[MG ZS] Nie odpala Silnik nie pali
Autor
Wiadomość
Raid3n
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:44 [MG ZS] Nie odpala
Typ : V6 Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.5 Rok produkcji : 2001
Rozrusznik kreci ale nie ma iskry, paliwa tez nie podaje (pompka działa). Jaka moze byc tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Pomógł: 18 razy Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 306 Skąd: Radom
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:49
Palec Rozdzielacza
_________________ był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
PHJOWI
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:53
nie ma palca , czy immo się wyłącza? i sprawdzałeś czy do filtra dochodzi paliwo
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Raid3n
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:06
Immo sie wylacza ale jeszcze nie sprawdzalem czy paliwo doplywa do filtra
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:11
sprawdz także w jakim jest stanie czujnik połozenia wału no i przekażniki bezpieczniki
Raid3n
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:17
Czujnik polozenia walu sprawdzalem, przekazniki i bezpieczniki tez
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:19
a no kompie byłeś? coś piszczał ?
Raid3n
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:27
Bylem pokazywalo ze nie daje iskry i paliwa. Ale cos tam mowili ze alarm moze to wszystko blokowac
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:31
nie wiedziałem że może pokazać braki iskry ?! ściema jakaś , sprawdz samemu czy daje faktycznie paliwo oraz czy możesz rozbroić pilotem immo.
Pomógł: 775 razy Dołączył: 07 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:24
Raid3n , odpalił...?
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Pomógł: 159 razy Dołączył: 27 Lut 2001 Posty: 3633 Skąd: Puławy Rover 800
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 00:07
Raid3n napisał/a: Czujnik polozenia walu sprawdzalem,
w jaki sposób
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Raid3n
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 17:56
MG w końcu odpalil co sie okazalo pekniety byl walek rozrządu bo przy uderzeniu pasek rozrządu przeskoczyl o pare zębów i doslo do kolizji miedzy zaworami i tlokami (6 zaworów pogietych)
giewu
Pomógł: 203 razy Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 1907 Skąd: Łódź
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 18:39
Raid3n napisał/a: Rozrusznik kreci ale nie ma iskry, paliwa tez nie podaje (pompka działa)...
Raid3n napisał/a: Bylem pokazywalo ze nie daje iskry i paliwa. Ale cos tam mowili ze alarm moze to wszystko blokowac
Raid3n napisał/a: Czujnik polozenia walu sprawdzalem, przekazniki i bezpieczniki tez
Raid3n napisał/a: MG w końcu odpalil co sie okazalo pekniety byl walek rozrządu ...
tiaa ...
_________________zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna , techniczny FAQ , forumowa szukajka , punkty pomógł ...
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 18:03
Raid3n napisał/a: tlokami (6 zaworów pogietych)
pewnie wydechowe, u nas zgiete byly wszystkie wydechowe
Jawa 350
freestyler
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 73 Skąd: Piotrków Tryb
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 18:57 Re: SOLVED [MG ZS 180 '01r] nie odpala
Raid3n napisał/a: Rozrusznik kreci ale nie ma iskry, paliwa tez nie podaje (pompka działa). Jaka moze byc tego przyczyna?
a kolega to nowy nabytek ma tego ZSa bo sie nie chwalil?
_________________ ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
