Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover825sdi 1996] nie dopala ale cały czas kręci
cobrarogers
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 18:04   [rover825sdi 1996] nie dopala ale cały czas kręci
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1996
Witam, dzieje mi się to od 2 tyg. sporadycznie ale jednak, autko kręci cały czas i raz po 10 min zapali , a raz wcale , tak samo z holu nie chce palić od razu . Miałem wczoraj taką przygodę w krynicy że kręcił nie zapalił , gostek mnie ciągnął z kilometr i wreszcie odpalił, wróciłem 450km w jedną stronkę do domu bez problemu, tankowałem po drodze , gasząc i zapalając i wszystko było ok. dziś znowu kaplica , nie odpala ale kręci. Co to może być , kable nie mają przebicia
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 18:07
Ja bym Cię odesłał na forum chryslera bardziej bo te silniki to paść
cobrarogers
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 19:17
udało się odpalić przy pomocy plaka , zaskoczył za 2 razem i narazie jest ok,. odpala. Ale i tak przydało by się dowiedzieć co może być nie tak , bo przyjdzie zima i będzie cały czas stał
soviet100
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 06:11
Świece żarowe z podstawowych rzeczy ? Pompa paliwa nieszczelna ?
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 07:59
1)Świece,
2)pompa paliwa,
3)komputer sterujący (czy idzie impuls),
4)kąt wtrysków...
5) ciśnienie, sprężanie (jak to, to kaplica)
Podstawowe pytanie czy przy odpaleniu kopci na czarno (jest chmura dymu)
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
cobrarogers
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 13:52
niestety od kąt odpaliłem jego przy pomocy plaka , pod czas odpalania kopci ale po pewnym czasie ustaje te kopcenie i zalatuje ropą
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 13:55
cobrarogers,
Zobacz, czy Tobie nie spieprza ropa z wtrysków na kominkach przelewowych...
Jak ropa, to przewody, wtryski, albo pompa, raczej innej mozliwości nie ma
V.
Brak nowych postów [800] Nie kręci - kłopot z alarmem?
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Wto Lut 02, 2016 19:10
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R825] nie kręci, nie pali :(
nicechar Rover serii 800 13 Sro Gru 05, 2012 12:51
nicechar
Brak nowych postów [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144 Rover serii 800 4 Wto Maj 07, 2013 21:19
borys144
Brak nowych postów [R820] Zgasł i nie kręci nie odpala
Matexx Rover serii 800 29 Sro Mar 20, 2013 08:16
soviet100
