Forum Klubu ROVERki.pl :: [mgf 1.8VVC 97r] silnik - pilne
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:22
a próbowałęś porównać je ze sobą ?? szczególnie te nacięcia/nadlewy (nie wiem jak to jest realizowane) na podstawie których pracuje czujnik położenia wału ?? Teoretycznie jeśli są w identycznych miejscach, to powienien pracować bez problemu :roll:
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalswiatek
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 16:42
Kolo z silnika ktory kupilem jest gladkie i nie widac zadnych pekniec.
Moje stare kolo wyglada tak:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 16:56
no na moje oko nie wyglada to za dobrze, popekane i do tego jakies poprzypalane, ale poczekaj na odp kolegow mechanikow
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
michalswiatek
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:17
Docisk sprzegla wyglada podobnie, ale tarczy tez nie jest zbyt ladna wiec kupilem nowe kompletne sprzeglo.
[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 13:36 ]
Wczoraj wieczorem zabralem sie w koncu za wymiane rozrzadu w nowym silniku. Po zdjeciu kola pasowego i dolnej oslony okazalo sie, ze przy idealnie ustawionych znakach na walkach rozrzadu, znaki na wale nie pokrywaja sie idealnie z nadlewem na bloku. Wyglada ze jest przesuniecie o jeden zabek. W zwiazku z tym mam pytanie:
Czy powinienem zalozyc nowy pasek dokladnie tak jak byl stary, czy moze powinienem przekrecic walem o jeden zabek w prawo. Tak aby wszystkie znaki pasowaly idealnie???
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:42
michalswiatek napisał/a:
Sytuacja się rozwinęła jakoś?
michalswiatek
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:58
Aby sprawdzic czy poprzednie ustawienie rozrzadu bylo prawidlowe, wykrecilem swiece i zmierzylem glebokosc. Okazalo sie ze tloki nie stoja rowno. Po przesunieciu walu o zabek, tak aby wszystkie znaki zgadzaly sie, tloki stoja idealnie na rownej wysokosci (roznica ponizej 1 mm, ale dokladnosc pomiaru tez jest ograniczona bez zdejmowania pokrywy walkow). Pasek rozrzadu zalozylem w koncu tak aby wszystkie znaki pasowaly.
Silnik niestety dalej jest na stole, bo czesci sie spozniaja.
Dzis wieczorem bede mial uszczelke kolektora, jutro ma przyjechac sprzeglo. Jezeli nie bedzie kolejnych opoznien to jutro wlozymy silnik i sprobujemy odpalic.
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 17:06
moze dolne kolo rozrzadu ma wybity klin i dlatego jest ten luz,
klin wybija sie jesli za lekko dokreci sie srube
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
michalswiatek
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 17:24
Sprawdzalem luz na dolnym kole i byl minimalny.
Wydaje mi sie ze zlozylismy to dobrze, skoro tloki stoja teraz na jednej wysokosci.
Czy ten silnik jest bardzo "kolizyjny"??
Tzn, czy jesli rozrzad jest przestawiony o 1 zabek to mozna go bezpiecznie odpalic??
Senn
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 18:01
Przed odpaleniem zaloz klucz na wal i pokrec nim. Jesli nic nie bedzie wadzic to odpalaj. Przy przestawieniu o jeden zabek nie powinno byc kolizji.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Sachar
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:34
JAk kupiłem swoje auto też miał przestawiony rozrząd o ząbek. Wszystko działało, auto jeździło - no problem. Ustawiłem na znaki i zaczęło jeździć jeszcze lepiej :)
michalswiatek
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 23:03
Silnik w aucie, odpalony.
Dziekuje wszystkim, ktorzy przyczynili sie do tego cennymi radami.
Pojawil sie jednak jeden problem z ktorym nie moge sobie poradzic.
Do ok 4-5 tys. obrotow silnik pracuje idealnie, jednak po przegazowaniu go wyzej, gdy juz zejdzie z obrotow jest gorzej. Chodzi na 3, czasem na dwa cylindry i po chwili wraca do normy, albo gasnie.
Domyslam sie, ze chodzi o zmiane faz rozrzadu, przy zejsciu z wysokich na niskie obroty.
