Wysłany: Nie Paź 23, 2011 09:23 [R200] problem z odpalaniem
Witam serdecznie.
Mój roverek ma problem z odpalaniem. Piąta rano wstaje do pracy i jest loteria czy odpali czy też nie. Zdiagnozowałem,iż mam kabel masowy do wymiany jednak siedze już od kilku godzin i szlak mnie trafia:( nie moge takowego kabla znaleść do mojego modelu. Jeśli pytanie jest błache to sorki ale nie jestem wielkim znawcą, to mój pierwszy samochód i mam go już półtorej roku. Egzemplarz trafiłem wspaniały lecz te odpalanie ostatnio doprowadza mnie do frustracji eh.
Pozdrawiam i licze na odpowiedź
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 09:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sorki za ogólnikowe przedstawienie sytuacji jestem tu nowy;)
Przekręcam kluczyk słychać chodzący nawiew, czekam aż zgaśnie żółta lampka odpalam i słychać tylko takie 'cyk cyk' i nie odpala, Zauważyłem że w momencie przekręcenia kluczyka o jeden stopień wskaźnik temperatury silnika unosi się i po chwili upada do poprzedniego stanu. Natomiast gdy po poruszaniu tego kabla i styku ponownie przekrecam kluczyk i wskaźnik temperatury silnika znowu się 'unosi' i odpala normalnie. Rzeczywiście może być problem z mocowaniem ale nawet gdy jest mocno zakręcone i są dobre styki to i tak problem się pojawia co jakiś czas.
Posprawdzaj połączenia masy z budą i silnikiem. Poodkręcaj, oczyść i przykręć.
Domyślam się, że akumulator jest dobry. Takie objawy też będą jak aku już kończy swój żywot.
edycji :.
Akumulator był wymieniony rok temu, dodatkowo przy wymianie wraz z ojcem rozrządu podładowalem go
Dziś przysiąde nad tym i posprawdzam wszystko dokładnie oczyszcze podokrecam itd
Dziękuje za pomoc,
Pewnie wróce za jakiś czas podjarany, że moje cudeńko znowu odpala jak marzenie.
