Forum Klubu ROVERki.pl :: [SOLVED]POŁĄCZENIE ROUTER - ROUTER ! POMOCY INFORMATYCY
Raptile
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:42   [SOLVED]POŁĄCZENIE ROUTER - ROUTER ! POMOCY INFORMATYCY
Da się wogole coś takiego zrobić ?
Mam 2 routery pierwszy musi być połączony do telefonu + łączy się z internetem( 1 wejscie ethernet) i 2 żeby rozdzielić na 2 kompy + wi-fi. Jak się do tego zabrać?
Ostatnio zmieniony przez Raptile Wto Gru 22, 2009 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:49
Teoretycznie się da, wszystko zależy od posiadanego sprzętu. Oczywiście przyjmuje, ze masz dwa routery i, że drugiego nie można bezpośrednio podłączyć z internetem, wtedy podłączyć wystarczy pierwszy z internetem i zamiast komputera podłączyć 2, a z 2 na komputery rozdzielić sieć. Trochę od dupy strony bo lepszym rozwiazaniem było by kupienie jednego urządzenia... Co to za routery masz?
darek_wp
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 22:51
Jak rozumiem piewszy router łączy się z netem przez linię tel. Jego konfigurujesz tak jak wymaga tego operator netu aby na wyjściu eth miec dostępny net (najlepiej sprawdzić podłączając komp). Wejścei WAN drugiego routera podłączasz pod eth pierwszego i konfigurujesz go do pracy podobnie jak pierwszy ustawiając jak wyjścia pozostałe porty eth i włączając obsługę wi-fi (tak na szybko wystarczy zdać się na pracę kreatora ustawień routera).
Raptile
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:27
Encore WTC215 oraz Netii Zyxel 2602R
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:54
A po co Ci dwa ;D ?
Zaden z nich nie ma WIFI, to o co chodzi? Masz wiecej niz 4 kompy w domu?
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 23:42 ]
http://www.encore-usa.com...region=us&bid=3 -chyba ze to ten encore
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 23:54 ]
Po rozmowie z żabulcem na gg, doszlismy do tego, ze posiada on dwa router ADSL.
Jeden z Netii bez WIFI ktory ma jedno wyjscie ETHERNET, obsluge telefonu.
Drugi to A2+WIG Encore - ktory ma WIFI, ale nie podlaczy sie pod niego telefonu.
W/g mojej wiedzy, tego rodzaju sprzetu nei da sie zmusic do pracy tak jak on by chcial ;D
Tzn. porty LAN nie przejma funkcji routingu i jedynym wyjsciem z tej sytuacji jest zakup routera xDSL z WIFI.
Chyba, ze ktos zna router Enocre i moze stwierdzic jednoznacznie, ze port LAN przejmie funkcje portu WAN i rutnie sygnal dajac mozliwosc podlaczenia jeszcze WIFI :)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Pływak
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:00
Yyyy właśnie czytam specyfikacje tego ustrojstwa i napisane jest, że posiada gniazdo telefoniczne RJ11 oznaczone jako Line? Już sam nie wiem o co chodzi...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:04
Generalnie posiada... jestem takim samym routerem do sieci TPSa i pochodne jak ten netii.
Na wyjsciu sa 4xLAN ale tam nie podepnie sygnalu z routera Netii, zeby mu po WIFI chodzilo ;)
Pływak
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:07
A bezpośrednio podłączyć do linii nie można jak w tym opisie? http://www.interprojekt.p...l_Encore_A2_WIG
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:11
No to tak ma teraz, ale nie ma telefonu. Bo netia dala mu SIP'a - VoIPa zwyklego ;)
Pływak
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:15
aaa trzeba było tak od razu ;) No to dupa blada bo tak jak pisałeś raczej LAN nie będzie działał jako WAN i sygnału dalej nie przekaże trzeba szukać innego urządzenia...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:16
No wlasnie juz szuka ;)
Poniewaz cena gra role, to padnie na TPLinka.
Pływak
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:24
No jeśli cena gra role ale osobiście dorzucił bym do Cisco dla ubogich (czyt. LinkSys) chociaż tp-linkiem nie miałem styczności więc się nie wypowiem bo może równie dobry sprzęt robią.
P.S Zawsze można opchnąć dwa stare i będzie na coś lepszego :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:28
Jeden jest netii. Nie moze go chyba sprzedac.
Drugi to stary typ, ale ja bym go opchnal za ok. 200 zl firmie ktorej nagle padl obecny router ;) Urzadzdenie + Usluga.
Korzystalem z TPlinkow i nie sa takie najgorsze.
