Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214'98 8V] Centralny zamek
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
xarex
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 11:44   [R 214'98 8V] Centralny zamek
Musze wymienic zamek centralny (obecnie dziala mi juz tylko od strony pazazera i w bagazniku gdyz dzisiaj zaniemogl od strony kierowcy-nawet nie moge zamknac auta kluczykiem :( ).
-Czy przy wymianie trzeba zakladac jakis specjalnie przeznaczony do Roverka czy nie ma to roznicy.
-Czy trzeba podczas wymiany "synchronizowac' w jakis sposob z immoblijzerem?
-...nie wiecie orientacyjnie jaki koszt tego moze byc
Nadmienie tylko ,ze centralka byla dokladana w ASO u poprzedniego wlasciciela.
pozdr
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 11:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 12:16
Witaj.
Ten Twój centralny jest oryginalny?
Tzn. otwierasz go z oryginalnego pilota?
xarex
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 12:20
piter34 napisał/a:
Witaj.
Witaj piter34
Tak,otwieram go normalnie z pilota.
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 12:40
W takim razie wystarczy wymienić siłowniki w drzwiach.
Koszt siłownika na allegro to ok. 10PLN.
Jednego nie rozumiem. Dlaczego nie możesz zamknąć auta kluczykiem?
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 12:41
pytanie, czy chcesz całą elektronikę wymienić, czy tylko siłowniczki w drzwiach :?:
jeśli siłowniczki, to możesz sobie wstawić każde jedne bez problemu (tylko żeby działały w ten sam sposób no i żeby się dały zamocowac ;)) , i bez żadnych ingerencji w komputer, czy alarm.
nie jestem pewny jak wygląda sprawa z wymianą centralki CZ, czy nie trzeba czegoś tam doprogramować.... :???:
7Tomi
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 13:15
sTERYD napisał/a:
Centralka immo i centralnego jest w jednej skrzynce więc wymiana samej centraliki CZ raczej napewno nie wchodzi w gre.
[ Dodano: Pon Lip 09, 2007 1:20 pm ]
xarex napisał/a:
pozdr
Jeśli była dokładana w ASO to podejrzewam, że założyli centralke całą z (immo + CZ).
A problem, że nie działa Ci centralny to moim zdaniem na 99% siłowniki po prostu padły.
Można kupić na alledrogo nowe uniwersalne ale nie zawsze będą pasowały w miejsce oryginalnych dlatego też trzeba sie troche pobawić z montażem. Co do tego że nie możesz otworzyć kluczykiem to znam ten temat jak padł mi centralny w 114. Siłownik tak się zaciął, że nie było możliwości przekręcić kluczykiem.
Całkowite koszty to siłowniki + robocizna.
Pamiętaj aby do przednich drzwii kupić siłowniki MASTER a do tylnich SLAVE.
7Tomi
xarex
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 15:01
Dzieki za zainteresowanie i szybkie odpowiedzi,zaraz bede cos kombinowal...
pozdr
Ant
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 21:56   Re: [R 214'98 8V] Centralny zamek
xarex napisał/a:
pozdr
zaraz zaraz nie tak szybko
a sprawdziłeś wszystkie kabelki?
otwórz też centralkę i pooglądaj ścieżki u mnie była przepalona jedna ścieżka i nie dało się zamknąc z pilota, ale faktycznie wyglada to na pad siłowników tylko dziwne że tak w kupie padły - posprawdzaj wszystkie kable w szczególności te w klapie bagażnika
Ant
był: R200 Anthracite
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
Brak nowych postów [R 25] Zamek centralny
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 25, 2012 22:12
TOREK513
Brak nowych postów [r 214 ] Centralny zamek
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Wrz 26, 2010 17:34
hudy23_1985
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Centralny zamek]
realista71 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 09, 2012 14:33
Brak nowych postów [R25] Centralny zamek
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Sty 27, 2012 20:23
bogdan75
