Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] falowanie obrotów
bmar11
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 21:59   [R620] falowanie obrotów
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. W moim 620 SDi pojawil się problem falujących obrotów. Olał bym temat jeśli byłoby tak jak dotychczas czyli, ze falowalby jedynie na luzie przy duzych prędkościach. Ale teraz faluje nawet na postoju. I stało się to w sumie z dnia na dzień. Moze nie jest to jakis duzy zakres ale jednak spokoju nie daje. Podczas jazdy ok. Nic nie szarpie, check nie świeci, po prostu jest dobrze.
A więc tak. Czytałem wiele tematów na forum i napiszę co zrobiłem:
- sprawdziłem wiązke (wywaliłem z auta, omomierz w ręke i przewód po przewodzie sprawdzałem, przwody od strony wtyczki nastawnika tez sprawdzałem i porobiłem co trzeba czyli poprawiłem luty, izolacje itp)
- wybłyskałem błedy, nic nie ma, same 12
- zaślepiłem EGR
- wymieniłem czujnik temperatury paliwa
- czujnik hamulca sprawdzałem czyli 2500 rpm, pedał hamulca i obroty spadaja do 1200 jakos
Sytuacja dzieje sie tylko gdy silnik złapie jakąs temperature. Oboty się podnoszą na obrotomierzu i zaczyna sie falowanie. Na ciepłym ma wyzsze obroty niz na zimnym. Na zimnym jest ok. Na odpięcie 2pinowego złącza czujnika temp wody nie reaguje. Ale po tym zachowaniu mniemam, że ma na te falowanie wpływ jakiegoś czujnika związanego z temperaturą. Aha i jeszcze jedno. Moze tez cos Wam to podpowie. Zdarza się też tak, ze np ma te 90 stopni, faluje faluje, zgaszę go, odpale po chwili i jest okej, trzyma odpowiednie obroty. Ale wystarczy ze dotkne pedał gazu i znów zaczyna falować. jeszcze jedna sprawa. Gdy hamuje (wcisniety hamulec i sprzeglo albo na luzie) to po odpuszczeniu hamulca delikatnie podrzuca obroty. Macie może jakies pomysły? Za każdą podpowiedz z góry dziekuje. Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Delfinn
Wysłany: Pią Maj 31, 2013 23:22
Sprawdź tą czujkę w kolektorze ssącym, u mnie był podobny problem, tylko falował na wolnych obrotach. Po wymianie czujnika wszystko wruciło do normy
mareczek
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 14:44
Ja mam też taki problem tylko umnie jescze potrafią obroty sie zawiesic gdzies tak na 2tys.
Pozdrowionka;)
bazyl1218
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 15:23
Gdzie dokładnie jest ten czujnik ?
Brak nowych postów [R620] Falowanie obrotów
Marti Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 27, 2007 22:44
Golab33
Brak nowych postów [R620] Falowanie obrotów i kontrolka diagnostyczna
bob_son Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Mar 10, 2008 19:22
bob_son
Brak nowych postów [R600] Falowanie obrotów
silnik ospały gdy jest cieply
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Kwi 16, 2007 12:35
krychu Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Lis 21, 2007 18:41
ADAM1
Brak nowych postów [Honda Accord] Falowanie obrotów
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lip 02, 2007 09:25
