Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si]Kontrolka ABS , później ładowanie silnika
pszczola
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 21:32   [R416Si]Kontrolka ABS , później ładowanie silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam i proszę o pomoc !
W moim roverku 416 w czasie jazdy nagle zapala się kontrolka ABS a później kontr. ładowania . Przestaje działać prętkościomierz i obrotomierz.Po wyłączeniu świateł i radia gaśnie kontrolka ładowania , ale Abs świeci . Powyżej tysiąca obrotów (bez świateł ) gaśnie kontrolka ładowania :cry: Będę wdzięczna za podpowiedź w czym może tkwić problem .
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 22:39
być może masz problem z masą do karoserii, a moze brakuje ładowania i poszczególne układy głupieją :hm:
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 12:27
Tak jak kolega wyżej radzi, sprawdź masę, a jak będzie z nią wszystko w porządku, to wychodzi na to, że regulator napięcia w alternatorze wysiadł.
Aha i jeszcze jedno, zrób to jak najszybciej, bo taka jazda może skończyć się unieruchomieniem pojazdu. :/
pszczola
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 19:05
Dziękuję za podpowiedzi , będziemy szukać . Napiszę jak znajdziemy !
ArekL
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 13:32
leszczu napisał/a:
Albo pożarem - jak u mnie. Nie ma żartów.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
bartek-mrc
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 23:14
Witam, mam podobny problem jak koleżanka ;(
Zegary głupieją, kontrolki także, a zwłaszcza ABS...
Podejrzewam masę na karoserii i mam pytanie czy mogę podłączyć jeszcze 1 masę gdzieś pod maską? Jak coś to gdzie i jak najlepiej ;)
Pozdrawiam ;)
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 19:18
A nie możesz poprawić oryginału ?? :wink:
bartek-mrc
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 08:46
no własnie poprawiłem i na razie jest OK, ale na jak długo tego nie wiem...
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
Brak nowych postów [R45] Kontrolka oleju gaśnie później niż kiedyś
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lip 01, 2013 20:31
ariel_90
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R416Si 1,6 16v 96'] Kontrolka SRS pytanie i
damianinho1989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 11, 2009 09:38
Brak nowych postów [r416Si]centralka i kontrolka otwartych drzwi.
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Wrz 04, 2010 13:23
Demmo
Brak nowych postów [r416si] drgania silnika
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 07, 2009 17:27
Lechos
