Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,9TDi 01r] Wyłącznik/włącznik świateł
Czeslaw.B
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 16:44   [R25 1,9TDi 01r] Wyłącznik/włącznik świateł
Jestem posiadaczem Roverka 25, 2001 roku i prawdopodobnie wysiadł mi wyłącznik świateł drogowych i mijania..chciałbym wiedzieć czy jest jakiś problem z demontażem poduszki powietrznej i jak to najlepiej zrobić aby jej nie naruszyć. Słyszałem, że można podtrzymać ją jakoś dłonią jednak nie znam szczegółów co i jak więc zależało by mi na fachowej odpowiedzi. Przełącznik kupiłem tylko niewiem czy dam radę sam sobie z tym poradzić a na "fachowców" nie ma niestety u nas co liczyć.
Pozdrawiam Czesław
Ostatnio zmieniony przez Czeslaw.B Pon Cze 07, 2010 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 11:52
To się nazywa przełącznik zespolony, tak powinieneś być w stanie go wymienić samemu, mi z kuzynem się udało ;-) . Kurcze był nawet artykuł o tym na starej stronie, na nowej nie moge znaleźć:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
Może ktoś wie jak to odczytać na nowej??
Poza tym o co Ci chodzi z podtrzymywaniem dłonią poduszki?? :wink: Jedno co mogę powiedzieć na pewno to że przy demontażu poduszki należ odłączyć akumulator żeby nie było potem błędu SRS.
Acha Ty masz 2.0 iDT :P
PTE
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 12:10
Wystarczy odłączyć akumulator 15 minut przed zabiegiem demontażu. Potem należy odkręcić 2 śruby torx trzymające poduszkę od tyłu, wysunąć ją i rozpiąć zatrzask przewodu.
iwan00
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 12:27
nie wiem jak w modelu 25 ale w 200 da radę wyjąć przełącznik bez zdejmowania kierownicy, poduszki itp.
Jak już wyjmiesz przełącznik, to w środku jest blaszka działająca na zasadzie "huśtawki" przełączająca między drogowymi a mijania. wystarczy ją lekko podgiąć i przeczyścić styki a wszystko wraca do normy. naprawa zajmuje 15 minut.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 12:38
Tutaj masz artykuł, jak to w 400 wygląda http://www.roverki.pl/ind...serii-400-95-99 .
Przeczytaj mój komentarz pod spodem :wink: .
Pozdrawiam Monika
bociannielot
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 14:48
kasjopea, dokładnie o ten artykuł mi chodziło :smile: .
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 14:50
bociannielot, jest szukajka na nowej stronie też, wpisz słowo kluczowe i znajdziesz co chcesz, albo prawie :wink: .
Pozdrawiam Monika
bociannielot
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 15:48
Dzięki :smile: , ale ja po prostu nie znalazłem szukajki :mrgreen: . Ale faktycznie jest i w sumie całkiem na widoku :) .
Dobra kończę tego off topa :) .
Czeslaw.B
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:12
Dziekuje za pomoc
Brak nowych postów [R214i] Automatyczny wyłacznik świateł dziennych
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 27, 2011 12:32
bolcik
Brak nowych postów [R 214] Włącznik świateł
piotr8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 03, 2007 18:44
piotr8
Brak nowych postów [R220D '96] włącznik świateł stopu
sew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 09, 2007 12:33
PHJOWI
Brak nowych postów [r25] Czujnik, włącznik świateł cofania
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 04, 2011 19:48
Brak nowych postów [214Si] włącznik świateł cofania
erew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 07, 2013 07:39
erew
