Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]problem z odpaleniem
slawek4711
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 07:39   [R75]problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Brak napięcia na pompie wewnętrznej ,na przekażnik pompy dochodzi napięcie \+\ czyli wyłątrznik wstrząsowy jest ok .Sterowanie cewki przekażnika od strony komputera brak.Jakie mogą być tego przyczyny?.
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 07:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 09:58
Przetarty przewód lub luźna masa? Bezpiecznik nr 28? Sprawdziłbym też przekaźniki, dla obydwu pomp są zdaje się za schowkiem pasażera.
slawek4711
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 19:31
Na cewkę przekażnika pompy dochodzi [plus] nie ma impulsu [ minus]które przychodzi chyba z komputera ,popodłączeniu kompa P1260 błąd ciśnienia podawania paliwa
wellman
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 20:08
Ten błąd pochodzi z czujnika ciśnienia zlokalizowanego zdaje się w tej "nakrętce" na filtrze paliwa (raz zdarzyło mi się, że przewód z tego cuda się wysunął i właśnie ten błąd miałem).
Jeśli wierzyć temu diagramowi z RAVE, to masa jest bezpośrednio podana i nie jest "sterowana" przez komputer.
Więc jeśli napięcie na + masz, to szukałbym problemu w punkcie masy lub na wiązce, którą dochodzi.
slawek4711
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 18:50
dzięki za schemat jednak idzie minus na cewkę przekażnika z ECM D131 i ja nie mam tego sygnału
[ Dodano: Nie Paź 19, 2014 19:50 ]
dzięki za odpowiedzi po podłączenia pod kompa kod błędu 1260 .Przeszukałem wszystko czujniki bezpieczniki itp.Wymieniłem komputer silnika immobilizer z drugiego Rovera 75 odpaliłem.Przyczyna usterki albo komputer albo immobilizer. :mrgreen:
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 18:58
albo brak synchronizacji ews z kompem
75 Red Edition
slawek4711
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 19:37
jak to sprawdzić i ewentualnie jak to naprawić
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 19:55
kupić za 70 zł kabel i zainstalować INPA lub podjechac do kogoś kto ma
75 Red Edition
slawek4711
Wysłany: Nie Paź 19, 2014 21:32
dzięki za podpowiedz -pozdrawiam z Irlandii
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
Bulway Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Mar 04, 2016 17:33
cin1391
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 16, 2016 20:22
Muody
Artek30 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 14, 2012 08:20
Artek30
Brak nowych postów [R75]Problem z odpaleniem
krasin Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 04, 2018 11:04
krasin
trebuh75 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 02, 2015 21:33
