Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216]Nie chce zapalić
haku2006
  Wysłany: Nie Lip 26, 2015 08:42   [R216]Nie chce zapalić
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam, mam problem z moim roverem, auto nie chce odpalić, Świece i kable nowe, iskra jest sprawdzona, po wyjęciu listwy wtryskowej wtryskiwacze działają a auto nie odpala,immo było odłączone więc chyba nie w tym problem.Najlepsze że jak psikne mu plaka do filtra powietrza to auto odpala i chodzi na plaku, rozgrzałem go na tym plaku żeby przełączył się na lpg i po przełączeniu na lpg auto chodzi na gazie ale tylko jak mu cały czas gazuje przerywa przy tym, a jak puszcze gaz to gaśnie i już nie odpala. :( Auto było u 2 mechaników jeden podłączył go pod komputer i powiedział że nie ma żadnych błędów.Czy ktoś wie co mogło się zepsuć? Lub zna jakiegoś speca od roverów niedaleko Bytomia!?
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 26, 2015 13:05
Na wciśniętym lekko pedale gazu odpalić też nie chce?
haku2006
Wysłany: Pon Lip 27, 2015 17:55
Niestety tez nie pali
[ Dodano: Pon Lip 27, 2015 10:43 ]
Nikt nie jest w stanie mi pomuc? Lub polecic jakiegos speca od roverow z okolic Bytomia?
[ Dodano: Pon Lip 27, 2015 17:55 ]
Kolejny mechanik rozlazyl rece. Niby w silniku wszystko ok tylko cos z elektronika nie tak. Nie mam juz sily i wystawilem na olx w calosci na czesci
Brak nowych postów [R216] Autko nie chce zapalić.
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lut 15, 2013 12:19
Asdroll
Brak nowych postów [R220 SDi 97r] nie chce zapalic
prosze o szybka pomoc
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 07, 2008 17:02
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Nie chce zapalic
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Kwi 11, 2010 00:38
Dk-san
Brak nowych postów [ R214 8v 97r] - nie chce zapalić
Marcin_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 15, 2010 15:15
Marcin_wawa
Brak nowych postów [r214i 8v LPG] Roverek nie chce zapalić
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Cze 22, 2010 16:44
felipe321