Nie wieszaja sie tak czesto jak Netgeary.
Sa w tej samej klasie co DIR-300. Tylko maja tandenty wyglad.
Osobiscie znam i moge wziac odpowiedzialnsoc za urzadzenia firm:
Planet, Edimax, D-Link, Linksys, TP-Link, Zyxel :)
Sprzedalem kilka Netgearow, Pentagramow i niestety na 10, 5 poszlo na gwarancji.
Raptile
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:34
Dzięki nygusy :mrgreen:
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 01:39
a moze zamiast drugiego routera zwykłego switcha za 50 plnów ? :hm:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 02:36
Ale co z wifi? Swtich nie daje wifi ;)
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 02:36 ]
Poza tym za 58 plnow mamy router ;)
Raptile
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:53
Chciał bym PODZIĘKOWAĆ Markowi :) Za pomoc w uruchomieniu wszystkiego .Niema to jak Mar-hotline-ecki :) Jednak nie jest taki nygus na jakiego wygląda :mrgreen: Jeszcze raz MARECKI WIELKIE DZIĘKI :)
Ostatnio zmieniony przez Raptile Wto Gru 22, 2009 22:35, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:31
Raptile napisał/a:
Jednak nie jest taki gupi na jakiego wygląda
Nie wiem czy nie podpadasz pod regulamin forum ;P
A co do pomocy... nie ma problemu. Troche mnie zaskoczyl brak routingu w tej samej podsieci IP. Moj domowy durny Planet sprzed 3 lat daje sobie z tym rade ;)
Pozdrawiam,
azer
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:57
MaReK napisał/a:
w tej samej podsieci nie jest używany proces routingu tylko przełączania. PC jak wysyła pakiet do innego urządzenia w tej samej podsieci to wysyła bezpośrednio do niego, a switch/router tylko przełącza na odpowiedni port po tablicy maców. A jak to nie działa to coś jest spier#$^@ w konfiguracji. O ile da się zepsuć w tak prostych urządzeniach. To tak dla uszczegółowienia.
A co konkretnie tam się działo? ciekawy jestem
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 22:57 ]
ok wiem...bo tam mieliście 2 routery, to udządzenie wpięte w jeden router musi mieć adres z innej podsieci niż urządzenie wpięte do drugiego. Z grubsza bo w routerach cisco można to obejść, ale takie proste urządzenia prawdopodobnie tego nie są w stanie przeskoczyć. Może taki bład tam był?
A i nie chce podważać nikogo umiejętności bo sam jestem bardziej teoretykiem. Ale troche tej wiedzy mam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 23:58
Jak napisalem wyzej. Problem polegal na tej samej podsieci. Tplink nie potrafil przekazac ruchu pomiedzy interfejsem WAN, a LANem gdzie byla taka sama adresacja.
W sumie to nic dziwnego, bo kloci sie z powszechna zasada routingu.
Dziwi mnie, ze moj PLANET WRT-costam potrafi ;) (przy okazji sprawdze na innych routerach, d-link, linksys).
Patrzac na to z punktu widzenia routingu, to moj planet nie powinien dzialac ;)
Moze planet jest idioto odporny i w takiej sytuacji wewnatrz tworzy wirtualny, niewdoczny interfjs z inna adresacja IP? Nie wiem... ciekawy przypadek ;)
Szkoda, ze tplink nie poinformowal o tym pobierajac adres IP.
Udawal, ze nie ma ruchu z serwera dhcp ;)
Przez co wydluzyl znacznie czas konfiguracji. Bo rutynowo kofnigurujac routery
otrzymuje adres ip na WAN od operatora nieco inny niz z kalsy prywatnej 192.168.1.
Najwazniejsze ze sie udalo ;)
Zaba szczesliwy. Obiecal tigera! ;)
No ale wybaczmy mu, w koncu to TPLINk za 58 zl ;)
Brak nowych postów Router?
Papaa2 Offtopic 14 Pon Kwi 12, 2010 12:26
MaReK
Brak nowych postów Jaki router?
Mix Offtopic 19 Sro Sty 12, 2011 19:50
Mix
Brak nowych postów Router ADSL a net z Neti
BoloSr Offtopic 12 Czw Sty 21, 2010 20:34
Brak nowych postów Jaki router wybrać?
Pomóżcie bo ja nie mam bladego pojęcia
Dam-Kam Offtopic 23 Czw Mar 19, 2009 20:35
Dam-Kam
Brak nowych postów Router do iPlus - jaki
ADI-mistrzu Offtopic 3 Sro Paź 19, 2011 19:20
zelu
