Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] [SOLVED] Wentylator, skrzynka, rezystor
Micros
Wysłany: Nie Cze 29, 2014 23:35   [MG ZT 190] [SOLVED] Wentylator, skrzynka, rezystor
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Wentylator dwubiegowy - przewody w skrzynce podłączone jak na zdjęciu. Ktoś z Was potrafi ocenić, czy wszystko podłączone ok?
Mam wrażenie, że chodzi tylko na drugim biegu. No chyba, że w dwubiegowych pierwszy bieg jest już tak głośny, że słychać z 20 metrów nadjeżdżające auto - najpierw wentylator, później silnik. W kabinie bardzo to nie przeszkadza (choć jest głośniejsze od silnika), ale z zewnątrz robi hałas.
Bez klimatyzacji - załącza się równo przy 100st (sprawdzałem na kompie) - czyli ok
z klimatyzacją - załącza się od razu i wyje tak samo, nigdy nie zwalnia ani się nie wyłącza
Ten typ tak ma?
Bo domyślam się, że gdyby był to rezystor, to załączał by się dopiero przy 112st i nie włączałby się od razu po włączeniu klimy.
Serwis klimy zrobiony - szczelna, napełniona, chłodzi świetnie.
Za pomocą ELM 327 albo PA Soft 1.4.0 (BMWscanner) mogę coś więcej przetestować (np. sprawdzić biegi wentylatora)?
Ostatnio zmieniony przez Micros Pią Cze 19, 2015 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 29, 2014 23:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Wysłany: Pon Cze 30, 2014 10:11
Micros napisał/a:
Ten typ tak ma?
TAK ma :D
Podłączenie jak na foto widać ok.
To pierwszy bieg w 2 biegówce jest taki głośny i na pewno go masz skoro wentyl działa po załączeniu klimy a po jej wyłączeniu przestaje ;)
jak załączasz klime ma załączyć się 1 bieg wentyla tak jest to zrobione.
Micros
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 23:52
Wybaczcie, że odświeżam, ale temat nadal aktualny wraz z nastaniem sezonu na "chłodzenie"... Wentylator wyje głośno, nie słyszałem tak szczerze powiedziawszy innego biegu niż ten... Dzisiaj poświeciłem latarką i nie widzę nigdzie rezystora.
1. Możliwe, żeby ktoś to tak podłączył, ze przy 100st.C od razu włącza się 2-gi bieg mimo podłączenia w skrzyneczce tak jak na zdjęciu?
2. Czy po roku od wymianie szczotek, jeśli hipotetycznie jeździłem tylko z drugim biegiem będę musiał znów je wymieniać?
dzelo23
Wysłany: Sro Cze 03, 2015 06:39
Według mnie jest ok. Też mam dwubiegowy wentylator, taką samą skrzynkę i nie mam rezystora. Wentylator sprawdzałem tak :d bo też myślałem ze nie mam pierwszego biegu.
https://youtu.be/Vp5VNWp0KA4
Micros
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 21:16
Dla potomnych - moje przeczucia jednak się sprawdziły - ktoś usunął rezystor i zmostkował, przewody były ukryte za obudową wentylatora. Także od razu załączał się drugi bieg.
Zamontowałem rezystor ARCOL HS100-R47J
http://www.tme.eu/pl/deta...col/hs100-r47j/
Teraz działają dwa biegi tj. po włączeniu klimatyzacji włącza się pierwszy bieg i działa naprawdę cicho, w kabinie go nie słychać.
Rozwiązał się przy okazji problem ze zbyt niskim napięciem ładowania na biegu jałowym opisywanym tu: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=95092
Teraz na biegu jałowym prądu starcza na normalne ładowanie :P
Niestety w ten sposób dowiedziałem się, że muszę w najbliższym czasie wymienić skraplacz, zresztą widać na zdjęciu w jakim jest stanie (agonalnym) - ktoś chyba mocno (szybko) cisnął po niemieckich autostradach :p Łopatki radiatora wręcz kruszą się pod palcami, a powyżej 25'C na zewnątrz skraplacz traci wydajność tj. wzrasta ciśnienie klimatyzacji i wentylator choć załącza się 2gi bieg nie jest w stanie schłodzić wystarczająco czynnika.
adam_26
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 21:34
Micros napisał/a:
Geniuszów nie brakuje na tym świecie :-|
Micros
Wysłany: Pią Cze 19, 2015 21:39
adam_26 napisał/a:
Micros napisał/a:
Prawdziwych geniuszów - Januszów
:głupek2:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Wentylator i rezystor?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 20, 2013 20:10
Brak nowych postów [MG ZT] Skrzynka bezpieczników - co to za bezpiecznik.
elclipse Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 05, 2016 11:02
elclipse
Brak nowych postów [R75] Skrzynka bezpieczników pasażera
curaasan Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 02, 2017 20:27
mocu
Brak nowych postów [r75] bezpieczniki 37 39 i 41 - nowa skrzynka bezpiecznikow
geffi Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 10, 2014 11:40
geffi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Identyfikacja Przeowdów] Skrzynka bezpieczników
juliuszcezar200 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 16, 2013 18:24
