Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820TI] Problem szyby i szyberdach, wycieraczka.
Matexx
  Wysłany: Sob Cze 30, 2012 19:21   [R820TI] Problem szyby i szyberdach, wycieraczka.
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam taki problem że:
Kiedyś miałem małą stłuczke 820 bok miałem skasowany, szczególnośći próg, wszystko ze środka było wyjetę,, drzwi miałem wymieniane,,,i gdy sprawdzałem je na sucho czy szyba działa , wszystko podpiąłem sterownik szyb itd.. i wszystko ładnie działalo,... po wymianie progu sprostowsaniu słupka i dopasowaniu drzwi przyszedł czas na skręcanie wszystkiego. Gdy wszystko zostało złożone do kupy, okazało sie że nie działa szyberdach i szyby nie opuszczają sie...Dobrze że klima jest bo bym nie wytrzymał,... nie moge otworzyć,. gdy naciskam przycisk od szyb lub szyberdachu sterownik pika i słychać go lecz nic sie nie dzieje:( co to może być?? oraz ostatnio w deszcz jak jechałem przestały wracać mi wycieraczki, na 1 biegu gdy ustawia im sie czas co ile mają działać. Ustawie je idą lecz do góry ale juz nie cofną się niestety na drugim oraz trzecim biegu wszystko ładnie działa...... Proszę o pomoc.. z góry dziękuje.
www.matexx.pl
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Senn
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 19:44
Matexx, zacznij od przelutowania wszystkich styków w CCU i w sterowniku szyb i lusterek. Popsikaj kostki jakimś siuwaksem do czyszczenia styków. Jak to nie pomoże to trzeba szukać jakiejś przewy w obwodzie.
Above all, it's a Rover
rover820rs
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 12:48
jeśli chodzi o szyby to miałem to samo. Problem tkwi w sterowniku pod siedzeniem kierowcy.
wymieniłem i wszystko ładnie działa. Tylko numery muczą być takie same.
P.S. W tym sterowniku powstają zimne luty także jak chcesz to można to rozebrać i przelutować.
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 12:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 07:13
klin18
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Czw Maj 03, 2012 00:07
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez Rover serii 800 28 Wto Maj 24, 2011 19:59
Marrkus
Brak nowych postów [R820ti]'95 jak przelozyc akumulator do bagaznika?
roiven Rover serii 800 5 Pon Kwi 11, 2011 19:12
blue827
