Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
bluegory
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:09   [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
Witam. Mam mały problem z Roverkiem, a mianowicie przy przyspieszaniu coś dziwnie buczy, huczy i czuć to jakby przenoszenie jakichś drgań czy coś takiego. Jak jadę normalnie nie ma tego chyba, że przy wyższych obrotach.Jeszcze jak depnę to tak właśnie buczy, lub też jak jadę powiedzmy na 5 biegu mam 2000 obrotów i chcę przyśpieszyć to też występuje takie buczenie i przenoszenie na karoserię. Hmmm zastanawiam się co to może być. Poduszki, skrzynia czy coś innego? Jak ktoś wie proszę o opinię.
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:21
Łożyska się skończyły. :neutral:
bluegory
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:46
które? od czego?
Haidi
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:54
No wlasnie, dolacze sie do pytania... obawiam sie ze u mnie tez po malu zaczyna cos delikatnie buczec... :neutral:
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 21:11
drgania mogą się przenosić z łożyska koła tak jak u mnie było
marcin316
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 08:47
bluegory, spróbuj w czasie przyspieszania przytrzymać ręką drążek zmiany biegów i napisz czy jest poprawa... ;)
bluegory
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 17:32
trzymanie drążka sprawdzałem i bez zmian. to tak huczy a od ok 3000obr to już tak bardziej wyje. Może łożyska w skrzyni? Jak myślicie?
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 18:37
bluegory napisał/a:
czy tak ciężko jest sprawdzić łożyska w kołach? :wink:
od czegoś trzeba zacząć a nie zgadywać
bluegory
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 10:45
łożyska w kołach sprawdzone żadnych luzów ani nic wiec odpadaja
Kabotyn
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 00:44
szoso420 napisał/a:
A jak się to sprawdza?
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 01:05
Kabotyn, Podnosisz auto i kręcisz ręka kolo i jak słychać buczenie to jest łożysko. można tez kołem poruszać czy nie ma duzych luzów :wink:
Haidi
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 11:22
Jedziesz z taka predkoscia jaka ci buczy, wciskasz sprzeglo, jesli przestaje to najprawdopodobniej skrzynia ew. jej okolice, jesli nadal buczy lozyska w kolach.
FatMatic
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 23:18
u mnie buczy cały czas ale tak jak zapytał marcin316 kiedyś zorientowałem się co to i przytrzymałem lewarek zmiany biegów i przestało (jak by metal o metal, takie dzwoneczki) nie mam pojecia co to ale juz jestem pewien ze to nie silnik i biegi tylko jakaś podkładka albo kołnierzyk przy lewarku a co dokładnie to nie sprawdzałem
azer
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 08:41
FatMatic, http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html
R25 sprzedany :( | Mazda 3
FatMatic
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 16:40
azer
Dzięki śliczne zajme się tym po śniegach :) ale wydaje mi się że zastosuje zwykłe podkładki + taśma :)
Dzięki za link :)
bluegory
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 22:26
do dziś buczenie nieznacznie pogłębiło się, większe drgania odczuwalne przez całą podłogę, również z lewarkiem biegów, zwłaszcza ok 3tys obrotów wzwyż. Jakieś konkretne sugestie?
orric
Wysłany: Pon Sty 31, 2011 23:43
U mnie tez jest to samo buczenie probowalem to zaradzic ale jedynie troszke ustabilizowalem drazek zmiany biegow i lepiej zmienia sie biegi :) a przyczyna tutaj:
tutaj widac lekkie powiekszenie
a zrobilem tak ze gwintownica przetoczylem wlot
a pozniej śrubę podkladke i nakretke ale zapomnialem zrobic zdjecie jak wejde pod samochod to zrobie fote
Ale jeszcze mi buczy drazek wiec tylko to pomoglo na lepsze zmiany biegow bo usztywnilem.
A mam jeszcze pytanie czy dostane gdzies ta gume co jest na tym zdjeciu w srodku kadru bo mam w niej dziure.
Brak nowych postów [416]Przerywa przy przyspieszaniu PB+LPG
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Lip 09, 2012 12:30
Brak nowych postów [MG ZS]MG kopci przy przyspieszaniu.
Lukaswroc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Sie 16, 2017 09:37
Brak nowych postów [R416] gwizd przy przyspieszaniu
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 16, 2012 15:04
Barosz1990
Brak nowych postów [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 17:38
Brak nowych postów [Rover 420 Di] Silnik przy przyspieszaniu szarpie
zawal41 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 07, 2011 14:13
Koju
