Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 16V] Zbyt bogata/uboga mieszanka paliwa.
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 14:41
kondzio508 napisał/a:
leszczu, ale regulatora nie zostawiaj od 8v , tylko tez od 16 ma być .
A czemu, od 8V jest nie odpowiedni ??
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kondzio508
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 14:45
myślę ze tak , co do tego zapowietrzania sie to jest to raczej nie możliwe , porpostu przy wymianie wtrysków były one puste , pózniej trzeba było na sucho kluczykiem pare razy napompowac paliwa w listwe wtryskową zeby pompa sie załączyła .
ogólnie jak nie swedzi to ja bym nie drapał , bo widziałes wczoraj umnie , tez z początku troszke pofalował delikatnie , a pozniej juz Ok wszystko było , porpostu takich drobiazgów nie ma co sie czepiać :P Pozatym z tego co zdązyłem zauważyć to nie tylko w roverach ale i innych autach 8v lepiej w sensie płynniej pracuje i ciszej od 16v możliwe ze to wina nie wywazonego idealnie silnika do tej mocy , ale własnie w róznych samochodach z tym sie spotkałem ze 16 v mniej kulturalnie pracuje .
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 14:53
To ja wiem, że nie mógł się zapowietrzyć. Listwa była napełniane prze zemnie kilka razy i jak wyjmowałem wtryski to leciała benzyna, więc paliwo na pewno doszło, ale czemu wtryski nie podawały ?? Tego nie wiem. A co do tego regulatora, to czemu od 8v nie pasuje ?? Zaraz postaram się znaleźć numer tego regulatora i sobie porównamy. :grin:
[ Dodano: Pon Maj 07, 2012 14:53 ]
Jak najbardziej, ale słyszałeś wczoraj prace silnika na wtryskach od 8v. Co była różnica ?? I tego tak nie można zostawić jak będzie mi źle dobierał mieszankę.
kondzio508
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 14:57
ta od 8 v wtryski lepiej pracują , ale może od 16 v poprostu maja tak pracowac , podają wiecej paliwa to musi byc róznica , nie wiem moze do jakiej regeneracji oddaj jeden komplet z 16v i sprawdzic po takim zabiegu , albo do PB zalac jakis specyfik do wtrysków może sie poprawi coś .
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 15:28
Się zobaczy, na razie będę normalnie nim jeździł. A jak będzie źle, to podmienimy kompy. :grin:
[ Dodano: Pon Maj 07, 2012 15:28 ]
Przed chwila sprawdziłem świece z 1 cylindra. Na wtryskach od 8V, była ładna czysta, a teraz po zmianie na 16V znowu osmalona. Chyba bez podmiany komputera się nie obejdzie. :neutral:
maniu48
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:37
:mrgreen: up
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:49
Trzeba by dorwać kompa 1.4 8V i 16V, zgrać mapki i zobaczyć czy jest różnica.
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:51
Na dzisiaj sprawy maja się tak. Podmieniłem kompa od 16V o numerze 104022 który ma zdjęte immo. Auto nie odpaliło. Znaczy kręciło jak szalone rozrusznikiem, ale nie zapaliło. Immo odcięło dopływ paliwa. Więc jak ktoś chce się bawić w zmiany kompa, potrzebuje ECU, moduł centrali i chociaż jeden pilot, wszystko oczywiście od jednego auta.
Potem z kolegą podmieniliśmy jeszcze jeden regulator ciśnienia. Dodam, że wcześniej miałem założony od 8V, który jednak różni się od 16V. Autko teraz dużo lepiej pracuje na wolnych obrotach, ale świece jakby nadal są lekko osmalone. Jak myślicie ??
Oczywiście wyglądają dużo lepiej niż przedtem.
Ostatnio zmieniony przez leszczu Wto Maj 15, 2012 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:53
http://rezerwa126p.pl/war...ach-zaplonowych
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 12:58
ADI-mistrzu napisał/a:
A powiedz jak to zrobić ??
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:01
Jak kompa dorwać? Nie wiem, kupić na allegro zepsuty np. :mrgreen:
Trzeba go otworzyć i wylutować kości, potem wsadzić je w programator i ściągnąć soft. Z drugim kompem to samo. Potem w programie patrzymy różnice i ewentualnie manewrujemy wsadem.
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:02
Nie, nie. jak zgrać te mapy.
O kurde, to nie dla mnie. :neutral:
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 11:25
Przyszła mi myśl do głowy dlaczego tak jest...
Wsad programu może być inny i ustala inną dawkę paliwa. Wszystko spowodowane jest inną mapą dla MAP sensora. Silnik 8V będzie miał inne ciśnienia niż 16V, przez co zostanie dobrana inna dawka paliwa i takie krzaczki mogą się dziać.
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 11:33
Innego wytłumaczenia niema. Mój komp sobie nie radzi i tyle. Dlatego szukam teraz całego zestawu od R200 16V. :grin:
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 11:44
Jak masz ochotę to można kompa ciut przerobić aby oszukać go pod względem ciśnienia aby dobierał nieco niższą mieszankę.
Trzeba by kompa otworzyć, przeciąć jeden kabel i tam potencjometr wstawić zmostkowany razem z masą.
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 11:48
O to nie duża ingerencja w elektrykę auta ?? Wole zrobić to porządnie, aby chociaż trochę zbliżyć się do serii. :grin:
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 12:21
MAP sensor ma 3 przewody: zasilanie (+5V), sygnał analogowy i masę.
Im niższe napięcie na sygnale analogowym tym niższe ciśnienie w kolektorze dolotowym. Czyli trzeba by było nieco sygnał analogowy zmodyfikować.
Ale się tak teraz zastanawiam czy to jest jest tak, że im niższe ciśnienie tym więcej paliwa jest podawane? Bo jeśli tak to trzeba by budować niewielki sumator na np. wzmacniaczu operacyjny aby jednak dodać nieco napięcia a nie odjąć.
Bo potencjometrem raczej zbijemy nieco napięcia niż dodamy :razz:
[ Dodano: Nie Maj 20, 2012 12:21 ]
Jeszcze pomyślę, może coś prostszego wykombinuję...
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 12:34
A mam jeszcze takie pytanie. Czy komp może mieć coś wspólnego z Nm ?? Bo zauważyłem, że u mnie już ładnie ciągnie od 2500 obr/min, tak samo było przy wersji 8V, gdzie przy wersji 16V Nm zaczyna się przy 3000 obr/min. :grin:
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 12:43
Może mieć, zależy jaka dawka paliwa i może kąt wyprzedzania zapłonu.
Szkoda że tak daleko mieszkasz bo można by wtedy znaleźć wszystkie różnice między 8V a 16V w kompie.
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 12:47
No dzisiaj się przekonamy. Będę podmieniał kompa od 16V razem z modułem centralki. Mam nadzieje, że teraz odpali. :grin:
No szkoda. :neutral:
Brak nowych postów [R200] zbyt bogata mieszanka
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 20, 2018 18:59
seraph
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97]zbyt bogata mieszanka? Wskazania lambdy 1.053
goobi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 27, 2009 06:42
Brak nowych postów [214i 97r 75KM] Zbyt bogata mieszanka
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lip 27, 2015 18:54
remo_78
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r.] Zbyt wysokie spalanie?
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 06, 2009 13:17
wild_weasel
