Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 1.4 / LPG] Czy NGK BKR6E są ciągle polecane?
Fancy
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 13:26   [214i 1.4 / LPG] Czy NGK BKR6E są ciągle polecane?
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Czy warto pakować się w te świece ciągle, czy jest już może coś nowego? Przeszukałem sporą część forum i pomiędzy 2009, a 2011 wszystkie polecane świece zamykały się na tych - za to Bosch był jakoś odradzany.
Tak jest dalej? Bo muszę wymienić swoje, gdyż widać trochę upływ czasu. Zacząłem wymieniać wszystkie filtry, łącznie z gazem i polecili mi też zajrzeć do świec, bo LPG jest bardzo wymagające w tych kwestiach i warto stare wymienić. Szczególnie, iż zdarza się na gazie szarpnąć. :)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Wrz 12, 2014 18:22
Od pięciu lat na NGK BKR6E V-Line N°28 zmieniane dwa razy i żadnych problemów.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 02:01
Rozumiem, że te dane techniczne (gwint)
http://www.e-ngk.pl/vline...-6465-p-33.html
będą odpowiednie przy wyborze świec irydowych do ZR'a 1.4, tak? Albo polecacie jakieś irydowe?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Fancy
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 15:34
Świece jak najbardziej pasowały. :D Do tego szarpanie na gazie ustało.
Pozdrawiam i dziękuję.
zacekpl
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 15:41
Świece każde dobre, byle ciepłota ta sama i odstęp elektrod odpowiedni.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Fancy
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 16:10
Jeszcze przy okazji. Czy w moim Roverze da się ustawiać zawory? Ojciec mówi, że słychać, jakby było to potrzebne. Niby stary mechanik, ale do nowych aut się już nie pcha - wysyła do warsztatu.
No i było wcześniej trochę oleju u góry, tam gdzie dekiel klawiatury. Warto wymieniać uszczelkę? Bo teraz na Max Life jeżdżę i już jakby było mało, bądź nic nowego.
zacekpl
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 16:33
Do wyczyszczenia hydropopychacze zaworów, moze pomoze, moze nie.
kezmanq
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 16:36
to nie zawory klepią tylko popychacze pewnie :P
Fancy
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 16:38
I to lepiej oddać do mechanika, czy robić samemu? Patrząc na ten temat (poniżej) to tego bułką masłem bynajmniej nazwać nie można. ;/
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36411
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 10:11
Fancy napisał/a:
A który to rocznik że taki nowy :mrgreen:
Fancy napisał/a:
10W40 ?
Niewiedza kosztuje.
Fancy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 10:15
Tak, chociaż wcześniej też był 10W40 tylko od GM - mniej, bądź wcale nie byl polecany do mojego auta.
Na tym jest zdecydowanie lepiej, a nawet trochę ciszej. Coby o konsystencji starego oleju i stanie zapieczenia starego filtru nie wspominać..
Roczik 1997, ale zgadzam się z ojcem, że tam już ciężko gdziekolwiek włożyć łapy przy bardziej wymagających czynnościach.
zacekpl
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 11:02
Fancy napisał/a:
To bez znaczenia, byle był świeży.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 12:33
zacekpl napisał/a:
Pomoże na miesiąc. Strata kasy, lepiej już wymienić na nowe.
zacekpl
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 13:59
NoPE napisał/a:
zacekpl napisał/a:
Nowe różnią się od starych tym, że często sa zawalone szlamem, bo olej w nich coś słabo się wymienia i nawet, gdzy w silniku jest świeżutki olej, to w hydro często jest szlam i syf. Nie ma w tych hydro częsci, która podawałaby się zużyciu i przestawała działać. Do czyszczenia hydro trzeba też dodać czyszczenie kanalików w połowce głowicy i umiejętne jej później uszczelnienie. Można oczywiście kupić nowe, koszt to ok 20x16 zł, ale znam przypadki, gdzie to nic nie pomogło ;)
Fancy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 14:30
Ingerencja w głowicę nie będzie wymagała zakupu nowych śrub? W sumie to ja tam, jak najdalej się od tego trzymam. Szczególnie odtąd, gdy usłyszałem, że nawet mechanicy potrafią spieprzyć coś i baaardzo przyspieszyć HGF.
