Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Pulsowanie / odbijanie pedału hamulca
Jari
  Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:57   [75] Pulsowanie / odbijanie pedału hamulca
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Podczas hamowania odbija mi pedał hamulca.
Wymienione tarcze i klocki przednie.
Tylne jak to w tych autach zardzewiałe tarcze i prawie nie zużywające się klocki. Hamuje tył w normie na przeglądach i nie był nigdy ruszany...
Po wymianie tarcz z przodu prawie ustało odbijanie ale teraz po może 1000 kilometrów znów się pojawiło i to intensywniej niż wcześniej. Tarcze raczej nie mogły się pokrzywić. Czy winne mogą być tylne hamulce?
Jeżdżę raczej spokojnie.
Czy taki objaw może być z luzów w zawieszeniu? Mam lekki luz na sworzniu dolnym wahacza przód i lekko naderwaną tuleję wahacza przód. Czy to może odbijać w hamulec?
Pulsowanie jest bardzo intensywne - aż boję się mocno hamować.
Hamuje skutecznie.
Nic nie wibruje i nie stuka podczas jazdy
Jest tylko odbijanie pedału i mam wrażenie że jak mocniej nacisną to coś się urwie... A może spróbować i niech się urwie - będzie wiadomo co :D
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 09:41
Jari, w mojej 416 coś takiego miało miejsce właśnie z powodu zeżartych przez rdzę tylnych tarcz. Przy wymianie okazało się, że były jeszcze fabryczne, całe zardzewiałe, kawałki rdzy poodpadały i zrobiła się istna firanka ;) .
Pozdrawiam Monika
dawidd
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 09:49
gorzej jak sie urwie i się nie zatrzymasz. Tarcze na tyle możesz przetoczyć po 10-15zl /szt i już będziesz mial odpowiedz czy to tyl jest winny
Brak nowych postów [R75] Pulsowanie pedału hamulca
rafal_s Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 24, 2011 17:18
TomaszM
Brak nowych postów [R75] Falowanie pedału hamulca
sash997 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 10, 2011 22:47
sash997
Brak nowych postów [r75, 2,0, CDT 2000 r.] drżenie pedału hamulca
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Cze 26, 2014 23:01
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Potencjometr pedału przyspieszenia
KryDa Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 30, 2010 20:03
Brak nowych postów [R75] Potencjometr pedału gazu
Czasami nie działa w czasie jazdy sterowanie pedałem gazu
KryDa Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 19, 2009 00:06
