Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1,4 16v] zagadka: szarpie i ubywa płyn chłodniczy
Grzesiek79
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:19   [R 25 1,4 16v] zagadka: szarpie i ubywa płyn chłodniczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Od dłuższego czasu trafia nie ...(wiadomo co)
Ubywa mi płynu chłodniczego i nie wiadomo gdzie. Nigdzie nie ma oznak wycieków - sprawdzane kilkakrotnie. Na dodatek podczas przyśpieszania odczuwalne jest szarpanie - tak jakby dławienie się silnika. Dodam że wymieniłem świece, przewody, cewki i dalej to samo.
Czasami ledwie da się ruszyć tak się dławi - na szczęście rzadko, zazwyczaj szarpanie jest odczuwalne podczas przyspieszania - nie ma nawet co pisać o wyprzedzaniu - czasami lepiej nie wyprzedzać.
Płynu nie przybywa też w oleju - który jest bez zmian. Czy to oba te objawy można wiązać z uszczelka pod głowicą?
Jeśli ktoś może mi pomóc to było by miło - bo nie wiem jak długo wytrzymam z moim R.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
gtz
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:25
Czyli masz czysty olej (niema w nim płynu) oraz czysty zbiorniczek wyrównawczy (niema w nim plam oleju) ?
Jeśli tak to na początek wymień uszczelkę kolektora dolotowego między kolektorem a głowicą.
Są tam ślepe kanały wodne, jak uszczelka pada to woda dostaje się przed zawory i to może być Twój problem.
Wodę Ci spala przez co nic nie cieknie a samochód robi się mułowaty.
Grzesiek79
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:37
właśnie o tym zapomniałem napisać -- uszczelka kolektora dolotowego wymieniona i dalej to samo
gtz
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:45
A dużo ci tego płynu ubywa ??
Grzesiek79
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:51
w zasadzie to nie dużo ale np było tak że po przejechaniu 50 km z minimum zrobił sie prawie pusty zbiorniczek poza tym strasznie uciążliwe to szarpanie czasem nie da się normalnie jechać a co mówić o wyprzedzaniu
gtz
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:55
Grzesiek79 napisał/a:
:shock: To bardzo dużo, na pewno płyn nie dostaje się do oleju ??
Grzesiek79
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 13:57
na pewno - przecież wyraźnie napisałem
gtz
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:10
Może kolek w zbiorniczku nieszczelny i woda Ci wyparowuje?
Albo faktycznie gdzieś ucieka, najlepiej rozgrzać silnik, potem stanąć i zobaczyć czy gdzieś nie zacznie pod autem (chodzącym) cieknąć lub para lecieć.
Za włączonym silniku ponieważ spowoduje to powstanie ciśnienia w instalacji wodnej i ewentualne wypychanie wody przez nieszczelności.
kangaroo69
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:15
Albo pod żuć pod samochód karton na noc, może akurat coś skapnie :wink: trochę dużo Ci tego płynu ubywa :/
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Grzesiek79
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:20
nie kapie pod samochodem nie ma zewnętrznych wycieków korek zbiorniczka wymieniałem
gtz
Chester
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:23
albo zdejmuj głowice i uszczelkę wymieniaj... płyn dostaje się na tłoki przez nieszczelność/uszkodzenie uszczelki i jak
ADI-mistrzu napisał/a:
miałem takową sytuacje w polonezie ;) nie przybywało oleju, nie było wycieków płynu, a jednak gdzieś on znikał jak się okazało po zdjęciu głowicy płyn był na 2 tłokach.
Grzesiek79
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 14:59
czyli nie pozostaje nic innego jak spróbować zrobić uszczelkę pod głowicą?
gtz
Chester
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 15:31
Grzesiek79, jeśli nie padnie mądrzejszy pomysł to tylko ściągnąć głowicę .... :neutral:
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 15:37
Jak auto postoi to także samoczynnie ucieka woda?
Grzesiek79
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 15:40
jak stoi nic nie ubywa
a czy w związku z tą uszczelką pod głowicą może być takie szarpanie jak wyżej opisywałem
gtz
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 15:50
Jak ssie wodę to czemu nie.
hertz25
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 19:52
a na rozgrzanym silniku daj kilka razy gazu i wtym czasie obserwuj zbiorniczek wyrownawczy czy niepowstaja bąble powietrza
....special stereo system ....
sSnajper
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:53
Witam , u mnie tez takei szaranie wystepuje (no moze podobne) ale sprawa ma sie tego ze jest tak na LPG , a na benzynie silnik pracuje normalnie podczas przyspieszania.
Pozwojcie ze tu opisze swoj przypadek a nie bede zakladal nowego tematu.
Gdy jade na LPG na biegu 2 ~ i zaczne przyspieszac to tak na wysokosci ~2000 obrotow szarpie mi silnikiem...i autem..w przód i tył ...ale jak jest juz ~2500 obrotow obiaw mija.
Na biegu 3 podobnie, na 4 nie just juz to tak odczuwalne na 5 prawie wcale.
Zauwazylem sladowe ilosc ...oleju (masła) w zbiorniczku wyrownawczym i na KORKU OLEJU. Jako tako ubywa mi tez PLYNU CHLODZACEGO w zbiorniczku.
Czytalem farum i inne tematy ale kontretnej odpowiedzi nie uzyskałem, jezeli ktos mial podobny przypadek lub spotkal sie wczesniej z czyms takim to prosze o odpowiedz :o
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 19:53
sSnajper napisał/a:
Chyba masz HGF. :/
sobrus
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 14:26
Poszukaj o HGF, na pewno znajdziesz nie jeden temat .... :sad:
Niestety to dość kosztowna naprawa.
Brak nowych postów [R200] Ubywa płyn chłodniczy
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Cze 03, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [R214Si] Ubywa płyn chłodniczy
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Mar 03, 2009 11:43
blackbetty
Brak nowych postów [Streetwise]Ubywa płyn chłodniczy i olej, to nie hgf.
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Lip 17, 2012 19:12
Bashful
Brak nowych postów [MG ZR] Ubywa płyn chłodniczy, brak wycieku, dymienie
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 03, 2017 00:05
flow
Brak nowych postów [R25] Ubywa płyn chłodniczy, nie kopci, brak ogrzewania.
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 07, 2023 21:40
colo254
