Forum Klubu ROVERki.pl :: [200]Nie działa wskaźnik temperatury silnika, nowy termostat
kumilek23
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:07   [200]Nie działa wskaźnik temperatury silnika, nowy termostat
Wskaźnik temp. silnika przestał mi działać, pomyślałem że to zawieszony termostat i w rzeczywistości tak było, termostat pozostał w pozycji otwartej. Wymieniłem termostat na nowy jednak wskaźnik w dalszym ciągu pokazuje tak jakby silnik w ogóle się nie nagrzewał, czasem przy dłuższym postoju wskazówka dojdzie tak do 1/4 skali, mam okazję czasem pojeździć MG ziomka i tam wskazówka zawsze dochodzi tak do 1/2 skali, co może być przyczyną jeśli termostat wykluczyłem... :?:
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:33
kumilek23 napisał/a:
a masz pewność że termostat jest sprawny ja u siebie 3 wypróbowałem z tej samej firmy i dopiero ten 3 był dobry
kumilek23
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:38
colin1983 napisał/a:
no w zasadzie nie mam, założyłem że jak nowy to sprawny, być może pochopnie, ale czy może być jakaś inna przyczyna, czy w tej przypadłości jedyną diagnozą jest uszkodzony termostat... :?:
colin1983
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 09:43
według mnie sprawdziłbym ten termostat, zanim założyłem nowy robiłem testy w szklance dopiero 3 w pełni się otwierał
kumilek23
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 11:23
mi się wydaje że chodzi o pełne zamknięcie termostatu, że ten mój się nie zamyka do końca...
colin1983
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 11:56
kumilek23, chodziło mi o to że te 2 pierwsze termostaty po włożeniu do gotującej się wody nie otwierały się dopiero ten 3 działał jak należy
keczu
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 20:18
Nie termostat ,to czujnik temperatury. Sa dwa jeden na wentylator i ECU, drugi wlasnie tylko do wskaznika.
Brak nowych postów [R200 1,4 Si] Nie działa wskaźnik temperatury silnika
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 25, 2011 21:01
poziomkaZ
Brak nowych postów [R200]Wskaznik temperatury nie działa.?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 03, 2012 21:57
maniek6
Brak nowych postów [R214si] Wskaźnik temperatury nie działa
torn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 27, 2008 17:00
Brak nowych postów [rover 214 si] Nie działa WSKAŹNIK PALIWA i TEMPERATURY !!
bartosz85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 21, 2010 18:01
bartosz85
Brak nowych postów [Rover 200] Wskaźnik temperatury silnika.
AlumDark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 22, 2012 09:47
AlumDark
Zamknij
