Przesunięty przez: sTERYD Pią Lis 19, 2010 14:45
[R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja czemu nie działa zimą
Autor
Wiadomość
marcze83
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 221 Skąd: Piła
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 16:06 [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja
witam wszystkich, zauważyłem że zimą klima raz mi działa a raz nie, czy to ma związek z jakimś czujnikiem "mrozu", że przykładowo przy -5 jeszcze działa a przy -10 już nie?,( temp. są poglądowe)
_________________ denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 16:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Pomógł: 36 razy Dołączył: 10 Lip 2008 Posty: 477 Skąd: Józefów k/Łukowa Rover 600
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 17:44
Tak. Ma to związek z czujnikiem i chyba poniżej -5 się nie włączy ale dobrze już nie pamiętam jaka to była temperatura. Poszukaj. Było już o tym
_________________ Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony.
marcze83
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:09
dzięki za odpowiedz, szukałem i niestety nie znalazłem, ale jeżeli jest czujnik to ok. myślałem że mi klima po prostu szwankuje
R-200
Pomógł: 48 razy Dołączył: 07 Gru 2005 Posty: 744 Skąd: Ostrów
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:14
Jest czujnik w parowniku zapobiegający zamarzaniu parownika.
_________________ Pozdrowienia Piotr.
Kozik
Pomógł: 141 razy Dołączył: 09 Lut 2007 Posty: 3306 Skąd: Sanok MG ZS
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:55
R-200 napisał/a: Jest czujnik w parowniku zapobiegający zamarzaniu parownika.
nazywa się termostat i jest za schowkiem pasażera
_________________ Pozdrawiam Kozik
marcze83
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:10
czyli poniżej -5 klima się nie załączy?
Kozik
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 10:40
jak zepniesz ten termostat na ostro to się włączy
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[220 SD '97] - KLIMATYZACJA
FSEbola
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
14
Sro Cze 24, 2009 23:18 Remigiusz
[R25] klimatyzacja
raffi
3
Wto Gru 30, 2008 00:28 sTERYD
[R25] Klimatyzacja
Mundekk
5
Wto Cze 07, 2011 01:42 Jugol
[r200 1.4 16v 98r]klimatyzacja
jaro92
5
Nie Cze 17, 2007 21:19 peter200
[Rover 200] Klimatyzacja
kubax230
1
Nie Lip 06, 2014 15:01 leszczu
