Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 18:24   [R75] Problem z odpaleniem - CDT
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Problem polega na tym, że rano zajechałem do pracy bez problemu a o godzinie 15 samochodzik nie chciał odpalić. Mechanik sprawdził czy dochodzi paliwo i wszystko ok a silnik dalej nie pali. Czy może to byc związane z niskim poziomem płynu chłodniczego? Proszę o pomoc.
rowerek ma silniczek 2,0 CDTI z 2003r.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 07, 2011 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 21:26
satan napisał/a:
To że dochodzi to o niczym nie świadczy. Jeżeli pompa przy akumulatorze wytwarza niskie ciśnienie to też nie odpali. Jest sporo elementów które odpowiadać mogą za to. Najlepiej podpiąć pod komputer diagnostyczny. Jak coś pokarze to napisz i będziemy myśleć co dalej. :wink:
Czy miałeś wcześniej problemy z odpalaniem?
lukkrak
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 21:41
U mnie było to samo pojechałem na komputer diagnostyczny, i mechanik podpinał mi laptopa zasilanie do zapalniczki i włączyły się awaryjne, myslał że niechcący włączył łokciem.
Odpala a tu zonk niemoże zapalić, rozkopał pół samochodu, a problemem okazał się przepalony bezpiecznik od pompy paliwa, znajdujący się nad nogami pasażera, i przez niego zapaliły się awaryjne.
satan
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 17:09   [R75] Problem z odpaleniem
Apples kilka razy zdarzyło się że nie odpalił za pierwszym razem i trzeba było trochę dłużej pokręcić ale to się zdarzyło może ze 4 razy w ciągu roku. Tak to nigdy nie było problemu z odpaleniem nawet na mrozie. Samochodzik jest już odholowany na komputer jak coś będę więcej wiedział to na pewno napiszę
[ Dodano: Wto Lut 22, 2011 17:00 ]
I już po diagnozie :/ :???: niskie ciśnienie paliwa spowodowane padniętą pompą paliwa w baku, a jak by tego było mało to jest jeszcze problem z wtryskami :beczy:
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 17:08 ]
A jednak dotychczasowa diagnoza okazała sie błędem :( . Po wymianie pompy w baku podejrzenia padły na wtryski, lecz po regeneracji ciągle nic więc mój mechanik stwierdził ze to jest czujnik ciśnienia paliwa ale i ta wymiana nic nie pomogła. Teraz przekopuje całą elektronikę. Jeśli ktoś ma jakoś pomysł to dajcie znać.
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 17:09 ]
satan
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 17:18   [R75] Problem z odpaleniem
Jakieś trzy tygodnie temu samochodzik odmówił odpalenia i zjechał na lawecie. Diagnoza: brak wysokiego ciśnienia paliwa . Po wymianie pompy w baku podejrzenia padły na wtryski, lecz po regeneracji ciągle nic, więc mój mechanik stwierdził ze to jest czujnik ciśnienia paliwa ale i ta wymiana nic nie pomogła. Teraz przekopuje całą elektronikę. Jeśli ktoś ma jakoś pomysł to dajcie znać.
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 17:41
satan napisał/a:
Czy w ogóle idzie paliwo na pompę CR? Czy chodzi pompa niskiego ciśnienia przy akumulatorze? Czy paliwo wychodzi pod ciśnieniem za filtr paliwa?
Mój problem http://forum.roverki.eu/v...p=572195#572195
Poczytaj http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
Sprawdź zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR.
satan
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 18:59   [R75] Problem z odpaleniem
Dostałem informacje że napięcie się traci na pompie czy coś takiego.
Wysłany: Wto Mar 08, 2011 20:19
satan napisał/a:
To w takim razie idź śladem moich postów z linku który podałem wyżej. Traci + czy - ?
Sprawdź przekaźnik, a potem napięcie za czujnikiem bezwładnościowym. Czujnik http://forum.roverki.eu/v...p=426102#426102
[ Dodano: Wto Mar 08, 2011 20:19 ]
Jeżeli przekaźnik jest OK to sprawdź czy do przekaźnika dochodzi + z ECM. Musisz wymontować schowek od strony pasażera dla lepszego dojścia.
satan
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 16:31   [R75] Problem z odpaleniem
Z przekaźnikiem też był problem ale został usunięty, lecz samochodzik dalej nie odpala a to już prawie 3 tygodnie ;( :beczy:
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 16:31 ]
Twoje uwagi przekazałem mechanikowi zobaczę czy coś to poskutkuje może wieczorem bede miał informacje co dalej z Roverkiem
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 19:52
satan napisał/a:
Widocznie nie do końca. Napisz dokładnie czego nie ma na pompie: + czy -
Po przekręceniu kluczyka w poz.2 pompy powinny ruszyć na ok. 20s, dobić ciśnienie i się wyłączyć. Włączają ponownie po uruchomieniu silnika.
