Dopiero byłem u mechanika z tym twardym hamulcem po kilkukrotnym naciśnięciu. Mówił, że prawdopodobnie serwo do wymiany, ale coś przekonywujący nie był...
Mamy gdzieś na forum instrukcję wymiany serwo?
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 16:08 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 16:52
Koji napisał/a:
Bingo!!!Mój hamulec jest mięciutki jak świeża bułeczka
Otóż przyjrzałem się bliżej wężykowi,który wychodzi z zaworka podciśnienia i prowadzi chyba do vacum.Okazało się,że był lekko przetarty,kupiłem wężyk za 2.50zł i modliłem żeby to było to.No i było,hamulce teraz brzytwa nawet po kilkukrotnym wciśnięciu,a wcześniej już praktycznie za drugim razem nie miałem hamulca.Powodzenia
To co było z tym wężykiem. Przetarty był konkret czy tylko delikatnie? Wymieniłeś sam wężyk i jest ok??? U mnie też jest taki skruszały ten dłuższy cienki wężyk. Dzisiaj przyszło vacu razem z zaworkiem i wszystkimi wężykami (ten cienki też taki nieciekawy). Może w tym tygodniu wymienię to dam znać.
[ Dodano: Czw Maj 19, 2011 17:00 ]
Problem rozwiązany.
Wymieniona pompa vacum. Teraz kilkakrotnie przyciskam pedał i jest za każdym razem miękki, skuteczniej też hamuje za każdym wciśnięciem. Ogólnie hamulce po tej wymianie stały się znacznie efektywniejsze.
ostatnio mam ten sam problem . Twardy hamulec przy drugim hamowaniu przy małej prędkości ,kiedy zawracam to:jedynka do przodu podjadę metr dalej wsteczny hamuję i samochód traci zdolnośc hamowania ...
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Ostatnio bardzo słabo działały mi halumce więc pojechałem do mechanika. Myślałem, że układ jest zapowietrzony więc wymieniliśmy płyn hamulcowy i zaczęliśmy odpowietrzać układ. Okazało się, że płyn wylatuje tylko przez zaworki lewy przód i prawy tył. Czyli jakby były dwie sekcje po skosie (X) i na jednej było ciśnienie a na drugiej nie. Obecnie autko stoi, nie da się nim hamować. Pedał wchodzi do podłogi i prawie nic nie łapie. W poniedziałek chcemy wyjąć pompę hamulcową i zobaczyć czy jest ok. Czy macie może jakieś inne sugestie?
czyli co jak twardy hamulec to do wymiany pompa vacum ?
Dzisiaj przy wymianie tarcz i klockow tyl mechanik mi powiedzial ze po paru nacisnieciach sprzeglo twardnieje i pewnie do wymiany pompka niedlugo wiec chyba mu o ta chodziło
jaka najlepiej kupic uzywana z allegro czy jak ?
Ja ostatnio wymieniłem tarcze, klocki oraz płyn hamulcowy.
Po całej operacji i odpowietrzeniu zrobiłem jakieś 30km delikatnie hamując i docierając wszystko.
Kilka godzin później wybrałem się w trasę i przy 120 km/h zbliżając się do pojazdu przede mną, nacisnąłem hamulec, docisnąłem go, ale on nie drgnął. Twardy był jak skała. Szczęście, że zmieściłem się pomiędzy tym pojazdem, a drugim na sąsiednim pasie, bo gdyby nie to wylądowałbym w kufrze.
Potem problem zniknął i pojawiał się co jakiś czas. Zwłaszcza wtedy, kiedy lekko dohamowałem, odpuściłem pedał hamulca i nacisnąłem go jeszcze raz. Wtedy była kaplica - twardy i hamowania brak.
Przyczyną w moim przypadku był przewód podciśnienia, który sparciał i poprzecierał się w kilku miejscach. Po jego wymianie, układ działa prawidłowo.
To tak w formie ciekawostki, bo już kiedyś ten problem poruszałem, ale wtedy koledzy tłumaczyli mi, że to tak ma być i to tak działa
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
wymieniona pompka vacuum hamulec nadal twardy zbedne wydatki bezcenne:)
Podobno to serwo. Przewod według mechaników ok. Własnie zakupiłem i czekam
Bede miał do sprzedania pompke vacuum:)
ile daliscie za wymiane serwa bo mi mechanik powiedział ze duzo roboty i ok 300 zł troche mi sie duzo wydaje ?
[ Dodano: Pią Maj 18, 2012 11:01 ]
Chciałem podsumować twardy hamulec już nie istnieje teraz to jest żyleta
Podsumowujac nie trzeba było wymieniac ani serwa ani vacuum
po prostu 2 mechanikow w roznych zakladach nie wyznali sie a mowiłem im
o tym przewodzie sparciałym ze na pewna ilosc osob co mialo ten samochod to byl głowny problem. Niestety sam sie nie znam zeby to stwierdzic
Mowili ze jest ok
Na szczescie znalazlem mechanika w krk calkiem przypadkowo na oferia.pl
wystarczylo wymienic sam przewod i wszystko hula szkoda ze odrazu do niego nie trafilem
ale moglem zawsze wiecej wydac u tamtych na szczescie ich zachlannosc wziela gore
Mam za to na zbyciu servo z pompa+ vacuum jak ktos bedzie zainteresowany prosze o info
Minus wydalem niepotrzebnie pieniadze na zakup vacuum +servo +wymiana serwa
Plus znalazlem w koncu odpowiedniego mechanika taniego i znajcago sie na rzeczy oraz tamci mnie juz nie naciagna
Mam pytanie czy w benzynie tez jest pompa vacum?? czy tylko serwo. Mój hamulec jest dość twardy, w prawdzie nie ma problemów z hamowaniem, ale czasem jest tak, że wciskam pedał, samochód hamuje, a tu nagle pedał wpada głębiej i siła hamowanie staje się dużo większa. poza tym bardziej przeszkadza mi, to że pedał nie jest mięciutki jak bułeczka w trakcie hamowania
edycji :.
Odświeżę temat tylko dlatego, że u mnie problem jest podobny od jakiegoś czasu, wymiana całego praktycznie układu hamulcowego nie zmieniła niczego i wyszło, ze to zawór zwrotny zrobił kaput. pytanie...gdzie kupię sam ten zawór, bo jakoś szukam i nic...sprawy mi nie ułatwia miejsce zamieszkania (Niemcy), więc każda pomoc, adres cokolwiek będą mile widziane.
Generalnie to troche bolesne, ale tutaj nasze autka już praktycznie masowo ladują na szrotowiskach...nistety sa zbyt szybko utylizowane i nie udało mi się tam znaleźć tego co potrzebuję
