k
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:11   [r200 96] Czy jest możliwe dołozenie centralnego?
Jak w temacie, moja 200tka nie ma centrala co jest wkurzające zwłaszcza jak sie jedzie w kilka osób. Chodzi mi o to czy da sie ewentualnie jakos podpiąc tak by otwierało i zamykalo sie tym samym pilotem co uzbrajam alarm i immo ?;p
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:13
Dać się na pewno da. Trzeba dokupić siłowniki i podać im sygnał. Jak to zrobić dokładnie to nie wiem niestety, ale chyba było to poruszane na forum. Myślę, że w warsztacie zajmującym się alarmami bez problemu Ci to zrobią.
b0b3k
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:15
Ta w jednym jak pytalem to juz snuli wizje wycięcia tego co jest + zalozenie swojego, albo byłby jeden inny pilot ,albo dwa - jeden centralny drugi do alarmu i immo fabrycznego :p
A te siłowniki muszą byc roverowskiego używki czy jakies allegrowate tez znajdą zastosowanie?
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:32
Obojętnie jakie byleby podeszły ;)
b0b3k
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:57
Czy mniej więcej to będzie ok ?
http://www.moto.allegro.p...g_promocja.html
jak to sie niby zakłada taki siłownik pod istniejący bolec od zamykania drzwi - czy moj rover ma po prostu wolne miejsce na wpięcie tego do centralki tam gdzie sa bezpieczniki czy co ?
<olaboga> :)
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:10
tak cos takiego. Kwestia tylko wyciągnięcia sygnalu sterującego z istniejącej centralki immobilizera w aucie. Trzeba by schematy przestudiowac i porównać z tym co jest w aucie. Były już podobne tematy na forum, ale nie pamietam, czy ktoś podał gotowe rozwiązanie.
Marrkus
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:18
Niestety nie ma przewidzianych miejsc na siłowniki które zaproponowałeś. Ale w miarę łatwo da się je wpasować w drzwi - w końcu są one uniwersalne. Kolejny problem to podłączenie pod alarm.
Schematy jakie znalazłem w RAVE pokazują że jest szansa na podłączenie w prosty sposób - pod warunkiem że sama skrzynka alarmu aut z centralnym i bez jest taka sama. Są tam odpowiednie wyprowadzenia do sterowania centralnym zamkiem.
b0b3k
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:32
właśnie znalazłem ten temat - http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26712
chyba kolega czort miał ten sam problem co ja musze go popytać
ps. dzieki wielkie za te schematy;)
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 20:32 ]
czyli mam kupic 5 silowników z przewodami ?
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 20:59 ]
czy lepiej moze ten zestaw http://www.sklep.tcserwis...34,az42-3-3-5kg - potrzebna bedzie ta wiazka i ta centralka do tego co juz tam niby siedzi ? do klapy tylniej rowniez nada sie taki zwykly siłownik ?
[ Dodano: Czw Paź 30, 2008 16:43 ]
Zrobiłem foty centralki - tak to wygląda, wystarczy kupić siłowniki i ew. kable do nich ? czy jakas centralke tez osobna?
Brak nowych postów [Rover 214i] Dołożenie centralnego zamka
Staniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 15, 2010 21:30
Staniol
Brak nowych postów [214 si 16V 97]czy to jest mozliwe??
za duze spalanie
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Lut 04, 2009 20:57
wild_weasel
Brak nowych postów [R200] dołożenie airbag pasażera
Wlodar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 10, 2012 21:49
Wlodar
Brak nowych postów [216-98r]gdzie jest sterownik zamka centralnego
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 15, 2007 09:19
Ant