Podłącz pompę niskiego ciśnienia (przy akumulatorze) na krótko i zobacz czy kręci i daje ciśnienie.
satan
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 20:23   [R75] Problem z odpaleniem
przed oddaniem autka do mechanika pompy działały lecz nie palił. Dziś pojechał do elektryka.
gienek73
Wysłany: Czw Mar 10, 2011 10:51
Ja po kilku wizytach u mechaników jak padł mi czujnik położenia wałka rozrządu słyszałem całą masę diagnoz u 4 różnych mechaników. Pierwszy chciał wymienić cały układ paliwowy aż do pompy cr, drugi podejrzewał wtryski, trzeci wpierw zdeklarował że wie co to może być, pobawił się w szukanie w elektryce, nie zrobił nic i ... skasował za naprawę. Czwarty zdiagnozował czujnik położenia wału (to pokazał mu komp na diagnozie ale te uniwersalne ponoć przy R75 i uszkodzonym wałka rozrządu pokazują ponoć właśnie wał a nie wałek) lub zaworek wysokiego ciśnienia, zdeklarował koszt wymiany obu za ok 1 tys zł, na szczęście opisałem problem tu i w pół godz forumowicze zdiagnozowali mi usterkę, czujnik zamówiłem w piątek a we wtorek w 2 min wymieniłem.
Najlepszą radę dał mi Godula w Krakowie - bym szukał pomocy u ludzi którzy siędzą w roverach a nie u mechanika który rovera widzi pierwszy raz w życiu. I to poradzę Ci i ja szukaj kogoś kto bawi się w tą konkretnie markę (choćby i tu na forum), może być sporo łatwiej.
satan
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 15:16   [R75] Problem z odpaleniem
I minęły 3 tygodnie bez Roverka :cry: , i ciągle nie mam informacji co go boli. Czy zna ktoś dobrego mechanika/elektryka co zna się na roverkach w okolicy Gliwic?
satan
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:15   [R 75] Roverek nie odpala
Pewnego pięknego dnia Roverek po prostu po południo nie odpalił. Wiele tygodni u mechaniki a rezultat marny. Z dzisiejszych informacji wiem tylko że się wtryski nie otwierają (sprawdzony czujnik ciśnienia pompy paliwa czujnik położenia wału i cała chyba elektryka). A gdzie jest tego przyczyna to nie wiedzą? Czy zaryzykować i wymienić komputer? Wiadomo że czasami użytkownicy Roverków wiedzą więc niż mechanicy, więc proszę Was o pomoc :beczy:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:25
satan napisał/a:
Po co ECM? Podłączałeś komputer diagnostyczny? Robiłeś test przelewowy wtryskiwaczy? Ile jest paliwa w zbiorniku? Czy auto nie było uderzone?
[ Dodano: Wto Mar 29, 2011 17:25 ]
1. Sprawdź czy pracują pompy paliwa http://forum.roverki.eu/v...p=603297#603297
satan
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:35   [R 75]Roverek nie odpala
Był podłączony pod komputer i nie wykazuje błędów, wtryski były sprawdzane, paliwo jest a pompy podają do wtrysków. A co do uderzenia to nie raczej nie (mam go od maja 2010r), lecz jest to auto po wypadkowe ale to już dawno jakieś dwa lata temu może więcej.
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:40
satan napisał/a:
Jaki komputer? Rozrusznik kręci?
To dziwne że nie odpala jak wszystko jest OK.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Mar 29, 2011 16:42, w całości zmieniany 1 raz
satan
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:42   [R 75]Roverek nie odpala
chyba T4
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:44
Co z rozrusznikiem? Kręci czy nie?
satan napisał/a:
chyba T4
Jak T4 to aż dziwne że nic nie pokazał, a auto nie odpala.
Rowan
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 16:58
satan, sprawdzali zawór CR i przewód od niego? Od niego również zależy, czy sygnał zostanie podany a wtryskiwacze.
Ew. może immo się rozjechało... Tyle, że na T4 to raczej by pokazało...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
rolando Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Sty 30, 2008 12:07
rolando
kamiloski88 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lut 24, 2009 17:04
kamiloski88
Brak nowych postów [r75] Problem z odpaleniem
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sty 25, 2012 17:35
sash997
andzus Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 30, 2012 16:40
kris-tofer
Kamil_W Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 23, 2013 22:57
radi
