Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDI] zapchany układ paliwowy
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:09   [R 220 SDI] zapchany układ paliwowy
Wracając ostatnio z Czestochowy auto zaczynało słabnąc aż w końcu zgasło. po zajrzeniu pod maske ujrzałem zacisnieta pompke paliwa(to juz wiedziałem jaki był powód ze auto zgasło) .Po dmuchnieciu w przewod idący do baku i po podpompowaniu paliwo znów szło .
Sadze ze zapchany jest bak i teraz nie wiem za bardzo jak go przeczyscic :/
[ Dodano: Pon Gru 29, 2008 19:10 ]
czy po jego zdemontowaniu łatwo bedzie przeczyscic ,a czy pompka elektryczna od paliwa jest przy baku?
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:12
Może raczej nie działa odpowietrzenie baku, sprawdź korek wlewu. A może w gruszce przyciął się zaworek i dlatego ją tak zassało.
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:19
raczej nie ,bowiem gdy zatrzymałem auto z ciekawosci odkreciłem korek (i nie było zadnego specyficznego ,,sykniecia'' ,zeby było podcisnienie)
A przed gruszką mam załozony filterek paliwa (oczywiscie do ropy)
jest m+sdi
Chester
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:20
kadzaf napisał/a:
nie ma pompki elektrycznej!!! sprawdź gruszkę i zaworek w takim razie....
danielsonicl
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:23
Ja w mojej gruszce miałem pełno syfu,że zaworki nie działały :???:
Ale możesz sprawdzić to co kolega thef sugeruje chyba nie jest to aż takim problemem :?:
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Ostatnio zmieniony przez danielsonicl Pon Gru 29, 2008 19:24, w całości zmieniany 1 raz
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:24
Chester napisał/a:
a w ktrórym miejscu znajduje sie elektryczna pompka (gdzies pod maską brzeczy wiec pewnie koło silnika sie znajduje tyle ze pewno ja znów jestem slepy :wink: )
dmuchac w bak bardzo ciezko szło , dopiero po przyjedzie do domu dałem mu z kompresora z 5 atmosfer, i narazie jest ok ale nie wiadomo kiedy znów sie to stanie :>
jest m+sdi
danielsonicl
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:26
Nie ma pompki elektrycznej,a brzęczy pompa wtryskowa jest to normalne w R SDI
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:31
danielsonicl napisał/a:
hmm a myslałem ze to brzeczy pompka paliwa :P (ale coż jeszcze sporo mi brakuje od poznania wszsytkich tajemnic Roverka)
jesli nie ma pompki elektrycznej to musi byc gdzies mechaniczna (przy pompie wtryskowej? )
nie to ze Was ignoruje tyle tylko jestem w 100% przekonany ze jest ona czysta bowiem jak juz wczesniej pisałem
i syf z baku gromadzi sie własnie w nim
jest m+sdi
danielsonicl
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:35
Może ten filterek jest przytkany albo stawia duży opór i gruszkę wciąga :roll:
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 19:50
kadzaf, odkrec korek i sproboj naciskac gruszke... Zobacz jak dlugo bedzie trzymala rope, jak zaraz bedzie meikka to rozpierz ja(uwazaj an sprezynki) i dobrze wyczysc i dotrzyj pasta do zaworow... Jezeli gruszka byla zacisnieta to znaczy ze nei dostaje powietrza do baku...
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 20:06
NEOSSS napisał/a:
NEOSS ale mimo jak odkreciłem korek to i tak gruszka cały czas była zacisnieta
(tak wiec odpowietrzenie baku jest)
jest m+sdi
xtek
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 20:51
U mnie bylo tak samo - jechalem, auto gaslo i gruszka byla bardzo zacisnieta. Musialem czekac kilka minut az pusci zebym mogl dalej jechac. Rozebralem gruszke i okazalo sie, ze to w jej srodku (wlasciwie w tych zaworkach na ktore sie zaklada przewody w gruszce) byly zapchane. Wywalilem calkiem gruszke, wstawilem cala gumowa rurke i jest ok.
