Forum Klubu ROVERki.pl :: [827SI] Chłodnica a raczej jej brak
czujny
  Wysłany: Sro Lut 01, 2012 17:03   [827SI] Chłodnica a raczej jej brak
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1995
Przez "ożeniony" płyn latem w jakims bandyckim "serwisie" , zagotował mi się roverek ,- chłodnica do wymiany . Szukam na razie bez powodzenia. Potrzebna z doprowadzeniem chłodzenia oleju skrzyni .
Może ktoś z Krakowa ma na zbyciu używaną z rozbitka , albo namiar na dobry warsztat ?
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 21:47
Nową bardzo ciężko dostać, a jak już się uda to cena będzie oscylować w granicach 1000zł.
Masz dwie opcje. Kupić nową do manualnej skrzyni i dorobić dodatkową chłodnice oleju, lub zregenerować starą, pod warunkiem, że uszkodzeniu uległ rdzeń, a boki są sprawne.
czujny
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 14:11
Fakt, nowa nie do zdobycia. Dostępne tylko i wyłącznie do manuala ale też na wykończeniu. Znalazłem warsztat [na ul. Centralnej w Krakowie tel 609321628 ] gdzie naprawiono mi ją skutecznie .Uff kamień z serca!
Tomek1212
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 20:06
Na czym polegała ta naprawa i jaki koszt ?
czujny
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 11:51
Zbiorniki uległy wgnieceniu do środka , podciśnienie je zassało do wewnątrz . nieszczelności zostały zlikwidowane klejami kompozytowymi, 200zł
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 11:51 ]
mam jeszcze jedno pytanie, może mi pomożecie . Auto słabo grzeje, pewnie termostat jest do wymiany. Problem w tym że on ma tyle czujników temperatury, że już nie wiem który odpowiada za ogrzewanie wnętrza i który należałoby wymienić i gdzie się znajduje Może zbyt wiele od niego oczekuje wszak za oknem jest -18C, a może po prostu przeczekać ? ;)
danielofski
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 14:19
Jeżeli temperatura silnika jest ok. to nie wina termostatu a najprawdopodobniej nagrzewnicy, np. jest zasyfiona. Jeżeli silnik nie może się dogrzać i stąd problem słabego grzania to wina najpewniej termostatu, który się nie domyka.
Czujniki mają wpływ raczej na mieszankę paliwa. Gdy silnik jest nie dogrzany dajmy na to, ciecz chłodząca poniżej tej roboczej - mieszanka będzie bogatsza, lekko na ssaniu. Czujniki nie mają raczej wpływu na słabe grzanie.
czujny
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 17:32
rozumiem że mam wymienić termostat , na tomateam jest termostat D24007 za 76,88pln mam nadzieję że to to , dziekuje za pomoc
Tomek1212
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 10:43
Seria 800 ma bardzo dobre ogrzewanie. Niezależnie od temperatury na zewnątrz wskazówka w liczniku powinna się utrzymywać minimalnie poniżej poziomu. Jeżeli tak jest, a powietrze wydostające sie z kratek jest zimne/chłodne to wymiana termostatu nie pomoże.
Brak nowych postów [827si] Problem z elektryką
Filip_212 Rover serii 800 5 Sro Lis 16, 2011 18:55
Filip_212
Brak nowych postów [827SI] Kuny i smaczne kable WN
czujny Rover serii 800 9 Pią Gru 30, 2011 17:34
czujny
Brak nowych postów [827si] Problem z automatyczną skrzynią biegów
Filip_212 Rover serii 800 7 Sro Lis 16, 2011 23:17
Tomek1212
Brak nowych postów [Rover 825] i chłodnica wody
Jarynek Rover serii 800 3 Pon Lip 16, 2012 22:49
Brak nowych postów [R820] Problem z częściami, chłodnica
pomozecie?
Makavelio Rover serii 800 26 Pią Mar 19, 2010 00:08
Tomek1212
