Forum Klubu ROVERki.pl :: Tuning mechaniczny K-seria 1.6/1.8
mlodyolek
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 21:26   Tuning mechaniczny K-seria 1.6/1.8
Siemka. Opiszę swoją propozycje modyfikacji głowicy do K-serii o pojemności 1.6 i 1.8. 1.4 to nie dotyczy z przyczyn wynikających z budowy silnika. Jestem w posiadaniu wiedzy, która głosi, że zawory od głowicy VVC nie zmieszczą sie w standartową głowice 1.4/1.6/1.8. Zawory od VVC spokojnie zmieszczą się w standartową głowice od 1.4/1.6/1.8. Moim skromnym zdaniem dałoby rade upchnąć jeszcze po 1mm większe zawory ale mógłby pojawić się problem z uszczelką pod głowicą. Okucie uszczelki graniczyłoby z gniazdami zaworowymi. Dokonałem tego wraz z zaprzyjaźnionym zakładem obróbki silników. To co anglik uważa, że nie możliwe, ja uczyniłem :) Jak dotąd nie słyszałem aby ktoś się tego podjął. Jedynym minusem całej operacji jest to, że tego nie da rady zmontować z silnikiem 1.4 ponieważ zawory kolidowałyby z tulejami cylindra. Poniżej kilka zdjęć:
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 10:56
oni chyba pisali to w kontekscie wlasnie silnika 1,4 ( a przynajmniej ja cos takiego kojarze ze strony Dave Andrewsa )
robisz cos ekstremalnego?
mam do uplynnienia kolektor dolotowy vvc, szyne paliwowa, walki z glowicy VVC, walki qed-a 285 z profilem krzywki pod mechanike ( nowki sztuki ), kolektor wydechowy z VVCi troche innego szmelcu :P
mlodyolek
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 15:14
oba kolektory beda budowane od podstaw wedlug wlasnego projektu. Te waleczki qed 285 za ile oddasz? Jaki wznios maja? Buduje 1.8 na chwile obecna z zaworami VVC, oba wałki VVC, komputer od 135KM i oba kolektory wlasnego projektu.
[ Dodano: Czw Mar 26, 2015 15:14 ]
Oczywiscie obowiązkowo EcuMaster
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 07:32
ile Cie taka przeróbka głowicy kosztowała?
mlodyolek
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 08:18
gdyby nie to, że mialem wlasne gniazda i zawory to koszt ok 2500-2800zł z dorobieniem gniazd i kupnem nowych zaworow. Poki co mnie wyszlo to nieco ponad 1000zł
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 17:41
mlodyolek, no dobra, wszystko fajnie tylko co to dało?
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 23:55
albo jakis wykres z hamowni?
mlodyolek
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 19:38
jestem w trakcie prac. wykres w niedługim czasie.
[ Dodano: Nie Gru 27, 2015 19:38 ]
witam. Głowica poskładana, czekam tylko na odbiór tulei z honowania. W między czasie szukam kogoś kto zdejmie mi immo z kompa motoroli MGF 135km. Ktoś kogoś poleci?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 20:19
Użytkownik: piotrekcrash :D
MultecFSO
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 22:23
Ja Ci mogę ogarnąć. :)
mlodyolek
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 06:22
Kurde Multec zapomniałem żeśmy o tym rozmawiali. Już się dogadałem z Piotrkiem. Za to w innej kwestii możesz pomóc.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 20:01
mlodyolek, jakieś większe zdjęcia da radę? Na miniaturach to wiesz co można pooglądać....
Jak Kolonko, mówię jak jest.
BigBoyPL
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 21:48
Mam nadzieję że właściciel obrazków się nie obrazi ;]
http://images67.fotosik.p...8e1e9ecc813.jpg
http://images70.fotosik.p...43b484e1236.jpg
http://images69.fotosik.p...48edf3f7248.jpg
http://images68.fotosik.p...65522704e98.jpg
http://images66.fotosik.p...f4767b8fec6.jpg
http://images70.fotosik.p...7c416c0e6f9.jpg
http://images68.fotosik.p...da16f4d6252.jpg
http://images67.fotosik.p...d9fb3581530.jpg
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 22:54
ok, 3000pln i jaki zysk? ile to moze dać? nie prościej dać czapke z vvc?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 00:30
BigBoyPL, dzięki za foty ale ja tam dalej nic nie widzę :-|
Coś zostało podszlifowane czy jak? Troszkę gniazda na głębokość? Widać w każdym srebrne pierścienie ale w jakim celu to zostało zrobione? Szczelniejsze będzie czy zawór będzie głębiej się chował co zwiększy objętość na mieszankę? Niech ktoś mi to wyjaśni pokrótce.
flapjck1
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 11:30
gniazda poszly pod 3 katy przefrezowane, widac ile jeszcze materialu ze swiatla kanalu mozna wybrac :D
jakies wieksze zawory beda wsadzane????
MultecFSO
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 15:08
Zawory i gniazda z VVC. Te progi na przejściu kanał-gniazdo są na pewno zlikwidowane. Co to da... lepszy współczynnik napełniania cylindra. ;)
BigBoyPL
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 16:51
MultecFSO, jaka jest teraz różnica między głowicą mlodyolek, a głowicą z VVC pomijając to że jego głowica nie ma młynków? Czy występują różnice w popychaczach itd. ?
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 10:28
MultecFSO napisał/a:
co mówi teoria to wiem ;) bardziej mnie interesuje, jaki wynik w kucykach/niutach lub zmianie przebiegu. Czy to po prostu ma sens :)
sebeks
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 11:53
flapjck1 napisał/a:
Jesteś pewien że tyle materiału można zebrać z kanałów ? Bo ja nie do końca.
Pytanie do założyciela wątku. Jaki jest teraz prześwit na gnieździe zaworowym (chodzi mi o średnicę wewnętrzną)? Z ciekawości porównam to z oryginałem a później wezmę chamsko wiertło i zobaczymy ile zostanie "mięsa" do kanału po uwzględnieniu różnicy w starym a obecnym gnieździe :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:07
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 16:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Tuning mechaniczny
Gość Tuning mechaniczny 5 Wto Kwi 28, 2009 11:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160] Tuning mechaniczny bezpieczny
j0zek Tuning mechaniczny 1 Nie Lip 14, 2013 21:23
Raptile
