Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT] Problem z grzaniem i wyciek płynu chłodniczego
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
mikimisz
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 16:32   [R25 iDT] Problem z grzaniem i wyciek płynu chłodniczego
Hej,
mam następujący problem.
Dzisiaj rano jadąc samochodem nie grzało powietrza, po pół godzinie jazdy i ustawieniu grzania na 4 i max temp też nic. Do tego później zobaczyłem na parkingu, że z samochodu coś cieknie, okazało się, że to płyn chłodniczy, nie cały-w zbiorniczku jeszcze trochę zostało. Co prawda przytrafiło mi się dzisiaj przytrzeć o ziemię( dziura zasypana liśćmi, ale nie tak mocno i o ziemię a nie asfalt, do tego osłona silnika nie ruszona) i bałem się, że coś mogło się coś stać.
Nie udało mi się ustalić skąd jest wyciek, załączam zdjęcia (przepraszam za jakość ale dysponowałem tylko telefonem i paintem). Podejrzewam, że to nagrzewnica, ale nie wiem gdzie u mnie jest.
(Samochód z klimą)
Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 17:22
Na pierwszej fotce raczej spocone olejem.
mikimisz
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 23:08
Możliwe, ale na sprawdzenie organoleptyczne to chyba nie był olej
[ Dodano: Pon Paź 25, 2010 00:08 ]
Udało się znaleźć dwóch winowajców, pękły dwa przewody (ktoś ma jakąś teorię co mogło być tego przyczyną, oprócz mojej - podanej poniżej?).
Jak dal mnie wygląda to tak jakby oda się przetarły o ostre krawędzie w ich sąsiedztwie. 1 jakiś twardy plastik po nim (pękniecie na dole węża) 2 z elementem łączącym jakieś rurki, chyba, dolotu powietrza.
I teraz moje pytanie, czy węże te są łatwo dostępne do kupna i dość łatwo wymieniale czy próbować je łatać (taśma do łatania?). Niestety dostęp do tych miejsc jest strasznie utrudniony i nie do końca wiem jak miałbym je łatać.
Tutaj są zdjecia: <klik>
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [Rover 216] Wyciek płynu chłodniczego
yagbu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 01, 2013 15:51
rovek
Brak nowych postów [R-214i 16v 97r] Wyciek płynu chłodniczego
pawol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 13, 2008 02:30
ash
Brak nowych postów [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Załamka ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Kwi 06, 2008 22:41
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Sie 09, 2010 21:09
PiotrekGran