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 23:40
kadzaf, bo jezeli sie scisnela to ona nie pusci, na syf na zaworkach i nie dopusci powietrza, zrob tak jak napisalem
rtoip24
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 02:31
Jeśli to nie korek:
1-uszk. gruszka (zacięty zaworek, zabrudzony)
=proponuje wymienić (ok. 40zł)
2-zabrudzony tzw. "smok" w baku czyli końcówka przewodu (zwykle z sitkiem) doprowadzającego paliwo do pompy
=czyszczenie :???: (to lepiej zostawić na sam koniec)
kadzaf napisał/a:
W/g mnie filter powinien być ZA gruszką a nie przed. Lepiej choćby wtedy odpowietrzyć go.
Poza tym jeśli jest przed gruszką to jak był dawno nie zmieniany i jest zasyfiony to on może blokować przepływ i przez niego zassało gruszkę.
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 13:43
rtoip24 napisał/a:
kadzaf napisał/a:
no z tym smokiem bedzie nieciekawe czyszczenie bez zdjecia baku jednak sie nie obedzie
a co do fiterka paliwa no to znów miełem szczescie dzis akurat przy randzie auto zgasło :evil: ale sie zdenerwowałem i sadze ze wina była tego filterka (choc jest przezroczysty ,nie widac było ,aby był zapchany i teraz jezdze tak jak na orignale bezposrednio pod przewód idzie gruszka i paliwo idzie :wink:
A powiedzcie czy nie lepiej podłaczyc przewód z baku do filtra paliwa (tego orginalnego i z niego dopiero pod gruszke a z niej po pompe zasilajaca (przy pompie wtryskowej) ? ?
albo dac jeszcze jeden filter paliwa (kupic ten orginalny i przykrecic go gdzie aby były dwa)
jest m+sdi
xtek
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 13:46
no bez przesady, po co ci 2 filtry? bez sensu.
benio_bicos
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 15:26
Nie wiem jak jest w R220 ale w R420 (przynajmniej w moim) nie było żadnego
smoka,jest tylko rurka bez żadnych sitek.
Przerabiałem ten problem i do dziś nie wiem co było.
Wymontowałem bak(był czyściutki),przedmuchałem wszystkie przewody.
Wymieniłem filtr paliwa,filtr powietrza,pezewody idące do wtrysków
Wywaliłem gruszkę ,zamontowałem zaworek zwrotny przed filtrem paliwa
i na koniec kupiłem preparat STP do przeczyszczenia wtryskiwaczy.
Po tych wszystkich zabiegach auto zaczęło jeździć normalnie.
Kilka dni temu zadzwonił do mnie braciak (teraz on śmiga R420 SDI)
i mówi,że auto znowu się zapowietrza :bezradny:
Pewnie trzeba będzie zacząć od wymiany filtra paliwa,
zaworka zwrotnego(może się zabrudził) ewentualnie gruszki
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 18:40
xtek napisał/a:
boje sie ze zapcha sie gruszka (wtedy na drodze ciezko bedzie ją czyscic) :/
xtek
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 12:27
kadzaf napisał/a:
xtek napisał/a:
To sie nie dzieje tak raz, dwa. Jak teraz wyczyscisz to pewnie juz za swojego uzytkowania tego auta nie bedziesz musial czyscic. Poza tym to przewaznie nie zapycha sie gruszka, tylko te zaworki, ktore sa na wejsciu i wyjsciu z gruszki - przynajmniej u mnie tak bylo. Zdjalem gruszke, zalozylem zamiast niej zwykly przewod paliwowy i jest okej. Grucha przydaje sie tylko do hmm... wlasciwie nie wiem czego ;) Bez niej tez bez problemu odpalilem jak mi zabraklo paliwa.
NEOSSS
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 13:41
Po co 10 postow tego samego typu? Napisalem na poczatku niech kolega zrobi to co radzilem i nie wali zbednych postow typu Dodatkowe filtry itd... Jezeli chcesz to wywal gruszke i wsadz przewod albo wyczysc zaworki a przed gruszka wsadz filterek przezroczysty przez ktory bedziesz widzial czy ma rope...
Brak nowych postów [R200sdi]jak odpowietrzyć układ paliwowy
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 18, 2011 22:00
Brak nowych postów [R200] Układ paliwowy do wywalenia
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Cze 06, 2011 21:28
Chester
Brak nowych postów [R214] Przewód paliwowy
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 29, 2013 20:12
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] przewód paliwowy - długość
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 19, 2012 19:48
wacek
Brak nowych postów [R25] Układ hamulcowy
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 15, 2014 21:56
RAKU_44
