Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820Ti] Grający zawór??
klin18
  Wysłany: Sro Cze 13, 2012 23:03   [R820Ti] Grający zawór??
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Robiłem kompletny remont głowicy miesiąc temu,zrobiłem po remoncie może ze 120 km i zaczął pykać jeden zawór,może to być wina mechaników czy po prostu tak miało być??.
Zmieniłem 20 km temu olej na nowy z filtrem nie wiem jaki wcześniej był zalany ale teraz jest valvoline 10w60 przed wymianą tak jakby nie było go słychać przynajmniej nie przysłuchałem sie co było przed.Czego to może być wina??Czy może oddać go do mechanika bo mam na robociznę głowicy 6 miesięcy.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
A i jeszcze jednio czy muszę docierać silnik po remoncie głowicy czy nie??.
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Nie Lip 22, 2012 20:27
Dolej mu motodoktora firmy k2 zobacz czy pomoże .
klin18
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 10:00
to sie dzieje tylko na zimnym silniku jak zlapie temperature to jest cicho
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 17:35
jesli dzieje sie to przez chwile na zimnym silniku, to ja bym nic nie robil
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 22:50
Na pewno niczego nie dolewaj...
Prawdopodobnie wina leży po stronie szklanki - popychacza hydraulicznego.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
soviet100
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 23:14
Czemu nie dolewać ? Hydraulika mówi nara i trzeba się ratować to chyba logiczne .
flapjck1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 06:47
bo te wszystkie motodoktory to jak pudrowanie trupa
soviet100
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 08:01
Gadasz głupoty . Rozumiem że jak się czegoś nie zna to się tego boi . Ja do swojego leję od 100 tys co wymianę oleju i przez to zawory nie grają . Przebieg 240 tys
flapjck1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 13:55
wiesz, wychodze z zalozenia ze jak cos jest zepsute to naprawiam a nie cuduje z ulepszaczami
klin18
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 17:08
Pyros napisał/a:
Dolewac nie mam zamiaru nic...a co do tej szklanki czy to moze byc wina tego ze zalałem go syntetykiem a wczesniej jezdził caly czas na połsyntetyku?? bo wczesniej nie slyszalem zadnego zaworku zeby pykal,po zmianie oleju tak sie stało
flapjck1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 17:34
a jaka lepkosc tego nowego oleju?
klin18
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 19:57
Był zalany połsyntetykiem castrolem 10w40 a teraz syntetykiem 10w60 valvoline
flapjck1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 20:10
rover zalecal do tych silnikow syntetyka 10w40
moze byc ze ten 10w60 jest nieco za gesty, jak to tylko na zimno jest to bym sie nie przejmowal
klin18
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 06:13
nie przejmował bym sie tym gdyby nie to ze dwa miesiace temu była robiona cala gora silnika
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 11:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Sro Maj 02, 2012 23:07
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez Rover serii 800 28 Wto Maj 24, 2011 18:59
Marrkus
Brak nowych postów [R820ti] Poduszki amortyzatorów przód
lloyd Rover serii 800 5 Czw Gru 24, 2020 14:10
lloyd
Brak nowych postów [R820Ti] Zawieszanie się obrotów jałowych
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Pią Maj 10, 2013 06:06
soviet100
