Forum Klubu ROVERki.pl :: [all R] Czydocieracie blok przy wymianie uszczelki glowicy?
dawidd
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 08:29   [all R] Czydocieracie blok przy wymianie uszczelki glowicy?
Zawsze gdy wymieniałem uszczelkę docierałem blok papierem wodnym owiniętym na jakiejś peksie, ale tak się zastanawiam nad sensem takiego działania, tym bardziej ze trzeba wyrwać kolki, a z tym już jest spory problem.
Jak to właściwie jest, powinno sie docierać blok czy tylko go wyczyścić jakimś rozpuszczalnikiem? Bo fakt ze stara uszczelka jakieś ślady odciśnięte zostawia.
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 08:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 21:25
Rozpuszczalnik wystarczy bo papierem możesz bałaganu narobić :/ Ja używałem ale 1000 wodnego żeby nie porysować niczego. Głównie to ten nagar wokół tłoków można zebrać. A tak zapytam, czytając Twój drugi post w tej sprawie to postępujesz jak instrukcja każe :?:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
dawidd
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 07:44
tzn z czym? Jeśli chodzi o kręcenie śrub to 2 razy robiłem skokowo 20,30,40 N itd ale teraz robię 20N + 2x180stopni, moim zdaniem ten sposób jest lepszy
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:16
są specjalne preparaty do usuwania pozostałości po uszczelkach np. Loctite Gasket Remover czy jakos tak
Brak nowych postów [K series]Z jakiego materiału odlany jest blok silnika?
BABEL Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pon Lis 29, 2010 21:46
Brak nowych postów [all] Uniwersalne uszczelki drzwi
tomii620si Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pią Lis 29, 2013 00:44
tomii620si
Brak nowych postów [Seria K] Instruktaż wymiany uszczelki głowicy
przemek_w Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pon Kwi 07, 2008 13:37
przemek_w
Brak nowych postów [silniki K] Fotoporadnik - wymiana uszczelki pod głowicą
PTE Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pon Mar 02, 2009 14:58
blackbetty
Brak nowych postów [all]Uszczelki/podkładki filc. w celu eliminacji skrzypienia
Yog-Sothoth Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lip 24, 2012 18:10
greg-si
