Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 D, 99'] wycie skowycie
Rejchu
  Wysłany: Sro Paź 28, 2009 23:36   [R 420 D, 99'] wycie skowycie
witam roverowiczów. potrzebuję pomocy w sprawie głosów. Ale nie od psychiatry, bo nie są to odgłosy z zaświatów a z wnętrza mojego auta. A mianowicie wycie, jakie dochodzi gdzieś z przodu samochodu, może w tunelu czy gdzieś w tamtych rejonach. Wycie załącza się tak, kiedy przekraczam ok.70km/h. I nie jest to łożysko, ciężko jest to zlokalizować i postawić diagnozę. Może skrzynia? sprawdzałem ostatnio olej w skrzyni i jest ok. może coś innego? na pewno ktoś z was też ma czy miał ten sam problem. jest to takie ciągłe wycie i momontami całkiem głośne więc dłuższa trasa staje się uciążliwa. Pozostaje mi tylko podgłosić radio :)
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 07:16
wprawdzie było to latem ale znajomy mial cos podobnego- wina nie okazała sie po stronie łożysk a kilku głupich kamyczków, które siedziały w bieżniku :neutral: W aucie buczało strasznie choć ciężko w to uwierzyć ..
była..600-tka ;)
truten23
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:15
Zastanów się też nad łożyskiem w skrzyni biegów. :???:
Tomek1212
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:31
Dlaczego od razu wykluczyłeś łożyska w kołach ?
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 00:25
Rejchu, lozyska w piastach moga wc, im szybciej tym glosniej lub przy pokonywaniu zakretow bardziej dochodzi rozglos...
W skrzyni biegow jezeli beda wyc to powinno tylko na biegu, jezeli zacznie sie wycie wloz luz i sluchaj czy ustanie...
filo
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 07:19
Możesz sprawdzić podnosząc raz lewą i raz prawą stronę tak aby koło napędowe nie miało kontaktu z podłożem i rozpędzić powyżej tych 70 km/h.
Tylko trzeba pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu auta przed osunięciem się z podnośnika.
Jeśli to skrzynia to powinieneś usłyszeć choć może pracować pod mniejszym obciążeniem i słabszy był by dźwięk.
Co do łożysk kół to może być ciężko bo łożyska nie będą wtedy obciążone ciężarem auta...
Brak nowych postów [R45] wycie skrzyni
Bario Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 02, 2017 22:27
kdamian1996
Brak nowych postów [R416] Pada Skrzynia ?. ( Dziwne Wycie ) .
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lis 14, 2013 11:54
Brak nowych postów [R400] Wycie z alternatora?? Łożysko - jakie?
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lut 10, 2013 22:59
Brak nowych postów [R414]Wycie skrzyni podczas puszczania gazu
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 23, 2010 17:52
des
Brak nowych postów [R400] Wycie auta - wymiana oleju w skrzyni?
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 08, 2012 23:25
