Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 19:34   [R214 '99] Stukanie w silniku
witam ponownie . A wiedz w moim Roverku padly 2 tloki maja luzy na sworzniu mechanik mi powiedzial ze auto musialo zostac przegrzane . Zaczolem szukac silnika i mam pytanko czy silnik z R 25 1.4 16V bedzie pasowal ??
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Mar 12, 2008 15:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 19:43
Więc tak:
Silnik z R 25 ma już cewke zapłonową a R 200 palec kopułka, jak dobrze pamiętam będziesz musiał swoje wałki przełożyć żeby wszystko odpaliło na osprzęcie 200 (kopułka,palec itp)
Kup sam motor bez osprzętu golasa...
EDIT:
Koło zamachowe chyba jeszcze będziesz musiał zmienić
michal145a
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 19:57
wlasnie taki motor mam juz upatrzony tylko zastanawia mnie jeszcze jego cena bo jak twierdzi sprzedajacy to motor ma przebieg 83000 z roku 2001 i cena jego byla 1500 potem 1200 i wkoncu gosciu zszedl na 1000 ?? troche mnie to dziwi a wcale dlugo z nim nie rozmawialem. co o tym sadzicie??
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 14:51
michal145a napisał/a:
co o tym sadzicie??
Kupiłeś już ten silnik...?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 14:56
a ja sie tak pozwole troche wtracic i zapytac sie o cos. tak z czystek ciekawosci. majac silnik 1.4 16V mozna wlozyc na jego miejsce 1.6? chodzi mi tylko o sam blok i komputer(bo pewnie by musial byc inny - od 1.6). czy jeszcze trzeba wymienic kilka innych klamotow?
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 14:58
można i chyba nie trzeba kompa wymieniać :roll: chyba PHJOWI pisał co trzeba zmienić ;)
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 15:29
xROnx napisał/a:
Milion razy już o tym było w wątkach temu poświęconych. Ten wątek dotyczy stukania i zostańmy przy tym ;-)
Hatson
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 15:33
Powiedz mi, czy stukal ci caly czas, czy tylko na zimnym lub cieplym silniku ? U mnie tez jest takie stukanie ale raczej nie metaliczne, tylko takie "dieslowskie" i slyszalne tylko na rozgrzanym silniku.
crezykrk
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 19:12
nie jestes sam tez mam takie stuknie w 214 i wlasnie jestem w trakcie poszukiwan silnika, moga byc to popychacze hydrauliczne
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:06
crezykrk napisał/a:
Szukasz nowego silnika dlatego, że ten po prostu stuka, czy dlatego, że tym stukom towarzyszy np. branie oleju, spadek dynamiki, nadmierne spalanie lub inne przypadłości?
crezykrk
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:18
bo mam do wymiany tloki, popychacze i raczej nie oplaca sie tego robic, wiesz moze gdzie moge dostac dobry silniczek?
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 09:18
crezykrk napisał/a:
Ja się właśnie pytam "dlaczego masz do wymiany"? Czy są jakieś objawy oprócz stukania?
A tak na marginesie to moim zdaniem tłoki stukają, a popychacze to raczej grzechoczą ;-)
Najlepiej to rozpoznać chwilę po uruchomieniu silnika. Najpierw wyraźnie słychać popychacze (grzechot), a dopiero po kilku sekundach jest słyszalny stuk tłok<->tuleja.
Brak nowych postów [R214 Si 97] Dziwne stukanie w silniku...
pol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Sro Lut 13, 2008 13:08
Brak nowych postów [R214] Stukanie w silniku na mrozie ?
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sob Gru 27, 2014 21:40
Karim
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 21:16
Biernik20
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
Brak nowych postów [Rover 200] Stukanie w silniku
adam87241 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 21, 2014 17:50
adam87241
