Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]włacznik otwartej tylnej klapy
Zamknięty przez: szoso
Sro Mar 21, 2012 07:27
GrzesiekRC
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 22:23   [r200]włacznik otwartej tylnej klapy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
jak w temacie gdzie go znalesc?problem w tym ze jak otworze bagaznik to nie swieci sie kontrolka ani oswietlenie bagażnika
Ostatnio zmieniony przez GrzesiekRC Sob Mar 31, 2012 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 22:30
Włącznikiem jest blaszka wewnątrz zamka w klapie ... a zazwyczah nei ona jest problemem, tylko wiązka tylnej kklapy między klapą a nadwoziem ... z prawej strony w przepuście gumowym. Od tego miejsca zacznij szukanie :ok:
Mundekk
Sprawdz wiązke tylnej klapy najpierw. Jak otworzysz bagażnik to po prawej stronie idzie gumowa osłona na kable z budy do klapy. W tych modelach wszelkie cyrki z elektroniką na tylnek apie związane są z przecieraniem sie kabli właśnie na tej wiązce
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 22:32
Moderator sTERYD informuje
GrzesiekRC! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
kaciorek1000
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 12:09
brt, blaszka też jest dość częstym powodem z tego co się orientuję :P , ale co do wiązki tylnej klapy masz absolutną rację. To chyba temat nr 1 na forum r200
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
imejdz
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 12:16
potwierdzam, miałem dokładnie identyczną awarię, przetarty kabel w wiązce klapy przy prawym zawiasie:)
made07
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 17:31
a ja mam taki problem że gdy otwieram tylną klape to kontrolna się nie pali, a gdy ją zamknę to się zapala :/
i chyba z tego powodu raz rozładował mi się akumulator więc wygiełem tą blaszke tak że w ogóle się już nie świeci no ale fajnie jest mieć świato w bagażniku wiec jeśli wiecie wiecie jak temu zaradzić to będę wdzięczny:)
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 17:36
made07 napisał/a:
Albo za mocno wygiąłeś, albo wiązka tylnej klapy.
Brak nowych postów [r200] czujnik tylnej klapy
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 25, 2012 14:35
MatiNitro
Brak nowych postów [R200, 99] Spryskiwacz tylnej klapy ...
Jak wyciągnąć wężyk
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 27, 2008 17:48
Chester
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 13:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 16:25
