Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r] Gwizdanie przy włączonej dmuchawie?
0x40
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:51   [R214 Si 97r] Gwizdanie przy włączonej dmuchawie?
Hej,
A co to może być? Zatrzymuję samochód, jest sporo śniegu na drodze, dmuchawa działa na 4-tym biegu, a tak z prawej z przodu zaczyna piszczeć/gwizdać, podobnie do paska klinowego... Zmieniam dmuchawę na wolniejsze obroty - dźwięk znika. I zagadka, hmm, przejmować się tym?
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:56
Przejmować? Raczej mało. podejrzewam, że wiatraczek przymarza, może zaciera się, u mnie tak bylo ale przestało samo z siebie gwizdać.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
R-200
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 18:44
Trzeba może trchę oleju na tulejki. Pewnie całkiem suche.
Pozdrowienia Piotr.
hawczyn
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 18:51
0x40, stawiam na pasek klinowy, ma za słaby naciąg i piszczy przy dużym obiążeniu... gdy wyłaczysz nawiew pobór prądu jest mniejszy, alternator nie ma takiego oporu i pasek nie piszczy :razz:
Nie ma słabych aut... są tylko słabi kierowcy
0x40
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:00
Mhm, dzięki, jednak to pasek klinowy i jego kolega alternator. Z reguły jeżdżę autem do pracy i z powrotem (2,5-3km w jedną stronę), włączam całą elektrykę (szyba, nawiew, radio, światła) i czasem wtedy jak jest zimno/śnieg pojawia się piszczenie jak jestem na niskich obrotach. Mam wtedy dwie opcje - wyłączyć elektrykę i przestanie, albo obserwować jak przy ruszaniu moc spadnie ;)
Gość z zaprzyjaźnionego warsztatu mówi, że z naciągiem się nie zakombinuje, bo tu jest automatyczny naciąg (?), za to po powrocie z pracy powinienem zostawić auto na 5 min. z wyłączoną elektryką i powinno być ok. Hmm...
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:25
0x40 napisał/a:
nie jest automatyczny, jest śruba regulacyjna od dołu, ale najpierw trzeba poluzować śrubę mocującą rolkę napinacza... poszukaj, były nawet rysunki :cool:
na dolnym odcinku (od klimy do wału korbowego) pasek powinien się ugiąć 10mm pod naciskiem 10 kg, czy jakoś tak :cool:
0x40
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 14:47
Ehehe... rzeczywiście, sprawdziłem w RAVE i powinna tam być śruba regulacyjna, a gość patrzył przy mnie i mówił, że nie ma. Ale jest, prawda? ;) Gdyby nie było, to pasek by nie zleciał? ;) Omg, chyba zaraz sam sprawdzę, tylko ciekawe czy się uda tak bez wjazdu na kanał...
Brak nowych postów [r214] dziwna praca silnika przy włączonej klimatyzacji
qbusiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 14, 2015 12:14
osa057
Brak nowych postów [R214 SI 1.4 16v 1999] gwizdanie pod maska
ziarno10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 14, 2009 18:42
Lechos
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Szarpie autem przy włączonej klimatyzacji
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 25, 2009 09:27
piotreq
Brak nowych postów [R200] Wysokie obroty tylko przy włączonej klimatyzacji
Jarusek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Maj 12, 2011 13:51
Brak nowych postów [R214] Problem przy odpaleniu...
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 02, 2012 12:31
pestek84
