Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDI '96] Prawdopodobnie wpadł kamyczek pod wieloklin.
Ornatus
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 21:25   [220SDI '96] Prawdopodobnie wpadł kamyczek pod wieloklin.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Mam problem z awarią samochodu. Do tej pory ze wszystkim radziłem sobie sam (z Waszą pomocą oczywiście - za co ogromne dzięki). Do rzeczy. Przejeżdżając dzisiaj obok robót drogowych zaczęło coś stukać jakby kamyczki spod kół. Myślałem że to one bo widziałem trwające prace remontowe drogi. Ale po ok 200m stuki nie przerwały choć nawierzchnia była już czysta. Zjechałem na pobocze, a gdy silnik zszedł na wolne obroty - zgasł. Gdy zajrzałem pod maskę zauważyłem że wieloklin jest przesunięty o jeden ząbek, a jego bok jest zdarty i wisiał wiór. Zdjąłem pasek. Chciałem uruchomić silnik żeby sprawdzić czy bez paska wszystko "cyka" , ale silnik nie odpala i co dziwne alternator kręci jakby szybciej niż wcześniej. Mam Roverka już 5 lat i wiem jak kręcił do tej pory. Teraz zapierdziela jakby dostał 2 x więcej napięcia. Gdzie szukać i co sprawdzać - jakieś pomysły. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 23:36
Ornatus, Nie urwało przypadkiem masy gdzieś :?:
Trzeba odkręcić napinacz i zobaczyć co się tam stało :wink: Ale bez paska klinowego auto odpalisz :wink:
Ornatus
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 08:44
Remigiusz napisał/a:
wiem, bo już to kiedyś bez problemu robiłem - teraz nie chce odpalić. Co mi da odkręcenie napinacza?
Kto pyta nie błądzi
Raptile
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 09:50
moze sproboj wybłyskać błędy
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 11:15
Ornatus napisał/a:
Napisałeś ze jest luźny bo wpadł tam kamyczek.
Ornatus
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 11:21
Napinacz jest dobry.
Ale mniejsza z tym. Poszedł pasek rozrządu. :cry:
Odkręciłem górną pokrywę rozrządu i pasek jest luźny. Teraz muszę podnieść trochę silnik żeby zdjąć dolną pokrywę rozrządu. Ale masakra !
Kto pyta nie błądzi
Ostatnio zmieniony przez Ornatus Sob Paź 06, 2012 11:38, w całości zmieniany 1 raz
pelson91
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 11:33
Ornatus napisał/a:
pasek rozrządu
To jest chyba pasek wieloklinowy, inaczej zwanym paskiem akcesoriów
Pozdrawiam,
pelson91
Raptile
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 12:30
pelson91, mylisz paski ;) pod obudową jest rozrządu
pelson91
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 12:32
To on z obu stron jest? 2 paski są? :O
Pozdrawiam,
pelson91
Ornatus
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 12:48
pelson91 napisał/a:
Z tego co ja się orientuję to pod obudową bliżej alternatora jest pasek rozrządu. I on właśnie jest u mnie luźny. Z drugiej strony - bliżej pompy, też pod obudową jest pasek pompy, u mnie jest ok.
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 13:18
To głowica do roboty będzie :wink: Ale taniej ciebie wyjdzie kupić silnik cały bo ok 1.800zl kosztuje naprawa głowicy bo to przerabiałem :razz:
Ornatus
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 18:15
Ale jak to się stało? Czy to zbieg okoliczności z tym kamyczkiem? Czy wiór paska wieloklinowego, który wkręcił się między koło pasowe a dolną obudowę rozrządu mógł spowodować zerwanie paska rozrządu?
Kto pyta nie błądzi
Ostatnio zmieniony przez Ornatus Wto Paź 16, 2012 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Chester
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 18:22
Ornatus, jak najbardziej mógł, brat miał tak w swoim aucie ze ucieło jeden rowek paska i wciągnęło strzepy przez kółko na wale.
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 19:27
Ornatus, Nie pierwszy i ostatni raz bo już było kilka przypadków na forum gdzie jak pękł pasek klinowy rozwaliło obudowę i pękł pasek rozrządu :neutral:
Dlatego o pasek klinowy trzeba tez dbać. :wink:
Ornatus
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 15:59
Jak wykręcić zerwaną śrubę ?
Kto pyta nie błądzi
chudson
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:10
jest kilka metod.
1) dospawać nakrętkę
2) naciąć śrubę i śrubokrętem ( najlepiej udarowym śrubokrętem
3) rozwiercić a nastepnie wstawić tulejkę naprawczą lub helicoil
4) nawiercić środek i wykrętakiem to zerwanych śrub
Ornatus
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 10:47
Dzięki za podpowiedź. Przez tę awarię nie myślę już trzeźwo. Oczywiście najbardziej racjonalnym pomysłem jest 3 i 4, z naciskiem na 4. Tylko problem z wywierceniem otworu, bo tam niema w ogóle miejsca. Trzeba będzie bardziej podnieść silnik.
Podpowiedzcie koledzy gdzie trzeba odkręcić żeby podnieść silnik trochę wyżej niż to było opisane przy wymianie rozrządu.
Z góry dzięki.
Kto pyta nie błądzi
marcin316
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 12:57
Można próbować wiercić krótką wkrętarką i w miarę krótkim wiertłem, bądź skorzystać z tego typu przystawki:
http://narzedzia24.info/e...ki-1-10-mm.html
Spawania bym nie radził, gdyż w wyniku temperatury zmieni się struktura materiału wałka.
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 20:28
do tego celu najlepiej sprawdziłby sie lewostronne wiertła oraz wiertarka z która mozna obracac w lewo .
skoro potrafiła sie urwac to nacinanie jej na srubokret raczej nie sprawdzi sie .spawaniem tez moz byc ciezko .
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 21:18
Spawarka i dospawać nakrętkę do tego i wyjdzie śruba i dobry udarem pneumatycznym wykręcić to.
Brak nowych postów [R200 1.1 1999r 60km 44kw] Rolka prowadząca pasek wieloklin
michalmalek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 02, 2015 09:47
Brak nowych postów [200]Pedał sprzęgła wpadł
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Mar 03, 2016 17:43
maniek6600
Brak nowych postów [MG ZR] pedał spręgła wpadł w podłogę
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 30, 2018 14:50
Brak nowych postów [R220 SD 2.0D 96r.] Sprzęgło - pedał wpadł w podłogę
mikris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 12, 2010 15:13
helfik
Brak nowych postów [214Si 98r.] Prawdopodobnie uszczelka :(
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 02, 2009 22:32
-S-X-
