Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZT] Różna siła hamowania.
fredii
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 20:43   [ MG ZT] Różna siła hamowania.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam :)
Chciałem prosić o pomoc. Otóż znalazłem w końcu samochód, którego szukałem, ale… okazało się, że ma jedną wadę. Jest coś nie tak z układem hamulcowym. Siła hamowania nie rozkłada się równo. To znaczy na dwóch kołach jest większa a na dwóch mniejsza. Może poniższy obrazek podpowie, o co mi chodzi. Czy taka usterka to coś poważnego?
Tak to jakoś mi wyjaśnił diagnosta.
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 21:31
Prawdopodobnie lekko zapowietrzona jedna sekcja pompy hamulcowej.
Spróbuj odpowietrzyć wg. Twojego schematu, koło prawe tylne i lewe przednie w tej właśnie kolejności.
Najpierw sprawdż jednak czy układ niema gdzieś nieszczelności na przewodach
tej słabszej sekcji lub na zaciskach koła lewego przedniego i prawgo tylnego.
Lekki wyciek może powodowac spadek ciśnienia w układzie.
rom
fredii
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 23:19
To może inne pytanie. Opłaca się brać samochód z taką usterką? Może wyjść coś poważniejszego niż te drobnostki, co wymieniłeś? Coś tam wspomnieli o pompie hamulcowej ( uszkodzona?), która kosztuje ogrom pieniędzy do tego modelu + wymiana też nie tania.
juby1987
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 00:01
Moim zdaniem tak, koszt nie powinien przekroczyć 200zł u mechanika. a w najgorszej sytuacji 200zł + tarcze + reperaturki zacisków, klocki. nie ma podstaw do sądzenia że coś jest nie tak z drogimi podzespołami hamulcowymi. Koniecznie sprawdź czy działa ABS
ps. problem może być w suwniczkach zacisków lub w odpowiednim odpowietrzeniu hamulcy wtedy koszt nie przekroczy 100zł.
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 06:00
a moim zdaniem trzeba wziąć jeszcze pod uwagę usterkę modulatora pompy ABS, który ostatecznie reguluje ciśnienia w obwodach układu hamowania .
Andrzej
Kamil79
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 07:39
SeniorA napisał/a:
I na aukcjach jest śmiesznie tania, ceny zaczynają się od 30 zł
http://allegro.pl/listing...pa+abs+rover+75
np:
http://allegro.pl/pompa-h...2992920982.html
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 09:10
Kamil79, śmiesznie tanie są od anglików i bez TC
Andrzej
fredii
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 09:11
Bardzo Wam dziękuję. :) Takie wpisy mnie skusiły. Kupuje autko. Widać nie będzie tak źle z tymi hamulcami. Jeszcze raz dziękuję :)
Brak nowych postów [R75] Siła wspomagania kierownicy
karolj Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Maj 11, 2017 17:07
Punx
Brak nowych postów [R75] Cykanie podczas hamowania
kalixt Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 30, 2012 18:33
kalixt
Brak nowych postów [R75] trykotanie ABS-u podczas hamowania
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 08, 2016 13:05
Darek2604
Brak nowych postów [R75] Problem z silnikiem podczas hamowania
mironh Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 28, 2013 14:58
TeDI
Brak nowych postów [R75] Wibracje przednich kół podczas hamowania
beny82 Rover serii 75, MG ZT 30 Sro Cze 26, 2013 17:06
haszczyc
