Forum Klubu ROVERki.pl :: problem z chlodzeniem
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 21:15
darecki_gb
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 01:13   problem z chlodzeniem
Witam wszystkich nie wiem czy ktos czytal mojego posta.Od 2 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem Roverka 216 si. No i mam problem z chlodzeniem bo nie zalacza mi wentylator. Silnik goracy chlodnica tez a plyn jak odkrece korek to podchodzi do gory tak ze ucieka sobie na zewnatrz a temperaura ok czyli ok 2 mm pod polowa wskaznika powiedzcie mi czy to dobrze bo nie wiem ale wydaje mi sie ze nie
pozdrawiam
darek
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 01:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 01:19
darecki gb napisał/a:
Według mnie jak gotuje Ci płyn to nie jest dobrze to jest bardzo nie dobrze, możliwe ze czujniki temperatury nie działają tak jak mają działać, ja bym na twoim miejscu najpierw zajął się sprawdzeniem czujników temperatury, miałem podobny przypadek w innym aucie wymieniłem czujniki i wszystko było ok :)
darecki_gb
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 01:28
podnosi sie na zgaszonym sielniku bo tak to sie nie gotuje sprawdzalem ale i tak mi nie pasi bo silnik za goracy.Wczoraj stalem w korku dobre pol godziny a temp nawet nie skoczyla sprawdze te czujniki dzieki za rade mam nadzieje ze to bedzie to dodatkowym minusem jest to ze mieszkam w Angli i nie wiem czy dogadam sie z mechaniorem.Pozdrawiam :grin:
darek
snake0908
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 06:16
To rzecz normalna ze po odkreceniu korka na goracym silniku podnosi sie poziom cieczy chlodzacej. Niewiem wogole po co go odkrecasz skoro wszystko jest OK, a wentylator zalacza sie dopiero wtedy jakby temperatura silnika wzrosnie ponad norme ( a u ciebie temp jest OK ). A jak chcesz sprawdzic czy wentylator dziala to po jakies trasie zostaw samochod zapalony i niech sobie jeszcze troche pochodzi na biegu jalowym, wentylator po paru minutach powinien sie zalaczyc ( jezeli jest sprawny), ale to juz musisz obserwowac. Pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Bartek30
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 08:54
Sprawdzil bym tez jeszcze jedna rzecz czy moze uklad nie jest zapowietrzony. Czasami tak sie zdarza ze jesli jest zapowietrzony wytwarza duze cisnienie i oszukuje wentylator i czujnik
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 11:12
darecki gb, popraw tytuł wątku (kliknij przycisk "edytuj" przy Twoim pierwszym poście). Jest niezgodny z zasadami kącika.
Wpisz w tytule w nawiasach kwadratowych model ROVERka, np. [R216Si '97r.] (oczywiście podaj Twój rocznik)
Co do problemu, to popieram Bartek30. Najpierw odpowietrz układ.
Brak nowych postów [216 16v 98] problem z chlodzeniem
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 12, 2007 11:51
Brak nowych postów [rover 214si] problem z chlodzeniem
Bert Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 09, 2008 22:23
Bert
Brak nowych postów [R200 1.6si 99r.]problem z praca silnika i chlodzeniem
trzesie silnikiem i wybija plyn
lukasl28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 16, 2009 21:52
lukasl28
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
