Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Twardy hamulec
po kilku wciśnięciach jego brak :/
Koji
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 12:45   [R75] Twardy hamulec
Problem z hamulcem mam już od dłuższego czasu, właściwie od zakupu, ale nauczyłem się z tym jeździć :>
Wczoraj autem za kółkiem wracał kolega. Zapomniałem Jemu powiedzieć, że z hamulcem jest coś nie tak i niewiele brakowało do strzału :razz:
Więc w końcu wypadało by się za to zabrać.
Mianowicie, jeżeli wcisnę kilka razy pedał to robi się on tak twardy, że właściwie po 5-7 wciśnięciach nic się nie wciska i hamulec nie działa lub jego działanie jest znikome, ale to po bardzo mocnym depnięciu i zaparciu się o fotel, odpychając się rękoma od kierownicy ;)
Jest to dość niebezpieczne gdy ktoś nie wie, na przykład dojeżdżając do świateł i hamując pulsacyjnie jest duże prawdopodobieństwo dzwona.
Jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 13:44
Miałem to samo w Peugeocie - tam winowajcą było serwo - po kilku wciśnięciach podciśnienie z niego uciekało i hamulce robiły się jak w wartburgu :razz:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 14:43
U mnie było/jest troszkę inaczej.
Jak były mrozy to po uruchomieniu silnika, pedał hamulca był twardy jak skała.
Praktycznie nie hamował, nawet po silnym zaparciu się o pedał. Po ujechaniu jednak kilkuset metrów wszystko wracało do normy. W/g Mariusz418 problem może dotyczyć pompy próżniowej. Na początek jednak spróbuję wymienić płyn hamulcowy, bo od nowości wydaje się być nie zmieniony.
Teraz nie wiem, czy mam poprzestać na płynie czy czekać aż sytuacja zacznie się tak samo jak u Koji?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 15:23
Już tez o tym pisałem, tylko u nas dochodzi jeszcze spadanie obrotów http://forum.roverki.eu/v...ighlight=obroty
Koji
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 16:38
Obroty jakoś zauważalnie mi nie spadały, ale zaraz wychodzę to zwrócę na to uwagę. Czyli może być to przewód łączący pompę vacum z servem lub któryś z tych elementów. Apples, daj znać jak poznasz przyczynę tego twardniejącego hamulca bo wczoraj by mi wózek rozbili :mad:
PS: Teraz mi się przypomniało, że chyba identyczny problem miał kolega w Ducato i tam do wymiany okazała się pompa vacum. Zapytam Go dzisiaj.
PPS: Sprawdziłem inne fora i faktycznie najczęstszą przyczyną problem z twardniejącym pedałem hamulca po kilku wciśnięciach jest pompa vacum. Chyba od tego trzeba zacząć.
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 18:16
lub walnięty zaworek zwrotny na przewodzie pomiędzy serwem i pompa vacum.
Dam znać :ok:
trawis25
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:58
no i ma ktoś rozwiązanie na ten twardy pedał?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 20:09
Im więcej czytam o tych usterkach tym więcej zaczyna pojawiać się u mnie ;)
Wczoraj jadąc ponad 60km/h dojeżdżałem do świateł. Nacisnąłem delikatnie hamulec i stopniowo zwiększałem siłę nacisku. Zbliżałem się do pojazdów przede mną, które już się zatrzymały. Mam problem z klockami i wpadają mi w wibracje w ostatniej fazie hamowania. Wymyśliłem, że będę hamował pulsacyjnie, jak pojawi się pisk, aż do całkowitego zatrzymania. Zanim się zatrzymałem takich hamowań i odpuszczań było około 4/5. No i ostatnie wciśnięcie było prawie niemożliwe. Hamulec twardy, naciskam auto nie hamuje, wciąż się toczy. Puszczam do końca, próbuje jeszcze raz nic. Zatrzymałem się przy użyciu ham. ręcznego. Ruszyłem, próbuje wcisnąć nic. Zgasiłem silnik, odpaliłem jeszcze raz i już jest okej. Co mam kuźwa wymienić, bo się zabije jeszcze ;) ?
automechanik
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 23:18
Najczęściej zaworek na przewodzie podciśnienia do serwa, czasem pompa podciśnieniowa.
