Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214si 97r]nie mam wężyka od spryskiwaczy tylnej szyby
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
MORTON
  Wysłany: Sro Lut 10, 2010 10:35   [R 214si 97r]nie mam wężyka od spryskiwaczy tylnej szyby
Witam nie działa mi spriskiwacz tylnej szyby,sprawdzałem gumową osłone i nie ma tam wężyka rozebrałem obudowe wycieraczki i jest tam 5cm przy dyszy.Jak go znaleść w karoseri??Ma ktoś jakiś schemat jak i gdzie go szukać?
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 10:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:29
powinien iść z lewej strony od razu w dół karoserii i przy podłodze do przodu.
Szukaj nie gryzie
zapal
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:40
idzie ta guma od strony kierowcy, potem w dol jak pisze kolega... nastepnie podloga tak jakby za nogami pasazera z tylu twoj, prawdopodobnie sie zerwal i gdy probojesz wlaczyc spryskiwacz lejesz sobie plyn gdzies do auta :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
R-200
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:56
Wężyk idzie przepustem po prawej stronie auta do wnętrza. Idzie dalej razem z wiązką prawą stroną auta do tylnej kanapy. Pod nią przechodzi wężyk na lewą stronę i po nadkolu lewym tylnym i tylnym słupku lewym dochodzi do przepustu na klapę po lewej stronie. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
MORTON
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 16:57
Dzięki koledzy teraz prznajmniej wiem gdzie szukać :roll:
Brak nowych postów [214Si 97r.] Pompka spryskiwacza tylnej szyby - pasuje ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 01, 2009 23:28
azer
Brak nowych postów [R25] Wymiana wężyka spryskiwacza w tylnej klapie
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 24, 2011 15:55
Harry
Brak nowych postów [R 220 SD] Dysze spryskiwaczy przedniej szyby
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Kwi 09, 2013 19:44
nocny_marek
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [R 25 1.4] spryskiwacz tylnej szyby
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 24, 2008 12:08
Grzesiek79
