Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] immobilizer problem
Nie odpala
xmen38
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:40   [R220 SD] immobilizer problem
Mam taki oto problem mysle ze to cos z immobi
Zamykajac samochod widac ze immo sie zazbraja.
Po otwarciu niema takiego objawu jak byl wczesniej ze piszczy przy prubie odpalenia , wydaje mi sie ze immo sie nierozbrajaNie da sie odpalic samochodu , slychac tylko stukniecie przy przekreceniu kluczyka.
Mam pytanko czy istnieje jakis sposob aby zresetowac komputer ? - moze to cos da.
A moze znacie jakis inny sposob na rozwiazanie tego problemu.
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:50
Miałem podobny Problem i wywaliłem immo z auta i teraz nie mam zadnych Problemów z immo (bo go nie ma) a to jest dość awaryjne urządzonko :)
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
xmen38
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:34
Mechanik ci wywalil czy sam to zrobiles ?
Firq
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:38
mechanik... nie bardzo.... elektryk samochody i to dobry bo to akurat łatwo skopać ze tak powiem :)
sam nie jesteś w stanie tego zrobić :) Bo w Roverkach Immo i centrala jest w jednej puszcze wiec trzeba sie troche namęczyć :)
60-100 IV bieg 4s
czort
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:42
xmen38, jesli nie mozesz odpalic mozliwe ze spalił sie bezpiecznik od immo alarmu CZ
Bezpieczniki znajduja się pod maska obok akumulatora 15A
Paweł
xmen38
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 20:57
Bezpiecznik raczej nie , immobilizer sie zazbraja miga dioda po zamknieciu samochodu i alarm tez wyje :/
Jeszcze mam pytanko czy kod do rozblokowania immobilizera znajduje sie na takiej malej karteczce dolaczonej do instrukcji tj. RCL ....FRE .
Bo zabardzo niewiem gdzie go szukac ?
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:34
na moje oko to Tobie nie działa rozrusznik ;) moze to być automat, albo problemy z samym rozrusznikiem. sprawdź, czy napięcie dochodzi do styku automatu, i czy przechodzi do rozrusznika...
o jakie piszczenie Ci chodzi?? :hm:
xmen38
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:42
Piszczal imobilizer przy przekreceniu kluczyka ,cichl dopiero po nacisnieciu guzika na pilocie .
Teraz po otwarciu samochodu z pilota od razu gasnie dioda od immo
pozdro
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:48
czyli immo się wyłącza normalnie :cool:
sprawdź ten rozrusznik ;)
czort
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 09:58
Więc sprawdź rozrusznik. Bo nawiązując do twego pytania o reset kompa to raczej nic nie da. Możesz jedynie odłączyć akumulator i złączyć na chwile odłączone + i - ze sobą.
Po ponownym podłączeniu akumulatora pilot musi się połączyć z centralką poprzez kilka krotne naciskanie przycisku.
Możliwe.... że problem zniknie.
Paweł
xmen38
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 09:03
Samochod dzis zabrany przez mechanika , zobaczymy co z tego wyjdzie :twisted:
pozdro
Problem rozwiazany :
Brak styku na przewodzie masowym + zwalony akumulator
Wielkie dzieki za pomoc
pozdro
Brak nowych postów [R214Si 96r] Problem z silnikiem, immobilizer? Gaśnie silnik
Yaroslaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 08, 2009 14:59
Yaroslaw
Brak nowych postów [R 220] Immobilizer
aranol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sob Sie 22, 2015 16:46
Banned_Admin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220 2,0 SDi] problem z nawiewem
Krzysiek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 13, 2009 15:43
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 17, 2011 09:14
karolkos
Brak nowych postów [R220] problem z wycieraczkami
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 11, 2012 20:17
nocny_marek
