Forum Klubu ROVERki.pl :: [silniki K] Fotoporadnik - wymiana uszczelki pod głowicą
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:15
PTE
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 22:29   [silniki K] Fotoporadnik - wymiana uszczelki pod głowicą
Właśnie znalazłem coś takiego. Chyba u nas tego jeszcze nie było?
http://forums.lr4x4.com/l...php/t22441.html
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tian
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 20:47
Bardzo fajne :]
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
areek
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 08:54   Re: [silniki K] Fotoporadnik - wymiana uszczelki pod głowicą
PTE napisał/a:
hi 2w1
widzicie gdzie on ma cewke
ciekawe czy oryginal czy sam to przelozyl
Free
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 09:22   Re: [silniki K] Fotoporadnik - wymiana uszczelki pod głowicą
areek napisał/a:
PTE napisał/a:
hi 2w1
Oryginał...
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:31
fajny artek
jak widac nowy typ uszczelki robi tez firma FAI
oprawca_1978
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 21:46
AndrewS napisał/a:
fajny artek
Kolo zastosował kolejność dokręcania śrub metodą na "ślimaka". Też można.
Ja dokręcałem inaczej, kierowałem się tylko zasadą - odkręcam - najpierw śrubki od zewnątrz silnika, a dokręcam - odwrotnie - najpierw te od środka.
No i tych porąbanych zasad, że dwa razy po 180 stopni też nie zastosowałem. Dla mnie
to profanacja i wręcz przepis na urwanie śruby.
Dokręcałem kierując się momentem dokręcania śrub i podzieliłem na 7 etapów - 20, 30, 35, 40, 45, 50 i 55 Nm, kończąc dokręcanie na sile mniej więcej połowa tyle, co w "normalnym" silniku.
Przejechałem już 45 kkm i działa jak złoto, nawet kropli nie przepuści.
Gościu splanował na chama głowicę, placek z niej zrobił. W zasadzie załatwił sobie ją na własne życzenie. Założę się, że rozszczelni mu się to zaniedługo.
Czoła głowicy (jak i bloku) NIE MOŻNA planować na maszynach, a jedynie RĘCZNIE DOTRZEĆ, bo tolerancja na ewentualną naprawę powierzchni wg producenta to jedyne 0,2 mm!
Acha - widać, że silniczek jest zarąbany - od środka usyfiony na żółto. Melasa.
Czoła tłoków, komory spalania i czoła grzybków zaworów zawalone nagarem.
Bieżnie krzywek są matowe, to samo czoła szklanek popychaczy.
Albo jeździł z HGF-em czas dłuższy, albo pierścionki ma już na wymarciu, albo odma zapchana.
Generalnie wg mnie silnik wygląda źle, popatrzcie tylko na fotkę pokazującą środek przepustnicy powietrza.
Ciekawe, czy się jeszcze kręci..
marcinmarcin
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:00
oprawca_1978 napisał/a:
:ok: masz rację, splanowanie głowicy koszmarne... a silnik też w masakrycznym stanie...
blackbetty
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 14:58
witam. Nie chce zakładać nowego tematu odnośnie uszczelki, więc prosze o doradzenie tutaj bądź tutaj http://forum.roverki.eu/v...p=242161#242161
Nie wiem co sie stało, ale ppo wymianie uszczelki znowu koszmarny brązowy kolor powrócił. Więcej opisałam w temacie z linku..... :sad:
Brak nowych postów [Silniki K-Series] Kolejny fotoporadnik wymiany uszczelki
storm Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Wrz 18, 2008 21:22
Senn
Brak nowych postów [Silniki K16] Głowica z wżerami po planowaniu.
Czy takie 'coś' dyskwalifikuje powierzchnie głowicy ?
secio Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Wto Lut 03, 2009 21:21
secio
Brak nowych postów [seria K] Alternatywny sposób wymiany uszczelki pod głowicą
PTE Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Czw Sie 07, 2008 07:37
oprawca_1978
Brak nowych postów [All] Silniki K-Series wymiana rozrządu
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 15 Wto Lut 03, 2009 22:33
truten23
Brak nowych postów [L-series] Wymiana uszczelki pompy oleju a demontaż miski ol
mustek3 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Mar 21, 2017 10:26
mustek3
