Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Falujące obroty na biegu jałowym
thespecialone
  Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 20:01   [R75] Falujące obroty na biegu jałowym
Mam problem z falującymi obrotami na biegu jałowym. Sytuacja pojawiła się po niedługiej podróży autostradą przy parkowaniu. Zatrzymałem się wrzuciłem luz i skręciłem koła by wjechać na wolne miejsce. Przy skręcaniu kół spadły mi obroty i silnik zgasł i zapaliła się kontrolka niski poziom oleju. Odpaliłem zaparkowałem i silnik już nie gasł ale obroty falowały. Po pół godzinie odpaliłem znowu obroty były w normie. Przejechałem więc kilka kilometrów, wszystko było w porządku żadnych dziwnych dźwięków czy innych objawów jakiejś usterki. Lecz gdy zaparkowałem pod domem na luzie znowu obroty zaczęły falować. Wygląda to tak, że obroty spadają do poziomu gdy silnik zaczyna się dławić jakby miał zaraz zgasnąć i wtedy obroty idą w górę. I tak w kółko. Ma ktoś Jakiś pomysł co się mogło stać?
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 19:22
thespecialone, zacznij od najprostszego...;) Typu filtr paliwa. Potem sprawdziłbym czy nie jest przyśniedziała wtyczka od czujnika cisnienia na listwie CR. Później można szukać między zaworem wysokiego ciśnienia, a wtryskiwaczami, ale to już trzeba sprawdzać najlepiej na komputerze, co pokazują parametry pracy ;)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
thespecialone
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 13:46
Dzięki, tak zrobię :) Na komputerze wyszło dodatkowo że padła jedna świeca. Wymienię ją i zobaczę czy problem nadal występuje. Mam nadzieję że te czynności wystarczą :)
Brak nowych postów [R75] Na biegu jałowym przegrzewa się
minos4u Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 02, 2013 11:05
minos4u
Brak nowych postów [R75] Wibrujący dźwięk na biegu jałowym
pineska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 27, 2015 09:09
pineska
Brak nowych postów [R75] Wahania obrotów na biegu jałowym
Trebor75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 13, 2009 16:40
krzych
Brak nowych postów [R75] Dziwne huczenie, nierówna praca na biegu jałowym.
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Wrz 20, 2013 19:26
dawidd
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty CDT
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 25, 2012 07:01
dawidd
