Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Problem z odpaleniem, licznik wskazuje 60km/h
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:28
Nowal
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:37   [R220] Problem z odpaleniem, licznik wskazuje 60km/h
Witam dziś wymieniłem akumulator odpięty był max 2 minuty po włożeniu nowego zaczeło mi coś burczeć na obrotomierzu pokazało się ponad 1000orotów a na prędkościomierzu ponad 60km\h nie miałem wcześniej takiego problemu a akumulator odpinałem kilka krotnie, po chwili znalazlem miejsce ,z którego wydobywał sie dziwny dzwiek była to mała skrzyneczka po prawej stronie akumulatora(patrzac od przodu auta) Co może być przyczyną tak dziwnego zachowania? rozrusznik kręci kontrolki gasną a alarm działa normalnie. Ile może mnie to kosztować?
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Sty 09, 2011 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 21:22
Sprawdź masę do karoserie od baterii. Zobacz do skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika czy coś się nie przepaliło, taka mniejsza pozioma czarna o która tobie chodzi to są ta są w środku przekaźniki :/
Raczej nie rozbieralne to jest :neutral:
FSEbola
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 21:38
mi przekaznik swiec 'burczal/bzyczal' ..i jak mowi Remi55 'raczej' niezrobieralne to jest, z mniejszym naciskiem na raczej, bo mnie sie udalo przekaznik swiec rozebrac i naprawic
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 22:15
Nowal, Nowal jak nie masz dwóch lewych rak to się to da rozebrać jak pisze FSEbola.
Sa tak dwie wtyczki jak dobrze pamietam i odepnij jedna i zobacz czy dalej buczy :wink: I można tak trochę dojść co się dzieje :???:
Nowal
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 17:00
rozebrałem ta mała skrzynkę tam są tak jak by jakieś cewki i stwierdziłem, że jak przytrzymam jedna z nich przestaje burczeć, i licznik działa normalnie inna powoduje rozruch ale auto nadal nie chce odpalić.... Co jest odpowiedzialne tam za wtryski? czy jak by się spalił bezpiecznik to rozrusznik by kręcił?
FSEbola
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 18:11
piszesz tak ze zrozumiec Cie nie idzie.....
z tego co probuje wyczaic to:
1.kupiles nowy aku, po jego wlozeniu zaczelo cos Ci burczec a auto nie odpala .....
stwierdzilismy ze moze to byc przekaznik swiec, wiec sprawdziles go, nie wiem jak ale pamietaj ze przekaznik swiec lepiej kupic nowy, bo reanimowany moze za niedlugi czas zrobic Ci przykra niespodziankie i rozwalic/rozladowac aku
...jezeli auto Ci nie chce odpalic , nie kreci rozrusznikiem to :
1. :arrow: sprawdz bezpieczniki te pod maska przy aku (po prawej stronie-czarna waska i dluga skrzynka)-z tego co zrozumielem bawiles sie przekaznikiem swiec jak byl podlaczony :twisted:
2. :arrow: sprawdz 'mase' ...sprawdz czy aku minusem dobrze jest podlaczony do karoserii, sa dwa punkty jeden tuz przed aku minus aku podlaczony jest krotkim przewodem do listwy nadwozia -on moze byc ulamany, drugi przewod minusa -masy podlaczony jest do skrzyni biegow
kolega Remi55 juz to samo pisal powyzej
jezeli kreci rozrusznikiem a i nadal nie chce odpalic to :
1 :arrow: zanim dojedziesz do pompy paliwa to sprawdz filtr paliwa moze byc juz zapchany.... najlepiej na ta krotka chwile sprawdzenia, omin filtr i paliwo na pompe zapodaj prosto z baku ...
Nowal
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 21:19
jeśli idzie o ten przekaźnik to go wymienię jeśli okaże się, że to on padł. Filtr paliwa był wymieniany około 4tys temu więc odpada. A ile może kosztować nowy przekaźnik i gdzie tego szukać? gdzie nie dzwonie o części albo do elektryka to mi mówią, że oni się tym nie zajmują.
A co do pisania to sorka ale nie potrafię tego określić, czytałem posty już na ten temat ale nikt nie miał takiej usterki jak ja.
FSEbola
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 21:28
czesci do swojego ROVERka znajdziesz tu ---> http://www.tomateam.pl/sklep/index.php --TOMATEAM ceny sa dosc konkurencyjne
a co do filtra to ja zmuszony bylem wymienic po 500 km, wiec nie sugieruj sie swoimi 4tys.
skoro auto kreci i nie odpala to najpierw wyeliminuj wszelakie usterki mogace nastapic przed pompa paliwa ....
pitermoroz76
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 17:24
FSEbola napisał/a:
jackelvis
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 13:44
Jeśli masz bezpośredni przewód minusowy z akumulatora na komputer, to odkręć przewód przy komputerze i wyczyść
oczko-złączkę i miejsce na komputerze gdzie ono dotyka papierem ściernym (najlepiej gramatura 200-300) lub dokładnie szczotką drucianą.
Obowiązkowo najpierw odłącz całkowicie akumulator + i -
Jeśli będzie ok, to zasmaruj wazeliną techniczną ewentualnie smarem.
jackelvis
xtek
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 23:11
Mnie w takich momentach (te same objawy) pomoglo postukanie w te czarna skrzynke z przekaznikami (2 wtyczki). Ewentualnie samo poprawienie wtyczek. Pozniej przelutowalem wszystko w tym jeszcze raz, zeby utrwalic luty i od tego momentu spokoj.
maco
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 17:56
sprawdź wtyczkę wchodzącą do komputera. Miałem dokładnie takie same objawy, okazało się że wtyczka się wysuneła.. Docisnąłem ją, związałem rapsą i wszystko gra.
Polska wasza, bieda nasza
pitermoroz76
Wysłany: Pią Sty 21, 2011 15:18
pewnie mase spaliłes na wtyczce do kompa podłącz obudowe kompa kablem miedzianym do klemy minusowej i powinien odpalic
Brak nowych postów [R220] problem z odpaleniem
roksana1297 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 16, 2013 20:27
Raptile
Brak nowych postów [R220 sdi] problem z odpaleniem.
hanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Gru 19, 2007 19:33
mcteusz
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 17, 2011 09:14
karolkos
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem po małym spięciu
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 09, 2011 16:51
arczi
Brak nowych postów [R220 SDi] Licznik przeskoczył w przód
peron Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Kwi 03, 2011 16:44
