Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT] Obroty przy zmianie biegów
marius__
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 22:26   [R45 2.0 iDT] Obroty przy zmianie biegów
Witam szystkich
Od niedawna (niecałe 2 tygodnie) jeżdzę samochodzikiem jak w temacie. Nigdy nie miałem diesla - tym bardziej turbo... :wink:
Zauażyłem jedną rzecz - przy zmianie biegów (po wciśnięciu sprzęgła) silnik nie schodzi natychmiast z obrotów, ale przez 1-1,5 sekundy obroty się nawet podnoszą o ok.200 obr/min, a dopiero później spadają. Czy to jest normalne?
Dzieje się tak niezależnie od ilości obrotów, ale poniżej 2000 jest trochę mniejszy skok (ale też natychmiast obroty nie spadają).
Proszę o pomoc...
P.S. Oczywiście gaz puszczam całkiem
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 22:31
nie to nie normalne :)
podepnij pod kompa i napisz co ci wyskoczyły za błedy wtedy będzie wiadomo od czego zacząć
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
marius__
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 22:39
Oki, muszę poszukać serwisu z T4. Myślałem, że to przez turbinę :oops:
Jak zdiagnozuję to dam znać co i jak.
Firq
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 23:11
To raczej napewno nie turbina :)
60-100 IV bieg 4s
marius__
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 21:53
Witam ponownie,
a może być tak, że pedał gazu się po prostu blokuje? A wogóle to jest jakaś linka od gazu - wiem, że w starszych autach lubią się blokować i najczęściej WD40/wymiana pomaga... Objawy są dość typowe... Czy mogę to jakoś sprawdzić domowym sposobem?
Z turbiną chodziło mi o to, że może z obrotami silnika jest powiązana :oops: :oops:
azer
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 00:51
nie wiem czy to może być przyczyną, ale jest dobrze opisane jak sprawdzić wiec chyba warto rzucić okiem :)
http://forum.roverki.eu/v...B3o%BFenia+gazu
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 11:31
Turbina nie ma nic do tego ... podejrzewam, że albo coś masz z linką gazu (powinno to lekko chodzić) albo po porstu minimalnie za późno odpuszczasz gaz przy zmianie biegów.
kameleon1984
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 12:30
Witam mam podobny problem ,tylko u mnie pedał gazu na razy sie blokuje i obroty falują w granicach 1500-2000 i nie dział mi pedał gazu w ogóle.
marius__
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:49
Brt napisał/a:
Na 90% linka, ale dokładnie sprawdzę dopiero w sobotę (ach ta praca...). Przy silniejszym "depnięciu" obroty skaczą więcej, przy słabszym mniej. Dzięki wszystkim za podpowiedzi :brawa:
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 20:49 ]
Witam ponownie
Niestety nasmarowanie linki nic nie dało :cry: tzn. efekt jest jakby trochę mniejszy, ale wystę puje nadal... Teraz mam kolejne głupie pytanie - czy mogę rozebrać i nasmarować "to cóś" do czego wchodzi linka gazu przy silniku? Dalej mam wrażenie, że to raczej coś "mechanicznego", a nie "elektrycznego". Czytałem posty o potencjometrze/czujniku położenia pedału gazu i objawy się zupełnie nie zgadzają - kontrolki mam sprawne, check engine normalnie gaśnie itp.
Brak nowych postów [Rover 45 2.0TD 2001] dźwięk w skrzyni i przy zmianie biegów
maciekacs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Paź 24, 2010 22:35
Alexi
Brak nowych postów [R416 ] spadek obrotów i gasnący silnik przy zmianie biegów
jenderek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 07, 2013 21:55
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 17:06
przemo119
Brak nowych postów [R414] Chrupie przy zmianie begu z 2 na 1, normalne?
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 31, 2007 07:22
krzych1
Brak nowych postów [R416] Zgrzyt przy redukcji biegów 1 i 2
Hablo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 06, 2008 07:47
oprawca_1978