Tak, czy siak - polecacie oddać do mechanika? W sumie jeszcze ten warsztat mnie nie zawiódł. :) No i co konkretnie do roboty będzie? Czyszczenie popychaczy, kanalików i uszczelka pod klawiaturą?
BTW - Byłem dziś z kolegą oglądać Rovera 216, bo chce kupić. No i teraz wiem, jak wygląda masło w zbiorniczku płynu i na korku. Masakra. :O W ogóle coś śmierdziało. Chłopak mówił, że mają go 2 lata a wyszła matka i mówiła ' Panie, my go długo nie mamy.. Od jesieni, ale cięzko nim jeździć w 5 osób i chcemy coś większego '.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 20:01
zacekpl napisał/a:
Nie ma w tych hydro części, która podawałaby się zużyciu i przestawała działać.
I tutaj się mylisz. Jest sprężynka wewnątrz szklankowego, która najzwyczajniej w świecie fizyki traci swoją elastyczność. Jak powiedziałem u mnie pomogło na około miesiąc i z doświadczenia odradzam samo czyszczenie.
Kanaliki w pokrywie wystarczy przepłukać benzyną.
Fancy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 20:05
No to auto mnie już ponad 2 tysiące wyniosło w tym roku. Choć z drugiej strony, silnik prawie nie był zaczepiany - tylko podwozie i blacharka. :) 20x16 złotych + robocizna, to pewnie ponad 400 ze mnie ściągnie.
Chyba to poczeka, aż trochę na studiach odłożę - zapowiada się miesiąc celibatu i trzeźwości, a auto odpocznie.
zacekpl
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 20:24
NoPE napisał/a:
zacekpl napisał/a:
Sprężynkę można rozciągnąc, lub nawet wymienić jak ktoś jest nadgorliwy ;) Może coś spartoliłeś, że po miesiącu klepanie wróciło. Ja zrobiłem tego trochę więcej, niż tylko u siebie, a mam obecnie 2 samochody z K-seria. Raz mi się zdażyło, że nie nie pomogło wcale, ale z nowymi szklankami moze być tak samo, tylko jesteś lżejszy o 350 zł.
Jak kanaliki sa zawalone uszczelnieniem to sie skrobie dobre kilkadziesiąt minut a nie tylko przemywa benzyna.
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 21:31
jak się porządnie wyczyści, to klepanie powinno ustać, czy parametry popychaczy będą takie same jak nowych, to inksza inkszość.
Do wymontowania popychaczy nie sciągasz głowicy, więc nie musisz nowych szpilek kupować, tylko uszczelniacz do rozpołowienia warto jakiś lepsiejszy.
BTW. Sprężynki w popychaczach są tylko do amortyzacji uderzenia. Nie muszą super ściśle przylegać jak popychacz nie jest zasyfiony.
Fancy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2014 21:48
Czyli tak biorąc to na rozum laicki - co trzeba zdejmować, aby dało się za to porządnie zabrać?
Brak nowych postów [R214i LPG 97r] Jakie świece? NGK BKR6E do LPG?
Jedna urwana...
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Maj 24, 2009 07:49
oprawca_1978
Brak nowych postów [r 200 Polecane świece i kable]
manius20nt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 11, 2008 12:55
Lechos
Brak nowych postów [R25] Polecane stacje diagnostyczne - Śląsk
BrunoWarcianski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Mar 28, 2012 15:59
Brak nowych postów [214] ciagle psujacy sie termostat
robespier Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 27, 2013 16:10
robespier
Brak nowych postów [rover 214 si] ciągle przecieka.POMOCY
gryzlej0016 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 28, 2014 20:33
gryzlej0016
