Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Wymiana sondy
dawidek721
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 21:48   [R214] Wymiana sondy
Mam takie pytanko ...Wymieniłem sonde i nie wiem czy trzeba jechać na komputer aby wykasować błędy. Czy po odpięciu akumulatora resetuje się komp ? Czy po wymianie sondy nie "czyta starej sondy" ?
http://www.polskajazda.pl...over/200/140035
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 21:50
dawidek721 napisał/a:
Nie ma takiej potrzeby.
Nie.
Nie.
Brak nowych postów [214 99r] Wymiana sondy lambdy
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 29, 2010 21:00
Patrick
Brak nowych postów [214 16v '95] Wymiana sondy Lambda
pri3st Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 19, 2007 20:23
gustaw
Brak nowych postów [214Si 1,4 98] wymiana sondy lambda a reset komputera
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 02, 2008 16:17
Brak nowych postów [R214] Wymiana termostatu
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Wrz 18, 2016 19:01
Brak nowych postów [R214 Si '97] Wymiana oleju
roverowiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 27, 2007 14:01
