Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z odpaleniem
koszele
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 18:45   [R416] Problem z odpaleniem
Witam na wstępie wszytkich. Niestety tak sie przytrafilo że moje autko zaniemogło. Sytuacja wygląda tak:
Samochód działał i słuzyl aż pewnego pięknego dnia próbując uruchomić go niestety nie udało mi się. Akumulator jest naładowany na maksa, rozrusznik kręci nie zawiesza się (boi się młotka :P ), iskra jest chociaż nie jestem pewny czy "dobrej jakości" ale takim specem nie jestem żeby ją ocenić, świece nówki NGK, paliwo po wykreceniu świec jest chociaż nie wiem jakie ciśnienie jest podawane, wykręciłem czujnik położenia wału i przeczyscilem bo byl zasyfiony ale nie pomoglo, krokowiec przeczyszczony, TPM daje w miare poprawne wartosci, czujnik temp rowniez, byly proby odpalenia bez czujnika temp ale bez roznicy, palec i rozdzielacz rozkrecilem i "dokonalem konserwacji, rozrząd sprawdzony pobieżnie i raczej nie przeskoczyl ale tego nie wiem (sprawdze jeszcze). Moje kroki zmierzają ku czujnikowi położenia wału, kablom WN (dawno nie ruszane a ciezko sprawdzic jak autko nie pali) i ewentualnie cewce. Teraz tak która z tych części zakupić na pierwszy ogień i czy nowke czy uzywana? Przyznam sie ze wolalbym oszczedzic jakby sie dalo ale wiem ze nie zawsze mozna. A może to nie jest nic z powyzszych tylko cos jeszcze innego? Czy T4 dalby rade to zdiagnozowac? Moze to uszczelka?
Postanowilem wieczorem sprawdzic czy czasami na kablach przy kreceniu nie przeskakujenic i od razu sikre na swiecach . Pojawil sie nowy objaw. Brak iskry za kopulka.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi1
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 21:18
pierwszy podejrzany to palec rozdzielacza :wink:
gringo_on
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 21:47
miałem podobny problem i okazało sie ze spaliła mi sie cewka
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 11:26
może to być cewka za słaba iskra idzie
Brak nowych postów [R416] Problem z odpaleniem
harnas13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 15, 2015 09:23
Victor1989
Brak nowych postów [R416 1.6 97r] Problem z odpaleniem
Na zimnym silniku....
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 22, 2009 08:55
gasnie po chwili
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lis 22, 2008 19:13
dawidd
emigrant Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 14, 2009 22:43
emigrant
Brak nowych postów [R416 Si 16v klima] problem z odpaleniem
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 03, 2010 14:40
