Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sd] rozrusznik nie kreci i brak świateł
fisherf2
  Wysłany: Wto Gru 10, 2013 17:00   [220sd] rozrusznik nie kreci i brak świateł
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Dziś oddałem samochód do warsztatu w celu wymiany alternatora, nie ładował. Alternator wymieniony, ale nie można odpalić silnika, rozrusznik nie kreci, a do tego światła nie działają :evil: mechanik złapał się za głowe i powiedział, że on już tu nic nie zrobi, żebym szukał elektryka samochodowego. co jest grane, pomóżcie, sa gdzies od tego bezpieczniki?
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 17:12
Wybacz, ale co to za d** nie mechanik?
Pewnie zrobił jakieś grubsze zwarcie przy wymianie altka. Sprawdź ten duży bezpiecznik pod maską.
kostekzmc
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:25
nie wiem czy coś pomogę, ale u mnie jest też problem z alternatorem tak zakładałem.
Auto jeździć jeździło ale czasami po wyłączeniu i kilku godzinach "odpoczynku" nie odpalał też wgl nie kręcił.
Sprawdź może prąd za niski, uciekł Ci jak to u mnie bywa, albo jak kolega wyżej pisze może jakieś zwarcie poszło.
fisherf2
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:45
Patrzyłem jak on ten alternator odkręcał i faktycznie zrobił jakieś zwarcie, lampką elektryczną jak sobie świecił przy odkręcaniu. Jak ten bezpiecznik wygląda i gdzie on się znajduje?
[ Dodano: Wto Gru 10, 2013 18:45 ]
Po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystki kontrolki. Powiedział że nie dochodzi prąd do rozrusznika i do pompy. Rozrusznik podłaczył na krótko, do pompy doprowanił prąd kabelkiem i odpalił :evil:
arczi
Pod maską, jak staniesz przodem przed samochodem po prawej stronie czarna skrzyneczka. Zdejmij pokrywkę i tam masz główne bezpieczniki, posprawdzaj czy któryś nie strzelił.
Pozdrawiam Artur
fisherf2
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 18:04
A i jeszcze coś wspomniał, że to może być wina immo.... ale centralny zamek działa normalnie, nigdy nie mialem z tym problemu
[ Dodano: Wto Gru 10, 2013 18:50 ]
Jutro odbiore samochud i posprawdzam te bezpieczniki
[ Dodano: Wto Gru 10, 2013 18:52 ]
samochód
[ Dodano: Sro Gru 11, 2013 17:59 ]
Faktycznie bezpiecznik 80A jest spalony, po zwatowaniu pali dalej :cry: pomoże ktoś
[ Dodano: Sro Gru 11, 2013 18:04 ]
dopóki nie zwiększe obrotów wszystko jest w porządku, światła, wentylatory, wszystko działa, ale jak dodaje gazu, podświetlanie zegarów zaczyna świecić mocniej i w tym momencie pali zworke. Czy gdzieś jest zwarcie?
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 23:04
Skoro pali bezpiecznik przy zwiększaniu obrotów, to najprawdopodobniej wina altka. Spróbuj go odłączyć i wtedy odpal autoam inna sprawa. Że to 80 amper więc watowanie to raczej średni pomysł
fisherf2
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 23:17
Nie mam takiego bezpiecznika, więc wpadlem wlasnie na taki pomysl.
Po odkręceniu grubszego przewodu od alternatora, juz nie przepala zworki
[ Dodano: Sro Gru 11, 2013 23:17 ]
Czy miał ktoś podobny przypadek? Jest ktoś w stanie pomóc? przy odpalonym silniku bez dodawania gazu jest 12,4v, przy 2000obr 14v, ale zaraz robi się czerwona zworka i przepala ja i samochód gasnie, swiatała i wszystko ginie
mirwin
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 08:05
Masz gdzieś zwarcie i trzeba go poszukać. Jak masz miernik to sie tym zajmij lub oddaj auto do elektryka, który to na pewno zlokalizuje.
fisherf2
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 08:16
Tak, ale czy jak miałbym zwarcie w instalacji to przy odłączonym alternatorze też by paliło kabelek [zworke] a tu nie pali, nawet jak przegazuje
cos tu jest nie halo :o
[ Dodano: Czw Gru 12, 2013 08:16 ]
moim zdaniem bedzie to alternator, bo jak go odłącze to nie pali tej zworki. Jest tu jakiś elektryk? potrzebna pomoc :shock:
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 17:20
Wszystko wskazuje na to, ze faktycznie to altek. Nikt Ci go nie zdiagnozuje na odległość
fisherf2
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 19:07
zamówie jakiś używany i zobaze co sie bedzie dzialo
Wysłany: Czw Gru 12, 2013 19:16
Nie lepiej podjechać do zakładu Bendix albo podobnego co robią regeneracje rozruszników i miał byś zrobione jak trzeba z gwarancja :D
fisherf2
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 09:29
Tak tylko, ze mój alternator ma pękniętą obudowe i po rozebraniu juz się go nie złoży, więc pozostaje tylko kupno drugiego
[ Dodano: Czw Gru 19, 2013 09:29 ]
Wstawiony inny alternator, wszystko gra i buczy :wink:
Brak nowych postów [Rover 25] nie odpala,rozrusznik kręci , brak błędów
benzio24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 19, 2012 14:47
Jugol
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 22:37
wild_weasel
Brak nowych postów [r200] Rozrusznik nie kręci
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 13, 2012 22:43
zdzichu
Brak nowych postów [rover 200] rozrusznik nie kręci
emilia20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 04, 2012 09:40
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 27, 2011 01:38
azer
