Forum Klubu ROVERki.pl :: [827si] Problem z elektryką
Filip_212
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 18:33   [827si] Problem z elektryką
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
Cześć,
Mam pewien problem z elektryką w moim Roverku.
Mianowicie, nie działa praktycznie NIC z elektronicznych udogodnień.
Prawdopodobnie jest to wina tzw. zimnych lutów w skrzynce pod kierownicą, albo popaliło bezpieczniki, chociaż nie jestem pewien.
Sytuacja wygląda tak: szyby elektryczne nie chodzą (ale słychać takie pikanie przy naciskaniu przełączników), szyberach raz chodzi raz nie, lusterka nie chodzą, el. fotele też kaputt (ogrzewanie działa), radio się podświetla ale się nie włącza (poprzedni właściciel mówi, że czasem sie uruchamia).
Ponadto czerwone lampki przy krawędziach drzwi świecą a raz nie świecą, światło wewnątrz też raz świeci a raz nie...
Podejrzewam, że jeszcze sporo innych rzeczy przy okazji nie chodzi, ale jeszcze nie próbowałem wszystkiego.
Dobre to, że chociaż nawiew i ogrzewanie działą ;)
Może Wy też mieliście podobną sytuację? Moglibyście mi coś poradzić?
Pozdrawiam !
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 23:09
Filip_212 napisał/a:
Na odległość nikt tego nie sprawdzi - trzeba zakasać rękawy i posprawdzać bezpieczniki - a jak nie chcesz tego robić samodzielnie to polecam wycieczkę do elektryka samochodowego.
Tomek1212
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 23:14
Pierwsze co to trzeba zacząć od tej skrzynki z bezpiecznikami. W tym modelu to wręcz standardowa usterka. Może nie rozwiąże wszystkich problemów, ale te z szybami, lusterkami i szyberdachem na 98% powinno rozwiązać.
Trzeba ją wyjąć i poprawić najlepiej wszystkie luty. Potem trzeba będzie zaprogramować szyby (żeby działało domykanie) i powinno być OK.
Filip_212
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 23:24
dzięki za odpowiedzi.
A mógłbyś mi napisać, jak się programuje szyby?
Szukałem tego na forum ale nie znalazłem..
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 23:51
szyba zamknieta,
naciskasz otwieranie i trzymasz,(slychac wtedy charakterystyczne pikanie),
szyba zjezdza na maska (dalej trzymasz przcisk az przestanie pikac),
to samo w przeciwna strone,
oczywiscie musisz wczesniej poprawic te styki, bo podczas tego programowania nie mozesz zrobic przerwy w polowie zamyknia lub otwierania, bo trzeba bedzie powtarzac
poszukaj sobie u nas na stronie wszelkich materiałów do tego modelu
Filip_212
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:55
dzięki za pomoc, teraz muszę się zabrać za mechanikę (jest co robić), następnie pokombinuję z elektroniką ;)
Brak nowych postów [827si] Problem z automatyczną skrzynią biegów
Filip_212 Rover serii 800 7 Sro Lis 16, 2011 23:17
Tomek1212
Brak nowych postów [827SI] Chłodnica a raczej jej brak
czujny Rover serii 800 7 Nie Lut 12, 2012 10:43
Tomek1212
Brak nowych postów [827SI] Kuny i smaczne kable WN
czujny Rover serii 800 9 Pią Gru 30, 2011 17:34
czujny
Brak nowych postów [R825] Problem z elektryką
LASOTA Rover serii 800 4 Wto Cze 05, 2007 22:03
LASOTA
Brak nowych postów [R827] Problem z elektryką
roverek827 Rover serii 800 7 Sro Lip 08, 2009 22:29
blue827