A tak wogóle to jaki ma sens hamowanie pulsacyjne w aucie z ABS-em i ewentualną kontrolą trakcji. Niczego nie poprawia a wprowadza tylko bałagan do sterownika ABS
rom
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 23:25
automechanik napisał/a:
Napisałem dlaczego. Muszę odpuszczać, żeby zniwelować piski z klocków ;)
Dopóki ich nie zmienię, albo nie zastosuję podkładek antywibracyjnych made in home, to jestem skazany na takie zabiegi, żeby nie zwracać na siebie uwagi podjeżdżając pod światła ;) Nie ma to w żadnym razie poprawić skuteczności i bezpieczeństwa hamowania.
To się wymienia, naprawia, regeneruje ;) ?
automechanik
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 23:34
Zdecydowanie wymienia to w końcu hamulce i niema na czym oszczędzać.
No faktycznie :wink: trochę wstyd tak popiskiwać arystokracie :grin:
rom
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 01:29
Otóż to. Ale zupełnie nie wiem co się wymienia i jakie są tego koszta.
Nawet nie wiem gdzie szukać zamienników. Zapytam w Toamteam, ale nigdy nie potrzebowałem czegoś takiego, ani nie słyszałem żeby ktoś musiał to wymieniać :)
No ba... Miny ludzi są bezcenne. Dojeżdża z boku limuzyna o wyglądzie tygrysa, ale gołębim sercu (silnik) a oni szukają skąd ten przeraźliwy pisk. Wodzą wzrokiem po wszystkich i w końcu orientują się kto jest sprawcą. Wstyd dla marki ;)
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 02:42
Proszę odpowietrzyć układ i wymienić od razu płyn hamulcowy
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 07:16
ultraviolet_30 napisał/a:
Niestety nic nie pomoże. Nie w tym jest problem. :wink:
MaReK, witamy w Klubie. Dobrze, że jesteś tego świadomy, bo większość R75 raczej to ma tylko ich użytkownicy nie są tego świadomi.
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 07:27
No to powinien problem leżeć w pompie lub nieopodal niej. Jeżeli nie jesteś mechanikiem, to nie rób tego!!! Z tego co doczytuję, to pedał hamulca jest twardy. Czy to jest objaw jak przy pompowaniu na wyłączonym silniku, za którymś razem robi się twardy? (mój komentarz jest czysto intuicyjny, nie mam R75) Jeżeli tak, to prąd może, ale co dokładnie? hm...
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:31
Tak jak napisałem wyżej problem leży gdzieś w serwie i podciśnieniu.
Czego?
Robi się twardy jak pod pompuje się kilkakrotnie.
Jaki prąd?
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 08:59
no właśnie, za którymś razem nie "pomaga" pompa przy hamowaniu. Praktycznie sam siłujesz się z tarczami, tak? Dzieje się podobnie przy wyłączonym zapłonie, jeżeli przekręcę stacyjkę lub uruchomię silnik, włączam prąd do układu i hamulec mięknie. Dlatego podejrzewam coś z prądem, ale to jest po omacku dedukcja, pewien mój kierunek zaczepienia, a nie diagnoza fachowca. Gdybym nim był, to przepraszam, ale nie udzieliłbym tej informacji, ponieważ nie wziąłbym odpowiedzialności na siebie na odległość, to jest najpoważniejszy podzespół w aucie.
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:08
ultraviolet_30, jeżeli pompa vacum lub srvo nie domaga to również będzie podobny objaw. W R75 jest tyle elektroniki, że gdyby był problem z "prądem" top komputer by to wyłapał.
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:15
czyli tak jakby coś mechanicznego nie trzymało ciśnienia w normie. (mam podobny problem z wyborem usterki). I jeszcze problem z obrotami, to nie jest coś z prądem? Nie miałem auta z zaawansowana elektroniką, więc...
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:36
Osobiście uważam że podciśnienie lub pompa.
P.S. Piszem w postach jako mężczyzna, a znaczek przy nicku masz kobiety. ;>
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 23, 2010 20:56
tommsz
Brak nowych postów [R75] hamulec robi się twardy
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Maj 27, 2014 13:18
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec po 2 dniowym postoju
markozalko Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 08, 2011 20:11
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 33 Czw Kwi 07, 2011 20:08
thorgalxxx
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 63 Wto Paź 15, 2013 11:14
rafal3443