Wiem, ze za zmiane faz odpowiadaja:
1 - czujnik polozenia walka rozrzadu
2 - solenoidy na "hydraulic control unit" :wink:
3 - czujnik cisniena w kolektorze ssacym
1 i 2 przelozylem ze starego silnika i nic sie nie zmienilo, 3 razem z kolektorem tez pochodzi ze starego wiec to chyba nie to.
Moze ktos z Was ma pomysl co jeszcze moge sprawdzic??
Czy przyczyna moze byc brak "zestrojenia" starego kompa z nowym silnikiem??
Czy moze to jest "mechaniczny" problem w samym mechanizmie zmiennych faz (zapewniano mnie, ze silnik ktory kupilem pracowal idealnie)??
Czy takie objawy moze dac zle ustawienie rozrzadu?? Ja przy wymianie ustawilem wszystko na znakach, ale wczesniej (juz o tym pisalem) byl przesuniety o jeden zabek na dolnym kole. Moze powinienem wrocic do poprzedniego ustawienia??
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 23:31
jesli chodzi o VVC to ja niestety juz wymiekam, pewnie mariusz418 cos wie, ewentualnie szukaj na anglojezycznym forum www.mgrover.org
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 08:34
możesz mieć żle ustawiony pasek od vvc i może takie coś się dziać.
Senn
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 13:20
AndrewS napisał/a:
AndrewS www.mg-rover.org to poprawny adres.
Ja mam inną rade a wlasciwie pytanko. Czy dobrze podlaczyles wtyczki od cewek na HCU. Nie zamieniles ich?
michalswiatek
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 23:03
Pasek od VVC jest ustawiony dokladnie tak jak wczesniej, znaki sie zgadzaja na 100%.
Wtyczki do cewek sa podlaczone dobrze.
Wczoraj problem pojawial sie za kazdym razem po przygazowaniu. Dzisiaj jest znacznie lepiej, gdyz zdarza sie to raz na 5 prob.
W zwiazku z tym zalegla sie w mojej glowie nowa koncepcja. Wiem, ze jest to myslenie zyczeniowe, ale jesli silnik stal dlugo, to moze musi sie "rozruszac"...
Dzisiaj kolega Tomi_114 przyjechal i napompowal zawieszenie (za co dziekuje), wiec jutro rozpoczne testy drogowe. Mam nadzieje, ze bedzie OK.
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:21
do Szwecji przyjechał :shock: Czekamy na wrażenia z jazdy :P ;)
michalswiatek
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 14:29
Szwecja piekny kraj, wiec moze i tam by mogl przyjechac :grin:
Autko obecnie jest w Jasle.
michalswiatek
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 00:50
Zrobilem dzisiaj ok 300 km. Wiele razy przylozylem solidnie (slizga jak cholera na letnich oponach). Problem wystapil tylko 1 raz :grin: .
Jeszcze jutro pojezdze troche, zmienie opony i jesli wszystko bedzie OK to wieczorem pakuje sie i gonie do Szwecji. Jezeli przelece 1200 km bez problemu to znaczy ze jest OK.
Jeszcze raz dziekuje wszystkim ktorzy pomogli cennymi radami. Nie jestem mechanikiem i wymiana silnika byla powaznym wyzwaniem, ale pomoc forum pelnego pasjonatow marki sprawia, ze kazde zadanie jest wykonalne.
Brak nowych postów [MGF] Schemat elektryczny głośników PILNE!
Xao MGF i MG TF 8 Pią Lis 01, 2019 21:23
wladi
Brak nowych postów [MGF] Kilka problemów - szarpanie, pilne!
Mad MGF i MG TF 14 Sro Gru 07, 2011 20:05
Hetmann
Brak nowych postów [MGF] PILNE POMOCY uchwyty pod belkę przedniego zderzaka
A może jakiś zamiennik??
superkto MGF i MG TF 2 Nie Gru 23, 2007 21:36
superkto
Brak nowych postów [MGF] silnik ukladu kierowniczego ?
Krzytof MGF i MG TF 2 Nie Sie 19, 2012 18:59
Krzytof
Brak nowych postów [MGF] spadajace obroty, silnik gasnie
pidudidu MGF i MG TF 1 Wto Maj 10, 2011 07:29
Kozik
