Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Regeneracja przednich lamp
BorysOpole
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 00:03   [620Ti] Regeneracja przednich lamp
Jako że w moim samochodzie reflektory nie świecą jak za czasów dawnej świetności chciałbym je wyczyścić przeglądając forum natknąłem się na kilka informacji min :
- nalej płynu do środka i trzeba trząść aż będzie czysto
- rozkleić lampę i wymyć szkło od środka
zaznaczam iż nie chcę polerować ich w środku tylko pożądnie umyć klosz ewentualnie odbłyśnik, ktoś robił już taki zabieg i może opisać krok po kroku jak rozklejał tą spoinę czym czyścił i jak potem ją złożył czego użył silikonu czy jakiegoś innego wynalazku będę wdzięczny za każdą poradę
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 09:18
Mycie myciem, ale ... jakość świecenia zazwyczaj zależy od mechanicznych uszkodzeń szkła z zewnątrz (drobne ryski i uszkodzenia od np kamieni), oraz od uszkodzeń mechanicznych na lustrze.
Jeżleli masz za dużo pieniędzy to oddaj lustro do regeneracji, a zewnętrzną część klosza dobrze wypoleruj.
Pamiętaj także, że za rozbieranie lampy najlepiej zabrać się w suchy dzień, a po myciu dobrze wysuszyć, żeby później Ci nie parowała :) Uważaj przy rozbieaniu bo lampy są klejone :| ja swoją złożyłem na bezbarwny silikon.
pozdrawiam Skiba
BorysOpole
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:12
w mojej w środku zauważyłem dużo kurzu dlatego chce ją wyczyścic, a w jaki sposób ją rozkleiłeś ?
UniculTLX
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 12:57
Można rozklejać, ale inny, łatwiejszy i też dobry sposób - mieszamy trochę mleczka Cif z wrzątkiem, wlewamy do lampiszona, trzepiemy tym na wszystkie strony (ale tylko przez chwilkę), wylewamy, płuczemy kilka razy czystą wodą i podziwiamy efekty - kolega robił tak z lampami do skody, były paskudne, a po takim myciu błyszczą się jak nowe.
zuber84cool
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:04
No ciekawe,ciekawe :wink: ja kiedyś wziąłem jakąś pastę chyba AUTOSOL i wypolerowałem wiertarką z filcem zewnętrzne szkła i od razu było lepiej jak by je tak jeszcze od środka umyć to by były jak nowe :grin:
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Skiba
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 13:44
BorysOpole napisał/a:
Delikatnie podważałem, aż klejenie puszczało ...
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 14:17
Broń Boże nie należy myć odbłyśnika, jeśli ma już ślady matowienia czy inne uszczerbki należy zostawić go w spokoju, bo tylko pogorszymy sprawę. Co najwyżej można go potraktować sprężonym powietrzem o rozsądnym ciśnieniu. Ewentualnie można oddać do napylania. Ja jestem za rozebraniem reflektora i umyciem szkła od wewnątrz. Sam to robiłem i efekt jest rewelacyjny. Oczywiście można się pokusić również o polerowanie szkła z zewnątrz. Tutaj opisywałem czyszczenie szkła od wewnątrz - http://forum.roverki.eu/v...light=reflektor
BorysOpole
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 22:43
Będę czyścił lampy po świętach dam znać jak to wyszło dzięki za wszystkie odpowiedzi, pomysły wyjdzą w praniu przy rozbiórce lamp :)
olek997
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 01:55
Skiba, jak umiejetnie rozkleisz lampe to na fabrycnzy klej skleisz elegacnko, ja jak rozklejałem klosz to opalarka na około i odeszło perfekcyjnie. potem przy składaniu apalarka podgrzłąme klej, wymyłemklosz od srodka i nie ma mowy o parowaniu.
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
Mazak
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 02:01
olek997sam zdejmowałeś lampy z roverka??dużo zabawy przy demontażu??
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 08:28
Mazak napisał/a:
Trzeba zdjąć zderzak. Jeśli wiesz które śruby odkręcić, to robota na jakieś 15 minut. Potem do lamp już jest swobodny dostęp.
olek997
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 13:12
najpierw w moim przypadku trzeba było wyciaanąc halogeny, i tam w tych dwóch dziurach dwie śruby wykręćic i przy nadkolach z 4 może, i pod grillem tez coś tam trzeba wyciągnąć, nie pamiętam ju dokładnie, potem zderzaczek łądnie schodzi z dwóch szpilek.
Mazak
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 13:17
ok dzięki Panowie za info :)
BorysOpole
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 16:23
Tak wyglądają moje lampy przed regeneracją
które firmy polecacie
http://automarkt.bazarek.pl/
http://www.regeneracja-hc.com/informacje.html
http://www.vacmet.kn.pl/kontakt.html
bądź jakieś inne z którymi mieliście styczność
Mayson
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 16:57
Mazak napisał/a:
Aby troszki ;)
Mazak
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 18:37
lol dzięki Mayson jesteś wielki ;) odrazu wiem co mnie czeka :o
olek997
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 15:16
BorysOpole, te drugi gośc go naprawde magik artysta, piękne lampy robi piękne~!
BorysOpole
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 18:57
pojechały w środę do pierwszego,zobaczymy jaki będzie efekt,
a czym proponujecie uszczelnić reflektor na orginale jest tam taka szara masa przypominająca konsystencją plastelinę; co to może być ? ewentualnie jakiego zamiennika "plasteliny" użyć ?
olek997
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 21:15
ja dobrze podgrzałem tą plasteline i skleiłem to i nic nie przecieka ani nie paruje:)
BorysOpole
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 22:19
a co to jest za plastelina ? gdyby mi zabrakło albo chciałbym doszczelnić
Brak nowych postów [R 200] Polerowanie przednich lamp
themartino Tuning wizualny 32 Czw Wrz 18, 2014 23:35
capsoft
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Żarówki do lamp przednich.
sdm1 Tuning wizualny 78 Sro Maj 09, 2012 15:19
rovek
Brak nowych postów [R45/MG ZS] modyfikacja przednich i tylnych lamp
Markzo Tuning wizualny 29 Pią Gru 30, 2011 16:08
Bartek8508
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 r 1998]Wybielanie przednich lamp
siejson Tuning wizualny 10 Sro Gru 21, 2011 23:22
Berg
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 420] WYMIANA LAMP PRZEDNICH NA NOWSZE
silesius Tuning wizualny 5 Nie Lip 28, 2013 21:40
